Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 05-12, 21:30
Хватало пока этого
Как? Пошагово.
Не получалось :live-14:
Я делаю RC-генератор на логике
В "аттрибутах" к ЛЭ я пробовал ставить любое разумное напряжение, где на примере "10V". Не выходит - сохраняю файл и просчитываю - напряжение прежнее.
М.б., надо свичкад закрыть и открыть?
СообщениеДобавлено: 05-12, 21:32
Кстати, я брал из экстры конкретную 74hсt
СообщениеДобавлено: 05-12, 23:00
Basil писал(а):
И вот тут началось самое интересное. Оказалось, что
Надо шиит датишный смотреть - обычно есть рекомендованый диапазон на задающие RC для каждой частоты. Возможно несоответствие приводит к таким результатам.
Maxim_Z писал(а):
Как? Пошагово.
Не все я знаю - скопироал элемент с рабочей модели и строку из него копирую в свои, меняя параметры.
Возможно так: добываешь цифровой элемент из Дигитал, жмешь на него правой - появится то окно. Там жмешь в нужную строку - вверху активизируется окно для редактирования этой строки. Заполнять сам не пробовал, обычно копирую туда строку и меняю уровни.
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:10
Проще выложить модель, а то так трудно что-то сказать
СообщениеДобавлено: 08-12, 19:05
Согласен, надо смотреть. Работаем внутри "красного кружка".
СообщениеДобавлено: 08-12, 21:07
:live-14:
СообщениеДобавлено: 15-12, 11:44
Интерес к симулятору LTspice в среде любителей и профессионалов неуклонно растёт. Подтверждением этому является множество ресурсов интернет, посвящённых данному симулятору. Недавно журнал Компоненты и технологии начал печатать цикл статей посвящённых LTspice от Пушкарева Михаила. А вот теперь и в журнале Nuts&Volts, за декабрь месяц, появипась статья-введение в работу на LTspice. Похоже, что тоже будет продолжение.
СообщениеДобавлено: 16-12, 02:28
Как можно промоделировать эту схему в SwCad?
http://s46.radikal.ru/i111/0812/38/f1a1ac41fce2.jpg
Просто нужно его теоритически расчитать. Получить соответствующие диаграммы токов и напряжений. Разработать печатную плату, расчитать потери, транс.
Нагрузить например на "резистор". Просто для курсовой надо.. :blush:
СообщениеДобавлено: 16-12, 02:41
Ninzjacont
Вы забыли волшебное слово, о котором Ваша мама неоднократно Вам напоминала - пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16-12, 02:55
Maikl, sorry, забыл :blush:
Пожалуйста, помогите чем можете..
СообщениеДобавлено: 16-12, 09:20
Необходимо нарисовать схему в редакторе SwCAD и запустить моделирование, нажав иконку бегущего человечка. К сожалению КУ202Г отсутствуют в библиотеке SwCAD, но их можно попытаться заменить на S2010, которые находятся в папке EXTRA=>TECCOR=>SCR
Где что найти читать здесь -> http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=14001#14001
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:48
Лучше использовать LT1245 (аналог UC3845) из встроенной библиотеки
Я попробовал LT1245, и с сожалением вынужден констатировать, что модель схемы совсем не захотела "генерить" выходной сигнал, ни при каких номиналах. Видимо, такое включение микросхемы не предусмотрено моделью, но:
Задавшись целью получить зависимость Кзап выходных импульсов от параметров время задающей цепи Rt, Ct, я собрал реальный макетик схемы, которую моделировал, и провёл некую лабораторную работу по снятию характеристик выходного сигнала (частоты, Кзап) для 3-х экземпляров микросхемы, купленных в разных местах в разное время.
Дело в том, что для частот, которые меня интересуют (25-70 кГц), по даташиту определить Ct и Rt можно только очень приблизительно. Результаты были внесены в таблицу excel, и делее автоматически построены графики, причем алгоритмы аппроксимации не применялись, фактически каждый график состоит из ломаных линий.
Кстати, результаты натурного эксперимента и результаты моделирования с LT3845A3 (там, где это получалось), практически совпали (в пределах допусков на емкости реальных конденсаторов).
Заполнение измерял напрямую в процентах с помощью карманного мультиметра Metex P-10 и проверял в нескольких точках по кварцованному частотомеру в режиме измерения периода и длительности.
СообщениеДобавлено: 17-12, 21:30
Познавательная страничка :live-58:
В модели можно задать начальное значение напряжения узла или тока катушки с помощью директивы .IC
.IC V(N001)=250 - Задать напряжение в узле N001 равным 250 V.
Пример здесь http://flyfolder.ru/9607159
Для чего это может быть полезно? Попробуйте посмотреть потребляемую мощность от источника в первой и во второй схемке.
СообщениеДобавлено: 23-12, 12:38
Всем доброго времени суток. В пятницу на форуме узнал о книге Валентина Володина. В субботу поехал на р. рынок и к своей радости книгу нашел. Пока меня больше интересует освоение SwCAD. Беглый просмотр остальной части книги показал, что и там я узнаю для себя много нового и интересного. Посему автору огромное спасибо.
Теперь о грустном. Скачал SwCAD четвертая версия, третей не нашел. Скачал библиотеку Балбеса. Попробовал ее установить. Но вот незадача, в косом, скаченном ранее, транзисторы появились, а когда попробовал ее просимулировать получил в ответ ругательства could not open library file (не может открывать библиотечный файл).
По другим форумам ходил, сносил, ставил в разных последовательностях в разные папки. Ну не хочет она со мной работать и все тут. Может, кто подскажет? Трибун, огромная надежда на Вас
СообщениеДобавлено: 23-12, 12:50
Неожиданно... Я симулянт далеко не опытный, а в компах еще более дремуч. И совсем на днях, в связи с переустановкой системы, установил 4 версию с официального сайта и последнее от Балбеса аналогично. Пока никаких косяков не встретил и Ваша проблема мне не знакома. Брал все по ссылкам Мультика http://multikonelectronics.com/page.php?p=10
