Текущее время: 18-09, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 12-02, 13:23
похоже с этим место в
http://valvol.flyboard.ru/topic432.html
пошел туда
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:36
Стандартные шунты в магазине видел в районе 90-150рэ. Тарированые, еще со знаком качества СССР.
СообщениеДобавлено: 12-02, 21:58
Дык вы наверно ещё в СССРии и живёте :) У нас самый дохлый шунт на 100А под 500р тянет :(
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:18
Кроме техстекла Саратов специализировался на оборонной электронике, а что в оборонке, то и по тумбочкам - есть один магазин, явно торгует старыми запасами со складов и тумбочек. Я купил шунт 150А за 90рэ в упаковке с паспортом и штампом ОТК. Правда это было при постройке первенца, но они и щас такие там лежат.
СообщениеДобавлено: 13-02, 07:24
хорошо , наверное в саратове. лет 25 уже не был шунты по 90р.
а тут за окном -36 (по крайне мере DS1621 так опреелил) и шунты по 1100.
пока железо прогреется, пока доедется, пока то да сё, вот уже и 1500.
выбрали в итоге заход с огорода. кольцо с распилом и датчик в ТО92 за 60-90р. верхнюю допустимую границу регулируем шириной распила. т.к. мерить почти постоянку уже за дросселем и относительно к томуже. то вполне. тарировка в один присест. попробовали, получилось. осталось довести до стабильных результатов
СообщениеДобавлено: 13-02, 09:46
явно торгует старыми запасами... и тумбочек.
гляжу у каждого, уважающего себя, саратовчанина есть хорОООшая тумбочка :lol: :haha:
MasterCat писал(а):
а тут за окном -36
не рядом ли со мной живёте :)
СообщениеДобавлено: 13-02, 11:03
Что за датчик и про кольцо, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:47
датчик ss495
а кольцо. ну обчное такое. круглое к20 2000нэмэ.
датчик полтора бакса
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:29
А ничего так штуковина. 40 мТл полный диапазон индукции, 3 мкс быстродействие.
СообщениеДобавлено: 17-02, 10:47
ну да. зазор 4-5 мм в колце и ее туда. особая точность для среднего тока на ывхлопе не нужна. вполне годится.
СообщениеДобавлено: 24-02, 22:10
Наконец то пришли долгожданные стабилизаторы.RytmArc.Верхний предел заменён контролем намагничивания
Высокий нижний порог журнального драйвера меня неустроил(цель хотя бы 150Вольт) заменил его на KOLTовский:
С трансформатора питания БУ исчезли обмотки 2х10Вольт , а два по 20В были домотаны до 2х24В. Чтобы не вылетел от нагрева стабилизатор +15В lm7815 был заменён на импульсный аналог от RECOM: R7815-0.5.
Срыв стабилизации R7815 получился гдето 140-145Вольт, а предельное входное напряжение 34В для него наступало при 250Вольтах сети.Минимальный порог выставил при мин.задании 150В ,а 158В он получается при максимальном тоесть немного плавает в зависимости от положения задатчика тока . Чтоб достичь этого порога пришлось заменить R45-13к3 на 5к6.Уже лучше но всёже узковато.
Дальнейшее улучшение работы аппарата на плохой сети наверное получится переделкой трансформаторного питания БУ на импульсное на микросхемах ТОР,ViPer работающих от сети в 88-264В.
Хотелось бы узнать и пополнить опыт
1) на какой ток рачситывать в программах ИБП и как его выполнить( оставить ли LM78,7915) одно питание (с обратной связью –оптрон ,TL431 и т.д ) делать для +15В ,а второе с другой обмотки ИБП без ОС для -15В или как?
2) А как ведут себя LM78,7915 и R7815-0.5 при превышении входного напряжения выше нормы?
проба
СообщениеДобавлено: 24-02, 22:49
это как повезёт. но чтоб не рисковать не только выше но и декларируемый верхний предел категорически не рекомендуется достигать. от разных производителей одно и тоже ведёт себя по разному.
VIP пользовал мало, а вот с TOPом всё хорошо, пока помеху не словил. если нагрузка мизЕрная , то можно наскочить. а так с 90 до 280 работает. программка PI Expert супостатская вообщем правду говорит. по месту напильником PI дизайнер уже позволяет допиливать.
на IR2156 источник поменьше без заморочек с трансформатором при прочих равных, но это дело вкуса, о чем не спорят
СообщениеДобавлено: 25-02, 00:36
олег
Поздравляю! Рад что получилось, но тщательнЕе следи за теплом - небось при 150В заполнение уже приличное будет на больших токах. Плохая сеть повысит пульсации в накопителе, тоже за ним глаз нужен. А с R7815-0.5 я бы тупо прижал вход мощным стабилитроном, можно даже без балласта. Не уверен, что это красиво, но пробовать можно, поскольку такие превышения довольно редки. Но с третьей стороны это проблема ХХ, а это самый длительный режим. Конечно импульсный БП решит все проблемы. Тоже есть желание свой неубиваемый модернизировать - выбросить транс БП и перемотать силовик в свете бОльшего его понимания и расчета на контроль.
СообщениеДобавлено: 25-02, 04:43
А как стабилизировать? Насколько понял это полумост.
СообщениеДобавлено: 25-02, 08:38
только что про 7815 был разговор. вот им и стабилизировать, как вариант.
