Текущее время: 17-09, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 16-12, 21:47
Благодарю всех откликнувшихся. Форум просматриваю с возможной регулярностью. Sw... к сожалению пока не владею. Работаю с P-CAD и MPLAB. Sw... насколько я понял, частично заменяет воображение разработчика. Ну, а пока продолжу морщить лобную кость. Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:14
Можно и так сформулировать. Порой не все взаимосвязи можно вообразить. А уж каке ляпы он исключает! Категорически рекомендую, Матлаб не пользую, но SW уж точно не сложнее пикада в освоении. А вот агитплакат:
Изображение Видна регнерация. Слева направо:
- напряжение на первичке;
- напряжение на дросселе;
- напряжение на одном конденсаторе;
- ток дросселя.
СообщениеДобавлено: 17-12, 01:03
Трибун, спасибо что уделяете новичкам внимание. Sw... обязательно буду осваивать.
СообщениеДобавлено: 17-12, 17:14
valvol писал(а):Если выложите модель то тоже попробую поэкспериментировать.
Ничего, что я тоже поэкспериментировал?
Результат положил сюда http://flyfolder.ru/9602704
К сожалению, без установки диодов последовательно ключам, добиться того, чтобы например нижний ключ не влиял на верхний снаббер наверное не удастся.
Извините, что встрял. :blush:
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:04
Даже приветствуется. Да, результат есть, но цена за него... Я даже не о навороченности, лично меня ни диоды ни дроссели в силовой цепи не устраивают. Потому сравниваю с готовым решением Мультика - разделение обмоток.
Становится очевидным, что обезьяна у печатной машинки никогда не напишет диссертацию, как бы ни уверяла теория вероятности. Это я о себе :lol: Но думать еще буду. А вдруг?
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:29
это тоже приветствуется :) действительно, - а вдруг?
СообщениеДобавлено: 18-12, 01:32
http://flyfolder.ru/9611289
Вот что не так?! Спад рабочего тока снаббируется и по нарастанию тока размагничивания регенерируется другое плечо. Снабберы разделились. Вроде все есть, а эффект слабый :live-14:
Кто объяснит?
Разобрался. Время регенерации не должно превышать время размагничивания. При сохранении емкости приходится снижать индуктивность, что повышает ток в контуре. Но работает!
И несложен...
Что скажете? :blush:
СообщениеДобавлено: 18-12, 10:39
Кто объяснит?
Трибун это скорее не для Вас, а для начинающих вроде меня.
Описываю работу Вашей схемы словами.
1 Нижний ключ включен. Ток через L5 течет вправо.
Нижний ключ закрывается. "Маховик" индуктивности рассеяния L5 не может мгновенно остановиться и
продолжает гнать ток по цепочке С1 D4. Кроме того он успевает разогнать потихоньку дроссель верхнего снаббера по цепочке
C2 D10 L6 влево и зарядить С2 примерно до 100 В. Пауза. Включается верхний ключ. Напряжение между коллектором верхнего
ключа и средней точкой 130 В. Конденсатор заряжен до 100 - разница 30 В. При дозарядке через дроссель мы можем добавить
с учетом потерь менее чем двойную разницу то есть менее 160 В. Верхний ключ отработал начинает выключаться.
Для того чтобы выключить с минимальными потерями мы должны приложить напряжение между эмиттером верхнего ключа и землей наряжение
близкое к 260 В. А у нас только 160. Отсюда потери выключения. (Работа описана примерно в момент 140 мкс) Далее импульсы тока
в первичной обмотке постепенно увеличиваются. Перезарядка противоположного снаббера проходит до более высокого напряжения,
но не выше 130 В. Дозарядка своего снаб. конденсатора при включении становится все более неэффективной. Потери.
СообщениеДобавлено: 18-12, 13:20
Проблема в том, что снаббирование одного ключа переходит в регенерацию снаббера другого. Уменьшил время регенерации (2u. 10n), чтобы уместить его во время размагничивания - процессы вообще перекрылись, но регенерация стала эффективнее.
В общем так. При выходе 160А и сравнении с неснаббированым вариантом - входной RMS снизился с 23,2А до 23,17А, мощность на ключе снизилась с 66,2Вт до 60,9Вт, появился пик включения 1,39кВт, а пик выключения снизился с 12кВт до 2,85кВт.
Это можно считать полезным? Не велосипед ли?
СообщениеДобавлено: 18-12, 14:56
Немного классики:
На фиг. 9.14 показано плечо мостового инвертора, где оба ключа имеют снабберы включения и выключения и пассивные схемы возврата энергии. Схема также возвращает энергию, связанную с обратным восстановлением диода. Энергия включения и энергия выключения возвращаются обратно в питающий источник постоянного тока Vs. Хотя это уменьшает эффективность прямой передачи энергии, однако передача энергии в нагрузку может привести к росту напряжения на последней при малом потребляемом токе, за счёт передачи энергии, накопленной в конденсаторах снаббера выключения, т.к. энергия этих конденсаторов фиксирована и не зависит от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 18-12, 15:19
Немного классики
ууу.. :crazy:
так понимаю что это некоторый гибрид обычного и регенерат снаббера. При выключении ключей заряжаются Сs1 и Сs2, потом с них энергия отводится в источник с помощью всех остальных элементов...? а Ls1 Ls2 - защита от сквозного тока?
:live-14:
Последний раз редактировалось Dizel1 18-12, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-12, 15:25
Информация взята из книги
POWER ELECTRONICS
Devices, Drivers, Applications, and Passive Components
Barry W Williams
Dizel1 писал(а):
ууу.. :crazy:
По количеству комплектующих это схемка практически не отличается от того, что рассматривалось ранее. Разве что необходимы рекуперирующие трансформаторы...
Если мне не изменяет память, то такой вариант ещё не рассматривался.
СообщениеДобавлено: 18-12, 15:31
Да. Такая версия моста способна работать на нагрузку, имеющую высокую индуктивную составляющую или когда ток нагрузки изменяется с гораздо меньшей частотой нежели частота преобразования. Последний случай характерен для ШИМ формирования синусоиды. В этом случае пауза в управлении не помогает избежать сквозного тока, вызванного восстановлением обратного диода.
СообщениеДобавлено: 18-12, 15:43
гдето чегото подобное видел... там дросель двухобмоточный...
пдфка с картинками практической реализации...может найду :blush:
на ноуте правда найти чтото последнее время трудно :lol: :crazy: :wacko: и пикад скоро и ночью снится будет.... :wacko:
СообщениеДобавлено: 18-12, 16:18
Кстати, а как уважаемое сообщество относится к использованию в снаббере активного элемена (маломощного ключа)?
Активно-регеративный снаббер - кто за, кто против. :blush:
Результат интересный, но мал0вато будет.
