Текущее время: 17-09, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 26-12, 21:49
Chaynik
Все тут http://www.valvolodin.narod.ru/articl2.html. Не качай схему БУ - скачай статью со всеми схемами, иначе связи не проследишь.
На ХХ инвертор не работает, включается небольшим током от дежурного и уже при ~0,2А стабилизирует U около 40-45В. Ток
дежурки управляет оптроном.
PS. Вот ЭТО Изображение запарило - сегодня 4й раз перегружаюсь. Куратора нет, понаставил и съехал...
СообщениеДобавлено: 26-12, 21:58
Странно, ссылка на статьи не работает. Схемы точно были в статье. Если в личку или на мыло бросишь адрес - намылю схемы.
СообщениеДобавлено: 26-12, 22:14
Попробуйте восстановить предыдущую конфигурацию системы.
СообщениеДобавлено: 27-12, 00:38
PS. Вот ЭТО запарило - сегодня 4й раз перегружаюсь. Куратора нет, понаставил и съехал...
Ты не щёлкай всё подряд, бац, пускай загрузится одна программа, до этого не начинай ничего. Потом щёлкай по другомй. У меня довольно часто такая хрень, надо переустановить винды, да лень. В принципе, XP - неубиваемая.
А ссылка действительно неработает.
Почту вроде настроил, внизу ссылка.
Последний раз редактировалось Chaynik 27-12, 00:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-12, 00:40
gyrator
ССылку видел, "что ты этим бокалом хотел сказать?" :grin:
Последний раз редактировалось Chaynik 27-12, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-12, 00:44
Ее при загрузке выбрать можно. Глючит ХР когда в NET, 98й в норме, но в NET не так скор. Плюс наследие координаток еще осталось - "КУРЬЕР" слишком много настроек позволяет, пацан торопился видно при установке ХР. А сам дремуч :oops:
СообщениеДобавлено: 27-12, 10:36
Chaynik
Схемы намылил, смотри.
СообщениеДобавлено: 27-12, 16:02
Спасибо за информацию, буду изучать.
СообщениеДобавлено: 27-12, 17:07
Multik
При практическом выборе точки подключения реген. снабберов (С1С17)руководствоваться Вашей схемой (ближе к D1D2) или как в классических (ближе к ключам)?
В том же свете про С3 - 20мк солидная емкость. На какой тип конденсатора она расчитана, что стоит в реальной конструкции? Вопрос вызван тем, что сейчас у меня на 30кГц справляется 0,68мк метал/пленка/полипроп. от EPCOS, а в прототипе вообще стоит 0,22мк.
ИМХО большая емкость приводит к расползанию конструкции - второй конец той же палки... Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27-12, 18:44
Мне проще привести схему в соответствие с реальной конструкцией:
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/KosReal2a.gif
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/KosReal2a.asc
Заодно показано, как лучше включить конденсаторы и диоды.
В реальной конструкции стоят два конденсатора RIFA по 1 мкФ.
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:12
Спасибо. Понял логику. Классика. Каждая CD цепь шунтирует свой ключ через емкость блокировки питания. К прокладке цепи регенерации (RLCD) требования не столь жесткие. Просто засомневался на схему глядя :oops: .
Прикину во что это может выливаться...
СообщениеДобавлено: 28-12, 13:27
В описании написано, что на ХХ ШИ контроллер блокируется.
Он совсем блокируется, Т.Е. вообще импульсов нет, или Кзап минимальный поддерживается?
Я всё хочу разобраться, этот умножитель учавствует в поджиге, или он как технологическая примочка?
СообщениеДобавлено: 29-12, 00:08
Совсем (для наладки нагружал 1К5). Аналогично блокируется при уходе сети (включается сам, но индикатор горит), превышении температуры. Имеется плавный запуск и не помню, возможно выход из блокировок тоже плавный.
Я бы рекомендовал присмотреться к этому БУ, он только на вскидку кажется громоздким. Но в отличии от простого он имеет практически все необходимые функции управления не только инвертором, но и кулером, блокировки, формирует непростую ВАХ и алгоритм функционирования. Проффи одним словом. Уже присматривал как ограничить в нем время КЗ, возможна модернизация в части его питания. Задатчик рулит постоянку - возможен выносной пульт для регулировки и формирования хитрых модуляций тока дуги.
Не могу ответить. Uхх=70 через 3К3 - это 21мА. Не дуговед я. Но по опыту и по знанию искробезопасных цепей - даже может не искрить.
СообщениеДобавлено: 29-12, 01:28
Более чем достаточно, чтобы обнаружить касание и запустить инвертор.
СообщениеДобавлено: 29-12, 02:21
Удивительно! Инвертор начинает работать только в момент касания электродом заготовки. Причём не на всё своё заполнение, а согласно задатчику тока. И при этом дуга зажигается хорошо. Хорошо?
Врядли она бы зажигалась если бы ей не помогали.
Ну если это так, то у меня всё готово, чтобы повторить этот алгоритм. К примеру намотаю на трансформатор ТОРа ещё одну обмотку, на 70в. подключаю её к выходу через 3к3. А с выхода через стабилитрон вольт на 40 к оптрону, который у меня уже сидит в плате. Пока напруга больше 40в, оптрон садит на землю первую ногу, и инвертор заглушен. Как только коснулся, напруга падает и начинает всё работать. И ненадо ограничения Кзап, ненадо мудрить с RC контроллера, конденсатором на выходе. :idea:
Вот только будет ли всё это так же работать?
