Текущее время: 17-09, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 02-03, 22:18
Stubiflex писал(а):
Starter - на реле штартера
EPXX - на ЭПХХ
Вижу прорастание идей Адамчука :good:
СообщениеДобавлено: 02-03, 23:58
А что такое ЭПХХ?
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:40
Предложил данный вариант исполнении Адамчуку. Пока не ответил.
monos - Этот провод идет на электромагнитный клапан принудительного холостого хода.
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:42
Stubiflex
Принцип работы регулятора можно описать?
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:55
Когда педаль акселератора отжат, а обороты двигателя превышают определенную величину, этот клапан обезточен.
СообщениеДобавлено: 03-03, 02:03
По моим данным полугодовой давности у него уже готов вариант на PIC.
monos
Кроме регулировки бортового напряжения с термокоррекцией, тут можно реализовать несколько сервисных функций.
1. В режиме принудительного ХХ (торможение двигателем) на 0,5В поднять напряжение, создав небольшой перезаряд. Это даст эффект рекуперации - при последующем разгоне АКБ не берет ток от гены. Используется инфа от блока ЭПХХ (экономайзер ПХХ) или концевика.
2. При форсированном разгоне (тапка в пол) можно опустить напряжение до 12В, что опять освободит гену и даст движку ненадолго пару свободных лошадок. Нужен концевик на педали или карбе. Или стандартный датчик абсолютного давления после карба.
3. При старте, пока гена не в состоянии дать ток, он сам является потребителем по обмотке возбуждения гены - отключим его пока не погаснет лампочка аварийного давления масла.
СообщениеДобавлено: 03-03, 02:44
Pribavit li stoka moschnosti dvigatelju otsustvie mehanicheskoj nagruzki so storoni generatora , na skolka upadet moschnost iz za huzhej iskri zazhiganii iz za ponizhennoj naprjazhenii bortseti? S ostalnim soglasen polnostju. :good:
A na schet PIC versii, ja ne znal. Pora bilo uzhe znachit perehodit. ;)
СообщениеДобавлено: 03-03, 09:12
Stubiflex
Допустим максимальный ток гены 30А, это 430Вт, а с учетом КПД все 800Вт или больше с учетом ременной передачи - при пересчете в л.с. будет больше 1л.с.
Стандартный коммутатор управляет оптимальным током через катушку независимо от напряжения, ессно в разумных пределах напряжения.
При мощности порядка 75л.с. прибавка 1л.с. ощущается.
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:07
Ток заряда АКБ, похоже никак не контролируется, только напряжение? Наверное, не помешало бы ввести хотя бы токовую защиту ключа. Хорошо бы увидеть схему бортовой сети со включенным в цепь регулятором...
СообщениеДобавлено: 03-03, 15:32
Проблема обычно в временной нехватке тока заряда а не превышением оного.
Ключевой FET в регуляторе тянет 40А, в то время как он управляет ротором через которого течет ток 5-10А. Нет смысла защитить ключ.
Издеваетесь?
Трибун, убедили. В ринципе ничего мне не стоит после режима торможении двигательем отключить заряд на пару секунд. ;) ;)
СообщениеДобавлено: 03-03, 15:46
Это создаст неудобства, лучше при торможении. Режим ПХХ возникает и при перключении передач и при перегазовке. Повышается эффективность торможения. А 2сек после создаст чрезмерную чехарду.
monos
На авто режим зарядки напряжением. Это быстрее и не создает перенапряжений в сети. Ключ коммутирует обмотку возбуждения гены (релейное регулирование), где средний ток задает мощность гены. А входным параметром для регулятора является бортовое напряжение. Ессно оно пульсирует чуток. Схему рисовать влом :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-03, 16:12
Трибун! Очень ценные советы даете! :good: Вместо ПХХ будем цепить на фары тормозов значит! ;)
monos, дла Вас чуть позже нарисую схему регулятора с надписьями выводов, принятых в автоэлектроникe. ;)
СообщениеДобавлено: 03-03, 16:30
Это Адамчук рекомендовал как крайний случай для тех у кого нет на карбе концевика или датчик-винта ЭПХХ. И я того же мнения. Использование ЭПХХ дает бОльший эффект, чем тормоза. Тормозим реже, чем сбрасываем газ. А представьте, что просто стоим на тормозе.
СообщениеДобавлено: 03-03, 16:54
Какой же выход с ситуации?
СообщениеДобавлено: 03-03, 17:20
Выше сказал, все просто. Есть концевик ЭПХХ - его использовать, нет - тормоза. Все это описано у Адамчука.
