Текущее время: 17-09, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 05-04, 06:03
Multik писал(а):
А переходной процесс промоделировать просто. Надо на выходе включить реле, которое бы делало КЗ-нагрузка-КЗ, или ХХ-КЗ-ХХ. И хорошо бы, чтобы не попадала всегда в начало или конец цикла, а в любые моменты времени, то есть с частотой, не кратной рабочей.
что-то подобное в голову приходило и делал в модели, только я брал генератор и вешал на выход вместе с МОСФЕТом. Ессно, то, что на транзисторе выделяется агроменная моща, меня не "колыхало" - хотел глянуть переходные. Но комп чот напрягся и пИлюнул на меня, отказав в общении :) - ударился в бесконечный расчёт :( Пришлось его прервать и вернуть к собеседованию :)
Может есть какие-нить опции убыстрить это дело? Или как-то по другому это делается? В конце-концов, по большому счёту, SW как раз и нужен, чтобы глянуть переходные процессы при переходах из одного режима работы ИИП в другой. А "стационар"... можно и на буКмажке посчитать :)
СообщениеДобавлено: 05-04, 17:04
режим вычислителя "альтернейт"? де щитаете ? на буке своем??
СообщениеДобавлено: 05-04, 17:26
ну... скажем эти буки я знаю и при "вычеслилке" переходных, коды комп корячился (глянул на загрузку проца, а там - сотня) уж минут 35-40, решил яго спасти и делать более приятные, для его возможностей, дела :) Как то: преф, нарды и др. :)
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:43
Maikl
Просто нагрузить силу на коммутируемую нагрузку я могу легко. И счет приемлемый. Но смысл это имеет при всех ОС, а это уже слишком.
Кстати, мне как то valvol давал коммутатор "myswich" - нечто вроде идеального реле, тут не нашел, а завре со службы могу выложить. Это будет шустрее и без выделения мощи. А может valvol и сам где выложит ;)
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:51
мы чо, глядим мощу в "идеальном реле" (МОСФЕТе или ИЖБТе)? ИМХО, пусть она будет 1и более ГВт... - не его исследуем. Важна осцилла перехода :D
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:53
Maikl
Реле обсчитывается видимо быстрее. Как прибор.
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:16
может быть, не спец я. Хотя, если навскидку - убрать из модели всяки-разны ёмкостины, проводимости и особливо время, то могет можно получить и "идеал" совместно с "идеальной" управилкой. А может valvol и Multik и имели ввиду симбиоз какой-нить мелкосхемы и МОСФЕТа или ИЖБТа, в купе составляющих реле (генератор)?
СообщениеДобавлено: 10-04, 08:34
Реле можно построить на любом управляемом ключе, например:
S. Voltage Controlled Switch (ключ, управляемый напряжением)
W. Current Controlled Switch (ключ, управляемый током)
Для подробностей настройки смотреть встроенный HELP LTspice
СообщениеДобавлено: 11-04, 05:44
Трибун завре ужо прошло :), аль на службу не ходишь? :lol:
ага, с моим аглицким осталось токо туда и заглянуть :lol:
СообщениеДобавлено: 11-04, 08:06
Maikl
Извиняй, закрутили, а дома не нашел.
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:36
В теме "ШИМ-стабилизация в мостовой схеме", при моделировании возник вопрос - какое значение индуктивности рассеивания силового трансформатора использовать при моделировании.
Данные транса (приводит автор - us2iep):
Топология - классический мост.
3 сердечника Е65, материал №87 (ЭПКОС).
Эффективная индукция магнитопровода - 0,135mT
Эффективная магнитная проницаемость сердечника - 2200
Первичная обмотка - 12вит (литц, один слой)
Вторичная обмотка - 146вит (ф 0,64, в один провод, три слоя)
Частота преобразования 30кГц.
Индуктивность обмоток - автор не приводит Sad
Выходное напряжение - 3600В, ток нагрузки - 1А.
Мои расчёты транса для питающего напряжения VDC=290-320В при тех же электромагнитных данных сердечника и той же частоте преобразования.
Вторичная обмотка - 144вит
Индуктивность 1об. - 4,24мГн
Индуктивность 2об. - 610,49мГн
Пожалуйста, может кто подскажет как измерить (рассчитать) индуктивность рассеивания обмоток? Можно ссылки на инфу в инете Smile
Заранее благодарю откликнувшихся Smile
СообщениеДобавлено: 22-04, 19:38
Нужно измерить индуктивность первичной обмотки при разомкнутой и замкнутой вторичной обмотке. Замеры желательно делать на частоте порядка 10кГц (близкой к рабочей преобразователя).
СообщениеДобавлено: 22-04, 20:24
благодарю за инфу :)
СообщениеДобавлено: 22-04, 21:39
Т.е. измерять пока нечего :( В отвлеченной модели с понижающим трансом я закладываю 0.2...0.5% от индуктивности первички. За повышающий не знаю, но ежели открыть хит Семенова Б.Ю. от 2005 года на стр.64, то приближенная методика оценки Ls есть.
Как понял геометрия транса и обмоток уже могут быть известны достаточно точно.
СообщениеДобавлено: 22-04, 21:52
ну ты даёшь :clapping: :good: :lol: Ты же токо што побывал в теме ШИМ-стабилизация в мостовой схеме и оставил пост про передатчики, где us2iep привёл данные на свой силовой транс и после этого - мерять нечего :lol:
