Текущее время: 17-09, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 27-11, 11:01
Отвечал молодому симулянту на мыло, но это надо обнародовать - вопрос в свое время беспокоил меня, новички спрашивают и еще будут. Это не сразу очевидно.
Почему вместо одной первички транса мы видим три катушки?
Это прием иммитации транса - функция передачи мощности и картина намагничивания разделены по разным обмоткам.
1. Для показа намагничивания ставится намагничивающая обмотка, с указанием для нее всех параметров сердечника. В этих параметрах спрятана ее реальная индуктивность и нелинейности вносимые сердечником. Эта катушка не имеет трансформаторной связи с вторичкой, и потому ток в этой катушке - чисто ток намагничивания первички для оценки его величины и состояния намагничивания или насыщения сердечника. Это подобно первичке в режиме ХХ.
2. Для передачи мощности рисуем трансформирующюю обмотку, параллельно намагничивающей. Связь ее с вторичкой задана, как 1**, соотношение ее индуктивности с индуктивностью вторички, дает квадрат Ктр. Но если ее индуктивность указать реальную, то она ровно наполовину будет шунтировать намагничивающюю обмотку и картина намагничивания будет искажена. Поскольку для передачи мощности в чистом виде индуктивности безразличны, то индуктивность трансформирующей обмотки в модели ставят не менее, чем на порядок больше предполагаемой индуктивности намагничивающей обмотки.
3. Для указания реальной связи обмоток (**), последовательно рисуется индуктивность рассеяния. В отличии от коэфициента связи, индуктивность намагничивания легко измеряется, а связь она описывает вполне.
СообщениеДобавлено: 27-11, 21:31
Коллеги, размещаю для всеобщего обсуждения, пинания, вытирания ног и т.п. и т.д. модель полумоста с картинками. Данные силового транса: сердечник ETD59 N87, W1=13вит. W2=6вит. L1=670мкГ, L7=L10=142мкГ. Питание оптодрайверов HCPL3180 выполнено по так называемому бутстрепному питанию. Вот несколько причин использования мною оптодрайверов:
1.Простота. Как говорили на форуме - поставил и забыл.
2.Простая возможность прекращения подачи импульсов в затворы ключей. В модели - установить последовательно с R6 ключ, управляемый чем угодно (разные защиты), в том числе и изменение ширины импульса минуя контроллер управления (удобно при контроле тока намагничивания и предупреждения насыщения сердечника силового трансформатора), тем самым уменьшая время отклика на событие. Модель создана на основе модели Multikа.
Модель здесь: http://flyfolder.ru/9288308
1. Картинка. 2. Напряжение питания драйверов. 3. Напряжение на затворах ключей. 4. Ток намагничивания. 5.Ток намагничивания и нагрузки. 6. Ток ключей.
Изображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Maikl 27-11, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:06
Maikl
Ну с вехним драйвером все ясно, только не понял чем обусловлена такая огромная бутстрепная емкость - первичный заряд затянется во времени и нагрузка на диод.
А вот нижний драйвер почему так запитан, напрямую нельзя? Там эта "бутстрепная" цепь будет работать не бутстрепно, а так...
Может не понял че...
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:27
в принципе диод D10 можно убрать. Ставил лишь для того чтобы напряжение питания драйверов было одинаковым (падение напряжения на диодах D10 и D7). Если заметил напряжение питания драйверов получилось разным: верхний - около 18,3В, нижний - чуть более 17В. Сказывается падение напряжения на открытом ключе U2?
пока взял "от фонаря". Ещё моделирую, смотрю осциллы при разных значениях элементов.
да нифига диоду не будет. Глянь модель (уже выложил)
СообщениеДобавлено: 28-11, 20:06
Вношу ясность по посту и модели размещенной http://flyfolder.ru/9288308 (звыняйте, за допущенную неточность). Дополнительные сведения по силовому трансформатору. Силовой транс расчитывался на частоту 50кГц и Кзап=0,8. (скважность=1,25). Учитывая мнения форумчан в не так давно проведённой дискуссии по выбору при расчётах индукции насыщения и магнитной проницаемости материала сердечника, принял Вэфф.=0.16, магнитную проницаемость - 1200.
Основная цель, которую преследовал: практическое изучение SwCAD, моделирование полумоста с использованием оптодрайвера HCPL3180, познание бутстрепного питания и его применение в практических целях с HCPL3180, не беря в руки паяльник и макетную плату (на первых порах, макетировать в натуре всё равно надо будет, но уже по известному варианту, подсказанному Sw...). Остальные элементы модели оставлены без изменений т.к. модель "заточена" под другие цели.
Сейчас думаю создать модель самовозбуждающегося инвертора, нечто похожее используется в электронных трансформаторах для питания галогенок. Знаю, что есть тема в соответствующей ветке, но так как мы новички, изучаем Sw..., то пока рано выкладывать наше "сырое" в темы обсуждаемые "продвинутыми симулянтами". Знаю, что столкнусь с трудностями, как то: т.к. самовозбуд может работать на частоте резонанса (квазирезонанса) каким будет Кзап? частота преобразования? как расчитать насыщающийся транс в цепи затвора? какую связь лучше, по току или напряжению? а может и то и другое вместе?
Тему "Электронный трансформатор+чоппер" читал. Есть некоторые соображения и ответы на вопросы обсуждаемые в той теме. Необходимо моделирование :)
СообщениеДобавлено: 02-12, 11:59
А кто нибудь может подсказать, как цифровую логику симулировать?
Например генератор на К561ЛА7.
Как подключается логический элемент в SwCAD?
Юрий
СообщениеДобавлено: 02-12, 12:12
Yura
Берем модельку Multika из темы про мосты-полумосты, например.
Там есть элементы логики, в свойствах которых уже прописаны параметры. Копируем их в новую схему или в этой вырезаем все лишшнее :D
СообщениеДобавлено: 02-12, 12:26
Годидзе. Только надо обратить внимание на неиспользованые входы - вроде бы они по умолчанию считаются подключенными к GND.
СообщениеДобавлено: 02-12, 13:59
Вывода подключенные к GND или ни куда не подключенные считаются вообще отсутствующими, т.е. симулятор их не обрабатывает. В этом логические элементы LTspice отличаются от реальных лог. элементов. Если этого не учитывать, то иногда можно получить неожиданные результаты.
СообщениеДобавлено: 02-12, 19:43
Тама надо не забыть надпись директивную добавить, например .include 74hct.lib, чтобы либу подключить.
Всё бы хорошо, но я никак ниасилил, как можно быстро питание ЛЭ менять, не правя либы?
Годидзе.
Я так трансформаторы "ворую", сразу с индуктивностью рассеяния :lol:
СообщениеДобавлено: 02-12, 20:03
Aziat писал(а):
Берем модельку Multika из темы про мосты-полумосты, например...
Годидзе...
Вывода подключенные к GND или ни куда не подключенные считаются вообще отсутствующими...
:clapping: вот она ожидаемая "помощь"! Aziat предлагает воспользоваться моделью Multikа, Трибун его дополняет, а valvol подсказывает, как при этом воспользоваться симулятором, чтобы не было ошибок. "Продвинутые" коллеги, ИМХО, лучше бы посоветовали, куда в какую строчку, что вписать, какой элемент из библиотеки Sw... взять, взамен К561ЛА7.
Новички, "насиловать" модели Multikа, valvolа и др. необходимо, для учёбы, на первых порах. Но потихоньку, помаленьку, ИМХО, нужно пытаться создавать свои. Иначе - стагнация. Пусть они, на первых порах будут корявыми... но, потом... появится обширный круг форумчан, оперирующих в дискуссиях, по крайней мере, осциллами из Sw...
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:17
Maikl, тоби ж сказали - лезешь в либы, выбираешь ЛЭ серии 40хх с чем-то, потом дописываешь в поле инклудку этой либы.
Если б я мог вставлять сюды картинки - мне не жалко, по шагам бы объянил
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:42
Maxim_Z
генератор на ЛАшке собрался делать Yura. За инфу спасибо. Думаю, что она Yura и не только, пригодится. Постами займусь завтра. Сегодня уже поздно.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:08
Про первые "поры" - написано в названии темы :D
Еще рекомендую "насиловать" модельки в папках SwCADа.
СообщениеДобавлено: 03-12, 13:50
Вот. Анонс. Щас вышлю Админу для размещения
Кинул не вчитываясь - это начало статьи, продолжение следует, но вот журналы мы не по подписке получаем... :blush: За качество тоже не отвечу - дремуч. Главное наводка - "Компоненты и технологиии" №11, 2008.
Последний раз редактировалось Трибун 03-12, 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
