Текущее время: 18-09, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 04-11, 00:16
Собссно, насчет контроля намагничивания. Предлагаю клеить на верхнюю половинку Ш-образного сердечника транса низкопрофильную Ш-образную половинку - сверху, строго симметрично, центральные керны соосные. Клеить эпоксидкой, чтобы не отвалилось. Контрольную обмотку мотать прямо в окна этой половинки. Чтобы наводки не очень мешали, витков делать немного. Как думаете, нормально получится?
СообщениеДобавлено: 04-11, 00:58
Нет. Если посмотрите ветку выше, то там достаточно обосновано показано, что т.н. "нашлепку" лучше распологать и уместить на прямом участке сердечника, не перекрывая его повороты. Но есть исключение - сбоку, шунтируя поворот по гипотенузе.
СообщениеДобавлено: 09-12, 10:24
Multik подкинул идею. Попробовал приложить - работает чудесно, но +2ТГР. Схема значительно упрощается и не требует активных компонентов - можно размещать возле драйверов. Замечательно, что происходит взаимная компенсация потерь силовых цепей в ТГРах, что позволяет увеличить R нагрузки и получить хороший сигнал - тут срабатывание при 10В. На резисторе мизерная мощность. :good: :clapping: :clapping: :clapping:
Изображение Токи двух ТГР взаимовычитаются, разница ограничивает длительность импульса в драйвере - там ТШ, защелка, держит до следующего импульса.
СообщениеДобавлено: 09-12, 10:59
А компот(с), т.е. модельку можно?
СообщениеДобавлено: 09-12, 11:18
monos
Моделька http://flyfolder.ru/9459460
За все не обессудьте, проверял именно выделение сигнала нужного уровня. Но ежели повысить питание и удлиннить импульс, видно ограничение.
PS. Ну вот. Я кажется разомкнул в модели ОС - линию SD драйверов надо перекинуть на верхний вывод R11. И еще, V3=15 :blush:
Последний раз редактировалось Трибун 09-12, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-12, 13:04
Благодарствуем. А для чего в эмиттерных цепях верх. ключей по управлению резисторы?
СообщениеДобавлено: 09-12, 14:19
monos
Это из какого то DT от IR - резистор, не сильно влияя на время переключения, резко повышает защищенность драйвера при провале Vb ниже COM. С той же целью питание 18В верхнего драйвера близко к допустимоиму пределу 20В. Я выверил это в косом до 150А, ранее этот драйвер у ребят более 100А не тянул - сдыхал от паразитов.
СообщениеДобавлено: 09-12, 15:34
Спасибо, разобрался. Если правильно понял, то и в железе планируются дрв. IR2110. А питание верхних дрв. от бутстрепа?
СообщениеДобавлено: 09-12, 16:57
monos
Планирую 2113, питание верха DC/DC 15/(9+9) запас уже RECOM RB-1509D. Впрочем могу вильнуть резко - при тяге к наладоннику (до 140А) в двухтакте такие токи, что нет особого смысла в регенерате, а значит и в разделении обмоток. В классическом мосте 2-4n паралельно ключам дает результат не сильно хуже. Думаю... Но это для другой темы :live-58:
СообщениеДобавлено: 23-01, 11:35
Эпизодически прорываясь к личному, помурыжил модельку. В принципе нравится. Нравится тем, что без больших потерь на ТГР в силовых цепях, удается получить большой уровень сигнала и вводить его в выключатель драйвера непосредственно, без дополнительного формирования и, соответственно, без дополнительных питающих проводов.
Но нарисовалась проблема. Скорость размагничивания транса конечна, при больших заполнениях паузы не хватает для снижения сигнала намагничивания ниже порога снятия запрета и запрет переходит на импульс управления другого такта - соответственно следующий импульс исчезает совсем. При питании 15В для IR2113 пороги гистерезиса равны 9,5B и 6,0В, вот до второго порога сигнал и не успевает снизиться.
Пришлось сигналы по тактам разделить (R21R22) и в паузе обнулять их управляющими импульсами (D16D25). Диоды, своей емкостью внесли паразитный импульс запрета. Для его нивелирования пара мелких конденсаторов (С1С2), которые в реальности возможно и не нужны. Есть мнения?
Модель - http://flyfolder.ru/10175169
Картинка -
СообщениеДобавлено: 23-01, 17:52
Разделить положительный и отрицательный сигнал при выпрямлении на разные нагрузки. Может так лучше?
...Прогресс из чего-то следует..
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:06
Lincent писал(а):
Может так лучше?
Ну это же надо?!!! Спасибо! Че то я совсем из темы выпал :wacko:
Теперь все просто чудесно! Еще раз обращаю внимание публики на такое выделение намагничивания - потери от введения этих двух ТТ взаимокомпенсируются. Т.е. сила их почти не замечает - раз, в пятых сами ТТ могут быть мелкими. Ну а уж сигнал снимается!...
Maikl
В моем компе вечно что то копошится, но я очень сомневаюсь, чтобы ОНО могло спрятаться за фото от Радикал - ты же его не у меня непосредственно берешь. Вот и кит грит... Впрочем не спец я, но Касперский у меня торчит и кажный день че то себе подкачивает, гад...
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:47
Однако во втором трансе 150 ампервитков при вых. 150 А.
СообщениеДобавлено: 24-01, 01:01
Да, но правомерен ли к нему такой подход?
Вообще то я целюсь на 140А (питание 260, Ton=10,425u, R6=0,04)
Во-первых в обоих ТТ по 140АW, но их надо рассматривать только совместно - их токи вычитаются и в результате оба работают в таком режиме КЗ, какой не получишь в обычном одиночном ТТ.
Щас глянул для аргументации своим ИМХО-мерИлом :blush: :
падение на втором ТТ около 23мВ при 140А. Это эквивалентно шунту 0,00017Ом. Вот и добавил такой шунт на самый выход - на нем выделилась мощность 3,3Вт.
Итого имеем 3,3Вт при 23мВ на первичке - достаточно для расчета габарита и сечения сердечника ТТ в симметричном режиме при 30кГц. Прикидка грубая, но ИМХО трансик небольшой выходит.
К слову. При 140А сигнал на 47Ом около 4,2В. Но если бы токи двух ТТ не вычитались бы, то там бы было 36,5В! А потери во вторичке силы составили бы 0,2В! (второй ТТ 180 витков, первый - 30, силовик 12/2)
Возможно где то заблуждаюсь, но Мультик, аннонсируя ЭТО, сказал, что можно получить любой уровень сигнала. Это говорит о малых потерях и, видимо, о малых размерах ТТ.
СообщениеДобавлено: 25-01, 12:33
В разумных пределах, есс-но.
Уровень сигнала определяется величиной нагрузочного резистора, и чем он выше, чем больше трансформатор тока превращается в трансформатор напряжения.
P.S. Хочу обратить внимание на тот факт, что в первых своих модельках я тоже с выхода ТТ воздействовал на входы SD IR2110.
В модельках всё работало. Не работало в макетах, пока я не поставил нормальный триггер перед входом. Реально у IR2110 вход SD работает не так, как написано в доке, а как, я не понял.
