Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 26-02, 13:26
:blush: Вери-вери мач скъюзми!!!!!!!!!!!! :blush:
СообщениеДобавлено: 16-08, 20:06
На мастерах прочёл пост одного из форумчан под ником Слушатель
Слушатель писал(а):
vint_core 200А это 28В в дуге, 5.6кВт на выходе или около 6.6кВт из ризетки - у Вас такая исть? Напряжение упадет до 170В, средний ток будет 33А, а импульсный в разы больше.
А главное - нафига?! Для упражнений с 4-кой 160..170А хватает, а БАМ уже сварен
чтобы в.у. утверждение не было голословным, привожу результаты моделирования в Sw. Для моделирования использовалась полная модель «косого» моста с обратной связью по току, драйверами и др. Питание сварочного девайса организовано через диодный мост с ёмкостным накопителем 2х1000мкФ – электролиты+2х2мкФ – плёночники (фото 1). Частота питающей сети 50Гц выбрана осознано, для наглядности (знаю, что для более быстрого моделирования можно увеличить частоту, к примеру, в 10-20раз соответственно уменьшив ёмкость накопителя). Ориентируюсь на новичков, не владеющих симулятором, а заодно… и на "продвинутых", которым жаль времени на обсчёт результатов моделирования «железякой» :) Сопротивление питающей сети принято 0,3 Ом (оптимистичный вариант). Частота преобразования инвертора – 40кГц, Кзап. – 0,4.
На фотке 2 можно глянуть:
1.Ток, потребляемый из сети 220В, 50Гц (зелёный цвет).
2.Напряжение на ёмкостном накопителе 2000мкФ (сиреневый цвет).
3.Ток (красный цвет) и напряжение (синий цвет) на выходе девайса при переменной нагрузке.
Для проверки результатов моделирования («косой» мост) было проведено отдельное моделирование моста 220VAC/310VDC в совокупности с ёмкостным накопителем, нагруженным на резистор R2 (сварочный девайс). Фото 3.
1.Выпрямленный ток, потребляемый девайсом (красный цвет).
2.Мощность, потребляемая девайсом при сварочном токе около 180А (сине-зелёный цвет).
3.Ток, потребляемый из сети 220В, 50Гц (зелёный цвет).
4.Напряжение на ёмкостном накопителе 2000мкФ (сиреневый цвет).
Повторять Слушатель(я) не буду, т.к. полностью с ним согласен, просто дополню кое-чем. Анализируя осцилки можно сделать много выводов. К примеру.
1.«Дежурка» должна обеспечивать «мозги» и драйвера стабильным, необходимым для нормальной работы напряжением в широком диапазоне изменяющегося напряжения 220В, 50Гц. Постоянная времени разряда кондёров «дежурки» должна быть много больше, времени разряда ёмкостного накопителя 310В, 1000-2000мкФ. Ежели наоборот, то потом можно долго разбираться, что стало причиной «лебединого песняка» девайса. Толи локальный разогрев кристалла ключа при увеличении Кзап. при снижении напруги, или же помог тов.Миллер и т.д. :)
2.Для того, чтобы девайс не исполнил последний «лебединый песняк» он должОн иметь защиту от понижения сетевой напруги. Кажный хфилосов выбирает сам, исходя из Кзап., «короткий», аль «длинный» транс и др. Контакт в паре «виляк-ризетка» должОн быть отменным, чтобы не вносить дополнительное сопротивление. Есно, сами вилка и ризетка должны быть рассчитаны на соответствующий ток.
3.Есть смысл измерить полное сопротивление петли «фаза-ноль» на даче, гараже… Сия процедура необходима для правильного выбора автоматического выключателя (пердохранителя), продления жизни девайса, обеспечения пожаробезопасности и др. Инет пестрит метОдами по проведению сей процедуры.
4.Выскажу крамольную мыслЮ. Коль сопротивление сети 220В, 50Гц конечно, то, - есть ли смысл «корячиться» с «короткими» трансами, уменьшая входное сопротивление девайса? Ведь, если в отдельно взятом гараже сеть г… и из нея больше 3-5кВт не взять, то, будь хоть «короткий», хоть «длинный» (грамотно рассчитанный) транс - усё едино. Могет обшибаюсь? :blush:
Отдельно для уважаемого Трибуна.
Зная твою дачную проблему по напруге, думаю, что не фсё в порядке с нулём. Думаю, что эл.потребители других дачек подключенные к другой хвазе чуйствуют себя не шибко комфортно, коды ты проводишь «сверкальные» работы на своей. Проверь сопротивление петли метОдой "чайник-напряжометр-дельта напруги". И далее, ваяемый тобою «наладонник» должОн быть эксклюзивом, который, пройдя испытания на твоей дачке, с успехом может использоваться на другой дачке, на другом краю дачного к-ва :)
ЗЫ. Процедура проверки полного сопротивления петли "хваза-нуль" проводится кажный божий год на взрывопожароопасных объектах. Так неужели на своих, столь горячо любимых дачках, гаражах... низя делать чаще? процедура занимает от силы 2-3мин. Калькулятор дольше считать будет (эт я об своей думалке) :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 16-08, 23:50
В этом году напряжение устаканилось в приелемых пределах, но о принятых мной в аппарате мерах не сожалею - аппарат неубиваем и получил хороший опыт контроля намагничивания и он (контроль) станет у меня таким же постоянным атрибутом, как снаббер. А вот от стандартного компового шнурка, несмотря на Ваши предупреждения, не могу себя заставить отказаться - бытовая любительская работа короткими сеансами его ессно чуток разогревает, но уж больно он симпатичен, с-собака :prankster: Кстати и 175А терпит недолго :P Но это любительские 175...
О контроле сети снизу (за верх пусть контроль намагничивания ответит). В косом она у меня есть. Наладонник уже вижу мостом, где тепловой режим ключей несравненно легше и еще вопрос - нужно ли контролить ему сеть снизу? Имеется ввиду то, что хоть как то похоже на СЕТЬ. А вот за питание БУ согласен.
Что до уважаемого ;) Слушателя, то сдается мне, он те цифры тоже не с потолка списал - видать симульнул разок как нить :D
А вот длина первички - вопрос философский. Даже для работы троечкой ампер 130 надо. Это тоже неслабая нагрузка на сеть и вполне реально около 260VDC вместо 300. Причем это не эпизод, это штатный режим.
Да, можно сделать транс на 300В и быть спокойным. Он будет габаритным и греть бедную планету. Рекордных токов такой транс тоже не отдаст - не позволят Ls&Rобм.
А что неспокойный? Тот сделает транс на 260VDC с короткой первичкой и вставит контроль намагничивания или мониторинг сети, сдобрит это отключением ХХ - на основную штатную нагрузку этот транс будет оптимальнее, меньше потерь, легше и миниатюрнее.
Такая вот альтернатива.
СообщениеДобавлено: 10-05, 01:25
Доброго!
Такой вопросик.
Есть дроссель, её индуктивность должна изменяться. Грубо говоря, есть два фиксированных значения 10 мГн и 20 мГн. Необходимо сделать электронное переключение между ними. Две катушки мотать - не айс, сами понимаете :)
Вот набросок:
катушка с отводом из середины. Получается, что если общая индуктивность - 20мГн, то каждая "половинка" по 10 мГн.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нить коммутировать их, чтоб изменять индуктивность фиксированно - 10/20мГн
Заранее спасибо!
зы
извиняйте, если вопрос глупый. я только постигаю электротехнику :blush:
СообщениеДобавлено: 10-05, 01:35
Индуктивность пропорциональна квадрату витков!
Если катушка, имеющая отвод от середины, намотана на общем сердечнике и имеет индуктивность 20мГн, то каждая её половинка будет иметь индуктивность 5мГн.
СообщениеДобавлено: 10-05, 09:11
valvol, спасибо за информацию!
систему коммутации я придумал :blush:
СообщениеДобавлено: 10-05, 17:19
народ. тут захотелось вдруг добыть буржёского лицентрата. аналог ЛЭЛО например. но как зовется у буржуеа никогда не интересовался. мож кто знает...
СообщениеДобавлено: 10-05, 18:28
Litz wire
СообщениеДобавлено: 10-05, 18:58
Litz wire
ну это - то понятно. я некорретно выразился. хочу найти производителя у которого попытыться купить. а для этого надо знать Part. Num. какой нибудь. шоб было с чего начать.
СообщениеДобавлено: 10-05, 20:03
Ну так гугла и спроси, мол кто Litz wire sale, и он тебе непременно ответит. :D
http://tinyurl.com/24mttsu
СообщениеДобавлено: 10-05, 20:23
шутник однако. но красиво.
http://www.pack-feindraehte.de/ru/produ ... _wire.html
http://www.pack-feindraehte.de/ru/produ ... wires.html
вот нашел у кого прямоугольного сечения вроде доступно.
всегда мечтал о прямоугольном
я у товарища MOUSERа спрашивал. товарисч ничего мне не ответил.
а шлея уже под мантией. с этим надо что-то делать.
СообщениеДобавлено: 11-05, 10:06
Доброго!
Пытаюсь теперь разобраться с прямоходвиком.
Но застопорился на одной вещи...
вот схемка из книжки:
и вот что пишет автор про ограничительную дроссель (та что слева от трансформатора):
Ограничительная обмотка играет точно такую же роль, что и вторичная обмока в обратноходовом преобразователе: она отдаёт энергию паразитной индуктивности обратно в первичный источник питания.
как я понял, она размагничивает сердечник, но, смущает фраза "отдаёт энергию ... обратно" :live-14:
если источник у нас - аккумулятор, то он что? заряжается что ли в эти моменты?
а если источник - выпрямленное сетевое напряжение?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11-05, 10:33
Аккумулятор может заряжаться, а вот выпрямитель устройство одностороннее. Поэтому между аккумулятором или сетевым выпрямителем и преобразователем ставят конденсатор, который усраняет эти броски тока.
СообщениеДобавлено: 12-05, 15:06
спасибо, Валентин.
теперь немного из основ :blush:
конденсатор - накопитель энергии. Можно зарядить его, а потом разрядить.
На этом основан простейший удвоитель напряжения:
как видно из схемы:
1) конденсатор заряжается
2) источник питания подключается к нему последовательно и мы получаем Uвых=Uкон.+Uисточ.
короче, как два элемента питания последовательно :)
а можно ли таким же (или подобным образом) накапливать энергию в катушке?
Где-то читал, что энергия может запасаться в сердечнике.
Кто знает, расскажите подробнее о накоплении энергии в катушке.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20-05, 10:09
Возникла такая идея)
Использование конденсатора в качестве источника тока. Ведь известно, что ток КЗ у конденсатора достаточно велик. Так вот, что если использовать это свойство в сварочном осцилляторе? Например, есть три конденсатора, пока два из них заряжаются, третий разрядается, давая большой сварочный ток.
Как вам мысль?
