Текущее время: 18-09, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:47
олег
Застал врасплох. Аппарат в гараже, записи на службе. Фото есть :) Получается КЗ 7-1, но 7 точно отрывается от делителя. При этом он чуть разрегулируется, надо подстроить. Выбрасывал ли емкость какую, не помню. Фото так себе. Внизу корпус операционника оседлал компаратор контроля намагничивания. С него провод к синему диоду - видимо это вход 4 CMP. Но!!! Я контроль верха сети заменил контролем намагничивания! А ты?!
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:26
Пытаюсь повторить. Точно синий провод на катод vd22, но интересно со стороны платы БУ где пайка без деталей обрезав 7 ножку с двух сторон соединили? обрезанную дорожку перемычкой(С24 с R45,47), если нет то исключился С24.
И ещё в указанной схеме на lm111/uk(поставленной мной 311) 1-я нога соединена с gnd в каком-то странном треугольнике ,это жестко или ещё как?
проба
СообщениеДобавлено: 10-12, 10:46
:lol: Это свичкад так знак заземления рисует, не обязательно с проводком, его в схеме можно и так прилепить.
7 ногу я или вытянул из отверстия или обрезал у платы, затем отогнул в сторону. Тот же свич позволил нарисовать только LM, фактически стоит 554СА3, полный аналог. Из наших совпадает (даже лучше) 521СА3 (круглая металл/стекло), но это уже редкость.
СообщениеДобавлено: 11-12, 00:23
Трибун писал: При питании 220В настроил порог на первые признаки ограничения максимального импульса.
А при какой нагрузке лучше настраивать??
: Сначала на компараторе появляется тонкий импульс и начинает расширяться. Начиная с некоторой его длительности, это "доходит" до выхода инвертора и только тогда уже там начинает сужаться импульс (смотрел на вторичке).
Пока настроил на холостом ОС закорочена и отключена: при 220 питания силы момент появления тонкого имп. на 4выводе ТДА Сужения на выходе пока не увидел очевидно нужно грузить(латр двухамперный), может так оставить?
проба
СообщениеДобавлено: 11-12, 00:52
олег
Это уже интересно. Ты каким способом намагничивание контролишь? Расскажи, интересно.
ЛАТР не особо нагрузишь, грузил лишь бы не ХХ, вот включился инвертор, а импульс еще длинный - самое то. Намагничивание от нагрузки не зависит, а вот импульс надо получить самый длинный - близко к ХХ.
Делаешь сеть, чтобы постоянка стала расчетной для транса, теперь порогом ограничения добиваешься первых признаков сужения импульса выхода - все, теперь можно пытаться подымать сеть, импульс от этого должен сужаться, но приходить в норму ниже расчетного питания.
А волосок на выходе компаратора еще ни о чем не говорит - там задержки всякие, волосок дложон расшириться так, чтобы выход среагировал, как живописал тут выше. Удачи!
СообщениеДобавлено: 11-12, 22:14
Да уж грузить ни кчему. Ш7х7- 78витков.Получилось. заменил свой С101 на С1-97 и всё увидел.Очень удобно смотреть на ХТ13/1-GND.
Нижний порог пока оставил на 165В, посмотрел питающие при 150VAC : 10и5вольт в норме 5В драйвера получается из 7, а вот остальное +-13В, нескажется на порог срабатывания по температуре?
И моя дежурная подкрутка вообще не подкручивалась при 150В сети вот бы что нибудь придумать,чтоб при 220 тихо, а при 150 посильней(хорошо изначально поставил тублер включения на полную).
проба
СообщениеДобавлено: 11-12, 23:27
Мы ушли от журнального варианта схемы? Нашел Х13/1 в авторском - резистор в цепи +U ТГР. Возможно удобно - к моменту внедрения контроля, у меня уже была другая раскачка ТГР и драйвер Кольт. Соответственно исчез баян инверторов с источником +5В. Основные параметры БУ заданы опорными +10В, температура тоже. Отклонения 15В* на сигналах в БУ сказаться тоже не должны - в максимуме там не более 10В. Но вот стабильность сигнала на входах драйверов проверить надо, там по первоисточнику была ошибка с амплитудой выхода ТГР. Выходы драйверов тоже вызывают сомнения - если питание 7В, то что до затворов доходит - пожалуй это самое серьезное.
*Уже под нагрузкой не полезла бы сетевая пульсация в контур регулирования - 13В уже не стабильны.
Подкрутку выручит только DC кулер со стабилизатора, но я предпочитаю сетевые - дубовее. Если варить на плохой сети короткими сеансами, то просадка только при горении - вот в паузе пусть и остывает - нет в мире совершенства. Но можно выкинуть контроль тока перед стабилизатором +10, а освободившийся ОУ пустить на довключение кулера при падении питания 25В - думать надо.
И еще. До искоренения +5В сильно грелся стабилизатор +15В - заменил его импульсным (писал в Разном, в Компонентах) - есть смысл потратиться, он встает там же и холодный.
СообщениеДобавлено: 12-12, 02:29
Ой импульс глядел на ХТ13/2 вяход SN7406.5В я померил на КРЕНках питания драйвера(побоялся вдруг там менее5В) т.е. при питании 150В сети питание входа КРЕН 7ВДС выход остался прежним, а амплитуда первички ТГР осталась прежней но начинает разфокусироваться(этого испугался )мерил С1-101(может если-бы С1-97то б. всё нормально) поднял нижний порог до 163ВАС и стало всё в фокусе :D
проба
СообщениеДобавлено: 12-12, 15:00
"Расфокусировку" может дать сетевая пульсация.
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:51
Простой сварочный аппарат от Москатова. Общая площадь радиаторов около 10000 смх2(один медный), сердечник силового трансформатора R160(можно и R202), выходной дроссель размером с ЛАТР 9ампер и весом не меньше. При всём при этом общий вес не превышает 7кг. :smoon: http://flyfolder.ru/9538490
СообщениеДобавлено: 13-12, 23:31
Первое испытание аппарата с нижним порогом 165В оказался неудачным, меняю транзисторы.Попробывал варить у в деревне в сети 180В.Какой выставить нижний предел потом незнаю :live-14:
проба
СообщениеДобавлено: 14-12, 01:42
Насколько быстро произошло? У меня игольчатые радиаторы 2 по 750см2, ключи напаяны на 3мм Cu пластины, слюда 0,06мм.
СообщениеДобавлено: 14-12, 01:47
Только ткнул и бац
проба
СообщениеДобавлено: 14-12, 03:11
олег писал(а):
Только ткнул и бац
-видимо напруга питания драйверов снизилась ниже 8 вольт :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:14
А спрашивал ить. Предупреждали.
