Текущее время: 17-09, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 27-05, 10:23
собрал потихоньку мост с разделенными обмотками
вот пара фоток (напряжение на нижнем ключе КЭ , нагрузка -порядка 500 вт, ключи -IRG4PC50U, драйвер -2 MIC4422, потом ТГР потом "драйвер Мультика")
-первое фото с отключенным регенеративным дросселем (снаббер не работает)
-второе с включенным (снаббер работает)
Может кто аналогичные картинки с рабочего макета покажет? :clapping:
Трибун - Вы еще свой не запускали?
вопрос об оценке эффективности работы снаббера остается открытым...
ток потребления на ХХ измерить что ли ?(со снаббером и без него) :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-05, 11:46
Эффективность снаббера нужно измерять при максимальной нагрузке, т.е. когда потери коммутации также максимальны.
СообщениеДобавлено: 27-05, 13:04
- согласен, но на малой нагрузке более заметно "затягивание" фронта напряжения
СообщениеДобавлено: 27-05, 13:50
Я все свои изделия делал в одном конструктиве, то есть охладители, корпус и габариты платы всегда были одними и теми же. Эффективность схемы оценивал исключительно тем, какую предельную мощность можно снять от изделия при круглосуточной работе. Не от модели, а от реального изделия.
Помню, что от простой мостовой схемы с трудом получил
37,5 А х 80 В = 3 Квт.
Потом сделал фазосдвигающий мост, довольно легко получил
50 А х 80 В = 4 Квт. Был очень удивлён, потому, что в фазосдвигающем через транзисторы дополнительно протекали реактивные токи по 20 А. Это убедило меня в мысли, что потери на переключение гораздо существеннее, чем статические, и имеет большой смысл с ними побороться.
А когда сделал мост с разделением обмотки, получил
75 А х 80 В = 6 КВт, при той же температуре охладителей, что и в фазосдвигающем мосте. То есть, практически то же, что и в фазосдвигающем, если у него эти дополнительные 20 А реактивных превратить в полезные. Осмеливаюсь считать, что достиг предела мостовой конфигурации.
Моделирование, кстати, тоже показывает, что мощность, рассеиваемая транзисторами, в двух последних вариантах примерно одинакова.
Так что, доверяй модели, научись по температуре охладителя и окружающей среды оценивать рассеиваемую охладителем мощность, или проведи эксперимент. Прикрути на охладитель толстый транзистор, рассеивай на нём мощность и измеряй температуру. Получишь зависимость, по которой в дальнейшем и будешь всё оценивать сразу.
СообщениеДобавлено: 27-05, 16:51
Тогда стоит разобраться с терминологией, где под эффективностью обычно понимают коэффициент полезного действия. Что касается затягивания фронтов на холостом ходу, то по степени этого затягивания трудно сделать заключение об реальной эффективности снаббера, т.к. даже эквивалентная схема холостого хода отличается от нагруженной.
В добавок, из циркуляции дополнительных реактивных токов в элементах снаббера, КПД устройства на холостом ходу скорее всего будет несколько хуже, по сравнению с безснабберным прототипом.
СообщениеДобавлено: 27-05, 19:13
тогда стоит разобраться с терминологией
-согласен
:good:
СообщениеДобавлено: 27-05, 19:59
Dizel1
моедельку со своими компонентами (транс, ключи и др.) можете выложить для юзанья и более предметного "базара"?
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:43
Maikl- да конечно.. завтра выложу...
сегодня уже некогда
СообщениеДобавлено: 27-05, 23:15
Поскольку я скворЭчники не делаю и металлолом не собираю, то и макеты у меня не настоящие, но картинку, хотя и не столь трагичную, покажу:
Ключи в мостике, такие сцуки, могут коммутироваться не одновременно
в зависимости от говённости драйверов и прочих условий. ;)
СообщениеДобавлено: 28-05, 09:52
- эт не сквАрочник
- Дизель гонится по коридору за умудренным опытом Сплинтой и просит " а скАжите пжалуста а в чем трагизм картинки?" :live-14: :live-14: ;) :lol: :lol:
-пасиба за подсказку :good:
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:31
Я очень неспешно продвигаюсь, отдаться нет возможности, а тут еще и проблемы выбили из колеи :evil: - вот изучаю 132 непрочитаных сообщения...
Последний раз редактировалось Трибун 31-05, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-05, 09:35
Трибун -ясно...Вот моделька
http://flyfolder.ru/12349368
может Сплинта чего скажет ;)
СообщениеДобавлено: 29-05, 21:03
Дык, уже говорил на здесь http://valvol.flyboard.ru/topic85-15.html
Пока добавить нечего.
СообщениеДобавлено: 30-05, 21:00
- будем читать..
СообщениеДобавлено: 31-05, 22:57
Значит ли это и дальнейшее, что мягкая коммутация не просто повышает надежность, но и значительно улучшает тепловой режим? Я то думал, что эти короткие, хоть и огромные выбросы мощности по теплу малозаметны. Заблуждался?
