Текущее время: 17-09, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 11-05, 00:45
но почему вручную, если модель микрухи есть? Поясните.
История долгая. Начинал с подбора 3845 из набора моделей, выбирал самую быструю, и чтобы не глючила ошибками на половине процесса. Потом приклеил внешнюю синхронизацию, чтобы двухтактный режим реализовать. Всё это долгие ночи, естественно. Потом походу понадобилось кое-что на 494. Погонял. Ерунда. Скачал исправленную. Погонял на симе от внешних источников - почти нормально. Поставил в схему - опять косяки. То там ругнётся, то сям раскосячит. И очень медленно. Психанул, и нарисовал "короткие" поведенческие модели 3845, 494 и т.д. Без проблем, абы топология внутренняя была в даташите. Заодно и доскональное изучение матчасти происходит само-собой :D . Так и моделю с тех пор ;) Тем более полезно знать, что внутрях шима происходит. Теперя в "интеле инсайд" головного мозга почти все процессы шима сами по себе прикидываются, не обязательно даже модель гонять :lol: :lol: :lol: Шутка.
СообщениеДобавлено: 11-05, 00:52
Alex Thorn писал(а):
Заодно и доскональное изучение матчасти происходит само-собой. Так и моделю с тех пор. Тем более полезно знать, что внутрях шима происходит. Теперя в "интеле инсайд" головного мозга почти все процессы шима сами по себе прикидываются, не обязательно даже модель гонять
ИМХО, это как раз :good:
СообщениеДобавлено: 11-05, 01:47
Ну вот, "железяка" закончила свой титанический труд и выдала результат. С ЭТ не заморачивался, чтобы не пересчитывать силовой транс на 500-700В. Принял витки первички и вторички равными. ИМХО, есть соображение. Чтобы на ключах выделялась одинаковая моща, внутреннее сопротивления ЭТ и регулируемого моста с ШИМ должны быть примерно одинаковы
Моделька здесь:
http://flyfolder.ru/12049161
СообщениеДобавлено: 11-05, 11:57
Моделька здесь:
А в такой конфигурации не смотрели?
Изображение Изображение Не понятно, зачем нужен паровозик, если и с одним звеном худо-бедно жить будет? :live-14: А если прилепить токовую защиту, то и при КЗ приборчик возможно выживет. Однако, если на DTC пролезет импульсная помеха (через оптрон или по земле), то TL-ка выдаст упр. импульсы практически без гар. паузы (на картинке даже перекрышка упр. импульсов наблюдается:-синяя и красная кривули) и стойка моста может бахнуть. ;)
СообщениеДобавлено: 11-05, 16:14
смотрел. Моделька на предыдущей стр. Только там питание VAC. Она предшествовала модельке с ЭТ на входе. Как Вы поняли, для уменьшения времени прохождения сигнала, внутренние диф. усилители ТЛ-ки отключены. Сигнал подал на компаратор. Может не прав? ИМХО, таким образом можно выполнить и ОС по току.
Всё-таки не нравится мне импульсная моща, выделяемая на ключе в момент закрытия. Правда, импульсы короткие, около 50-70нс, но всё же. Может надо «поиграть» номиналами элементов снабберов?
А насчёт UC-ки и TL-ки. Сам то я не очень много собрал ИИП, поэтому большого опыта в использовании этих мелкосхем нет, а уж тем более по UC-ке. Но читая инфу форума да и даташиты, вижу, что микруха капризная, а ТЛ-ка прошла испытания временем да и не так сильно ловит помехи. По перекрышке импульсов. ИМХО, можно сделать Кзап.=0,7-0,75. Не спец я - учусь и силовой и моделированию :blush:
СообщениеДобавлено: 11-05, 16:41
us2iep, а на сколько актуальна гальваническая развязка от сети при питания анодной цепи?
СообщениеДобавлено: 11-05, 17:10
Анодное напряжение подается относительно корпуса, а жить то всем хочется :haha: А это к чему такой вопрос, Вы наверное, хотели предложить чопер (так кажется называется)?
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 11-05, 19:52
Да, это я проверился,us2iep, на всякий случай.
Ищу возможность попроще ввести стабилизацию выхода.
А дополнительная обмотка витков в 6 -12 у Вас влезет на существующий транс?
СообщениеДобавлено: 11-05, 20:10
Прав, только коррекцию нужно ввести в TL-ку, чтобы убрать возбуд.
В данном случае это не поможет, т.к. показанная перекрышка есть следствие введения помехи в модельку. Поскольку в процессе "вредительства" обнаружил появление сдвоенных импульсов по одному каналу TL-ки, то возникло сомнение в её корректности, а это также повод сомневаться в достоверности перекрышки.
В реальной жизни сдваивания и перекрышки не наблюдалось, а вот переключение без паузы, под воздействием помехи, было. Понятно, что коммутация без паузы, точнее с паузой задаваемой помехой, приведёт к баху стойки моста.
Ежели не нравится, то можно использовать мостик с разделёнными обмотками и "штатный" мультигираторный демпфер.
СообщениеДобавлено: 11-05, 21:15
Обмотка то поместится, там ещё 5 мм просвет. ШИМ то от сети развязан, ОС можно и без оптрона с делителя подавать, только с оптроном, наверное, меньше наводок будет, мне так кажется :blush:
Я, пока, не знаю, что это :blush:, но звучит солидно, мне нравится :D
С уважением, Иван.
глядел в модельке, правда, особо не напрягался. Исходил из того, что у us2iep транс уже намотан. Но предварительный просмотр показал, что при сбросе нагрузки с 1А до 0,1А киловатты на ключах тоже "вылазят" :live-14: Считать элементы демпфера надо.
СообщениеДобавлено: 11-05, 21:26
us2iep писал(а):
Я, пока, не знаю, что это, но звучит солидно, мне нравится
в этом же подфоруме есть тема "Симметричный мост, полумост.." В начале темы Multik разместил модели "косого", моста и полумоста с разделёнными обмотками. Вот как раз в этих моделях и присутствует мультигираторный демпфер. В конце темы можете посмотреть достижения Трибуна в этом направлении (симметричный мост с мультигираторными демпферами).
СообщениеДобавлено: 11-05, 23:00
Maikl
Спасибо, почитаю. Голова уже пухнет :lol:
Порезал радиатор, перекомпоновал, под "баяны" нарезал резьбы и подготовил платку, в общем слесарку закончил. Нарисовал, что хочу на ней разместить.http://flyfolder.ru/12062887
СообщениеДобавлено: 13-05, 20:26
Выкладываю модельку под названием "А ля стабилизатор напряжения 3000В для питания радиостанции подводной лодки в степях Украины с позывным us2iep" :lol: :lol: :lol: Свой комент исключаю, дабы не навязывать своё мнение и образность мЫшленья в ту сторону куда глядел. Вопросы будут - отвечу. Коллег-форумчан, участников дискуссии прошу высказаться.
ЗЫ. Сумасшедшие токи в начале включения пускай не пугают, это ликвидируется как "двумя пальцАми соплю под носом утереть". ОС по току пока отсутствует. На этот счёт тож есть соображения, которые тож не хочу пока навязывать. Моща, выделяемая на ключах - смешная :)
Можете пинать... и др. токо в рамках дозволенных правилами форума :lol: :lol: :lol:
Модель здесь:
http://flyfolder.ru/12097656
СообщениеДобавлено: 15-05, 07:09
А зачем? Никто ж не собирается воплощать Ваше ноу-хау в железе :lol: ;)
