Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 11-11, 03:52
valvol, Maikl спасибо за отзыв.
Есть еще готовый раздел LTspice® с кляксой на 1 абзац. От общего объема не переведено ~ 15% , это разделы Control Panel и FAQs. Было трудно, потом забросил, пылится 3 месяца, жалко уже затраченные усилия.
Пробую в Свичкад3 реальный транс, из БП ПК перемотанный, без зазора. В модели только первичка т.е. без нагрузки, через катушку только ток намагничивания. В графике индуктивности, построеном как V(n001)/d(I(L1)), величина индуктивности в 2 с лишним раза больше реально измереной прибором Е7-22. Рою в чем нестыковка? Предположение - в зазоре, которого нет но который при этом есть. РАСЧЁТ ДРОССЕЛЯ из drossel.pdf - ИНТЕРЕСНО! Посчитал зазор, поставил в модельку, теперь индуктивность стала 75% от измеренной. Еще поискать недостающее. Может параметры сердечника Hc=12 Br=0.1 Bs=0.45 неточны. Схожу к теоретикам в Моточные изделия, там еще небыл.
СообщениеДобавлено: 16-11, 14:11
запускал модель Maiklа (http://valvol.flyboard.ru/topic26-420.html) у себя на буке...
считается со скоростью 40-45 мкС\C, альтернейт включен...
ЦП Mobile Intel Celeron M 380J, Частота ЦП 1595.88 MHz (исходное: 1600 MHz)
-интересно с какой скоростью у кого работает SwCAD , и на каких процах?
СообщениеДобавлено: 16-11, 15:09
Dizel1 писал(а):
запускал модель Maiklа... у себя на буке... альтернейт включен... - интересно с какой скоростью у кого работает SwCAD, и на каких процах?
у меня на ноутбуке тот же Intel Celeron и та же тактовая частота 1,6ГГц. Время затраченное на симуляцию, выше указанной модели,составляет 19-20сек.
СообщениеДобавлено: 16-11, 16:13
40-45 мкС\C для такого проца кажется невозможным если подумать, что на моем CPU Athlon 64(2 по 2,4ГГц) работает в пределах 40мкс/с.
:live-14:
Dizel1
разве что вы ждете пока у вас посчитает и только после окончания начнете в др приложения лезть, т.к. типа тормозит, а яспокойно работаю с графикой допустим, 3dsmax9.
Хотя надо почитать про процессоры, что и как считает.
Например TP7 любой проц грузит на 100% и все может тормозить, хотя она конечно оч старая прога.. :blush:
Кто как думает, м.б. даже просветите в этом деле.. :prankster:
СообщениеДобавлено: 16-11, 17:18
ИзображениеИзображение Хз... :live-14: вот скриншоты...
СообщениеДобавлено: 16-11, 17:32
СообщениеДобавлено: 16-11, 18:15
Видать структура процессора, вычислительная, иерархическая модель(даж не знаю как сказать) + даже софт программы (СЛАУ и нелинейных ) не позволяет физически(даже если частота позволяет) перебирать "уравнения" быстро, если даже частота совершения других операций большая. Объясните пожалуйста, уважаемые форумчане такое поведение.
Причем я думаю на др компьютерах скорость не существенно будет меняться, за неким искл. конечно.
Что я не знаю? все молчат..
СообщениеДобавлено: 17-11, 01:39
Та же модель на ноутбуках:
Intel Centrino Duo T5300 @ 1.73GHz считает со скор. ~47uS/S --23сек;
P-4 Genuine @ 2.66GHz считает со скор. ~37uS/S --30сек,
Хотя я предполагал, что на частоте 2.66 будет считать быстрее...
СообщениеДобавлено: 17-11, 01:45
на моем CPU Athlon 64(2*2,4ГГц) работает в пределах 40мкс/с(колеблется) за 21-22 сек :live-14:
странно..
СообщениеДобавлено: 17-11, 08:45
Ninzjacont писал(а):
работает в пределах 40мкс/с(колеблется) за 21-22 сек странно..
Кроме самой симуляции, программа регулярно сохраняет данные на диск и, если разрешено, выводит их в окно плоттера. Поэтому общее быстродействие определяется суммарным быстродействием CPU, дисковой системы и видео системы.
СообщениеДобавлено: 17-11, 21:42
Е8200 без разгона считает 13сек.
СообщениеДобавлено: 19-11, 00:18
Любознательным предлагаю модель полумоста с разделёнными обмотками (за основу взята модель Multikа) и оптодрайверами HCPL3180. На плоттере, для примера, показана осцилла тока намагничивания силового транса. Модель можно взять здесь: http://flyfolder.ru/9144240
СообщениеДобавлено: 20-11, 21:32
Коллеги-новички, осваивающие SwCAD. В начале темы я обещал выкладывать в теме модели из книги valvolа, но после того как он сообщил, что эти модели есть в «Программы» (Модели под SwCad, использованные при написании книги Современные сварочные аппараты своими руками) решил не терять время попусту, а начать заниматься изучением моделей «продвинутых симулянтов» и прОбой себя в разработке собственных. Предлагаю форумчанам («продвинутым» в том числе) выкладывать в теме собственные модели для всеобщего обсуждения, вопросов/ответов, доработки и др. ИМХО, так дело быстрей пойдёт. Начнём с простого и, по мере приобретения опыта – переходя к сложному. Да простят нас "продвинутые", если мы, новички, на первых порах будем заниматься мелким плагиатом, копируя модели (ессно с указанием автора), размещённые на форуме :blush: . Стесняться не стоит, ведь все «продвинутые» когда-то, в начале пути, были новичками. Призываю «продвинутых симулянтов» оказать посильную помощь новичкам советом, участием в обсуждении выложенных моделей и др.
СообщениеДобавлено: 25-11, 10:45
Написал вчера модель. Простенькую. Ессно, при первом запуске куча ошибок, далее вроде зашевелилась, но... Странно ведет она себя. Тыкался почти час - в нагрузке инвертора поставил 0,04 вместо 0.04 - не видел никаких сообщений! Даже после удаления файлов .log и .raw, это вроде иммитирует первичный запуск - нет ошибки.
СообщениеДобавлено: 25-11, 11:11
Трибун, так дай ссылку на модель. Глянем ;) :)
