Текущее время: 18-09, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07-03, 16:30
kwg писал(а):
Фотографии платы выложу 9-го марта.
Ждем.
Dizel1 писал(а):
аналогичен этому аппарату и внешне и внутренне,
Отличия все же есть, а именно в управлении выходным каскадом.
СообщениеДобавлено: 07-03, 17:16
схемы
Можно английскую версию TELWIN Tecnica 141-161 выложить. http://flyfolder.ru/10917843
В дополнение к фотогалерее Кабельщика TELWIN Tecnica 144-164 английская версия . http://flyfolder.ru/10918356
Удачи.
СообщениеДобавлено: 07-03, 17:36
Еще англ. версия Tecnica 150-152-170-168GE
http://flyfolder.ru/10918699
Удачи.
СообщениеДобавлено: 07-03, 18:19
Эти схемы нельзя воспринимать за абсолютную истину, в них есть неточности, например вот обратите внимание на транзисторы Q8 и Q9
это из Tecnica 150-152-170-168GE
СообщениеДобавлено: 07-03, 19:44
Вот по этому всегда хочется видеть фото и схемки с "живого" аппарата.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 07-03, 22:07
А что там неточного? Полевик, выполняющий роль ключа переменного тока, коммутирует емкость меняя постоянную времени.
СообщениеДобавлено: 08-03, 11:20
У Q8 и Q9 наименования одинаковые BC337.
СообщениеДобавлено: 08-03, 22:53
VVR писал(а):
Присоединяюсь к этому вопросу. В своё время он стоял один в один также. И ответа не получил.
Глянул в модельке 30кГц 140А Ктр=3/1 диоды фиксирующие, шунтирующие и снабберные. Пиковые токи для фиксирующих и снабберных чуть меньше тока ключей, а мощности соответственно 0,9 и 0,2Вт.
А вот нафига там шунтирующие диоды не понятно, обычно в косом их нет. Соотвественно и цифры: острым пиком 0,3А и 28мкВт! Чисто емкостные потери.
СообщениеДобавлено: 09-03, 19:34
Юрий_Ф писал(а):
Ждем.
Фотграфия по ссылке
http://s42.radikal.ru/i098/0903/68/18b6c2d1bd3a.jpg Сняты радиаторы с ключами и дидом FES16, выпаяны диоды MUR860, снят радиатор с диодного моста. Ну а аналогия с Tecnica144-160(касательно выходных каскадов) практически полная.
Этот вопрос и мучает- чего это вдруг при одинаковых транзисторах в выходных каскадах ставят диоды мощнее.
Не все измеряется в деньгах! Есть емкости, люксы и добрый дружеский совет!
СообщениеДобавлено: 09-03, 20:03
kwg писал(а):
Фотграфия по ссылке
Спасибо!
Судя по фото это очень сильно похоже на Tecnica 150-152-170-168GE, мануал приводил выше. http://flyfolder.ru/10918699
Какие размеры трансформатора ?
Где то читал, что диоды необходимо ставить даже параллельно если есть диоды в транзисторах, т.к. параметры внутренних диодов ниже. А вообще это позволяет незадумываясь ставить транзисторы без диодов внутри.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 11-03, 18:10
Размеры по внешним габаритам сердичника: длина 65,5мм, высота-65,5мм, ширина-22мм, толщина-10мм. СПАСИБО за схему Tecnica150...!!! По выходным каскадам- полная копия Prestige150/1, включая условные обозначения элементов.Очень помогло подобрать аналоги.Завтра расскажу о своих ошибках, чтобы они не вводили в заблуждение других.Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:59
Не всегда, у меня например есть IGBT с диодами из карбида кремния внутри.
Последний раз редактировалось tig0r 13-03, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-03, 19:54
Ждем
СообщениеДобавлено: 19-03, 22:18
Юрий_Ф писал(а):
Ждем
Извеняюсь. И еще раз спасибо за выложенные схемы. Об ошибках: не внимательно осмотрев свой аппарат(Prestige 150/1), не праильно определил назначение диодов силовых ключей. Ориентируясь на схему Tecnica 144, в силовой части которой стоят два диода - обратные? в цепи сток-исток(US1J(1А)-D21, D35) и снаберные?(MUR860(8А)- D14, D31). Поэтому у меня и возник вопрос зачем в моей схеме стоят более мощные диоды- 8 и 16А соответветственно. Глянув на схему Tecnica-150-152-..., ОЧЕНЬ ВНИМАЛЬНО посмотрев на живой аппарат, обнаружил два маленьких, не приметных диодов- MUR160(1А)- стоящих в цепи сток-исток. Все встало на свои места. В моем аппарате введены шунтирующие?диоды- MUR860(8А)(шунтируют снабберные резисторы 22Ом). Т.е. шунтирующий диод я принял за обратный? диод. Ориентируясь на схему Tecnica-150-152-..., получается- обратные диоды D36, D37(MUR160 1А), шунтирующие-D38, D39(MUR860или RURP860 8А), снабберные- D40, D41(RURP1560 16А). Схемы аппаратов размещены в разделе "Схемы и описания" данного сайта. Не уверен что правильно назвал диоды, поэтому поставил вопросы.Поправьте, хотелось бы пользоваться правильной терминологией(общепринятой).
А как определяете мощность диода? И здесь же для меня опять стоит вопрос терминологии. Извеняюсь за излишнею некомпетентность!
P.S. Вместо SGW20N60 буду ставить IRG4PC40U, MUR160 и MUR860-остаются, вместо RURP(MUR)1560- HFA25TB60(25A)(чуть дороже но есть в наличии). В течении 2-3 дней буду собирать аппарат. Надо подумать как на коленках проверить выходной трансформатор, а также без латров(то же на коленках) проверять работоспособность собранного аппарата начиная с пониженного напряжения(скажем вольтов с 30), дорогое удовольствие жечь эти IRGB.
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:45
kwg
С терминами я и сам мог намудрить, но снабберные остались снабберными :)
Шунтирующими обозвал те, что буквально шунтирую ключи - они бывают внутри ключа. Для косого моста не вижу смысла в их применении - через них практически нет тока, а внутренные еще и обычно неторопливы.
Осталась пара диодов, которые обзывают по разному - фиксирующие, размагничивающие и даже обратные - как правильно не знаю. Знаю, что их задача не выпустить амплитуду за пределы напряжения питания.
Токи и мощности смотрел симулятором в модельке. У Вас будут другие цифры, но порядок и соотношение скорее совпадет. Это я к тому, какие диоды должны быть мощными, какие нет.
