Текущее время: 17-09, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:42
Попробую задать вопрос конкретнее. Какими элементами схемы уменьшается мощность, выделяемая на транзисторах в момент закрытия?
СообщениеДобавлено: 05-12, 00:38
Первоисточник http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=1179#1179
Работает та же пара конденсаторов, но в отличии от RCD, где в цепи защиты мешается только диод, в регенерате в этой цепи оказывается еще и конденсатор питания - т.е. в RCD емкость включается к ключу только через диод, в регенерате - и через диод и через источник питания.
Это не единственный недостаток - конденсатор регенерата перед процессом выключения заряжен меньше, чем в RCD и небольшую долю процесса выключения ключ проходит без защиты.
Преимущества - габарит, тепло, КПД.
Принцип грубо таков. При включении открывается диод контура (дроссель и последовательно пара конденсаторов) и контур ударно возбуждается на 1/2 периода (далее диод закрывается). За это время пара перезаряжается в противоположную сторону, но будучи далее разделенными диодами, делит между собой этот заряд пополам - так каждый получает почти по напряжению питания. Часть теряется в диодах, часть - в потерях контура.
СообщениеДобавлено: 06-12, 09:01
Расчет элементов "мультигираторного" снаббера (стр 2-10 Non-dissipative Voltage Snubbers ) и не только, теория.
Snubber Circuits:
Theory , Design and Application
Philip C. Todd
slup100.pdf
Ешё о "мультигираторном" снаббере -
Поиск «идеальных» решений
в силовой электронике:
от постановки задачи
до реализации проекта
Василий Боровиков, Юрий Красников (г. Новосибирск)
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 8 2006
Кстати, здесь же оч. интересное решение охлаждения выходных диодов выпрямителя
СообщениеДобавлено: 06-12, 09:05
Может сам перескажешь?
СообщениеДобавлено: 06-12, 09:16
Тормоз писал(а):
Snubber Circuits:
Philip C. Todd
Если информация находится в инете, то проще указать ссылку.
Например, http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf
или slup100.pdf
СообщениеДобавлено: 06-12, 16:52
Пытаюсь "положить" файл на флайфолдер через GPRS
СообщениеДобавлено: 06-12, 17:33
http://flyfolder.ru/9415279 №8 2006 современная электроника
СообщениеДобавлено: 06-12, 19:37
??? О чём речь? О девайсе в целом, ключах, cнаббере...?
СообщениеДобавлено: 11-12, 21:15
Изучаю статейку "Защита от сверхтоков..." http://valvolodin.narod.ru/schems/snabber.djvu и вопросы появились. Просвятит кто-нибудь?
В чем разница между инверторами прямоугольного тока и прямоугольного напряжения?
Ну и кто вникал - снаббер второго типа годится только для нерегулируемых инверторов? Почему?
Пробовал ли кто из этих снабберов выделить только ту часть, что защищает выключение ключа?
СообщениеДобавлено: 11-12, 23:13
Такая же, как между инверторами тока и напряжения. Мы обычно привыкли работать с инверторами напряжения, где не допускается одновременное открытие ключей, а для инверторов тока такое перекрытие просто необходимо для предварительной накачки индуктивности. Затем, когда один из транзисторов закрывается, ток поступает в нагрузку.
Ещё инверторы тока называют инверторами с закрытым входом.
Главное достоинство инверторов тока в том, что они потребляют практически непрерывный ток из источника.
СообщениеДобавлено: 11-12, 23:39
Т.е. с инверторами тока редко кто столкнулся - везде инверторы напряжения. А применительно к сварке у них есть достоинства?
СообщениеДобавлено: 12-12, 00:22
Просто формируется падающая характеристика. Правда, некоторые топологии боятся КЗ на выходе (в этом случае происходит непрерывное нарастание тока).
СообщениеДобавлено: 12-12, 01:47
Че то снаббер первого типа из статьи в мосте не получается...
СообщениеДобавлено: 12-12, 02:23
Трибун вот завтра подтянусь к дискусии по теме "Защита от сверхтоков..." нада б к преобразователю приладить снаббер какой нить ;)
СообщениеДобавлено: 12-12, 08:42
Инверторы напряжения и инверторы тока, как инь и янь. Практически для каждого инвертора напряжения есть соответствующий ему инвертор тока.
Ранее топология инвертора тока уже предлагалась к обсуждению. И на форуме ArcWeld даже была модель от Multik.
