Текущее время: 17-09, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 03-06, 19:54
Wiew
Если верить симулятору, легкого ветерка этим диодам будет достаточно. Во всяком случае это справедливо для планируемого тока 150А при 33кГц. В косом-одиночке при 175А диодам снаббера гараздо тяжелее, но они уже там на сквозняке давно трудятся, можно было и все диоды так поставить, что теперь и хочу в мосте.
СообщениеДобавлено: 04-06, 00:04
согласен, но без нагрузки по несколько ватт тепла на диодах виделяется, потому какую-нибудь ограничилку, типа "дежурный режим" на ХХ буду мудрить.
СообщениеДобавлено: 04-06, 10:23
Ну нет. У меня на диоде в районе полватта максимум, ХХ блокируется а кулер дует.
Я вааще к этому мосту из интереса склонился и там все выходит очень облегченным под мою задачу - наладонник под троечку. В принципе мог то же получить на косом.
Вот цифры по симулятору для 142А 30кГц. Даже если он вдвое соврал, цифры неплохие.
Выходной выпрямитель, сумма 122Вт
4 ключа, сумма 65Вт
4 обратных диода косых, сумма 1.1Вт
4 обратных диода регенератов, сумма 0.6Вт
2 диода регенератов, сумма 0.2Вт
Все 10 диодов, сумма 1.9Вт
СообщениеДобавлено: 04-06, 19:07
вполне приятные цифры :good:
СообщениеДобавлено: 07-06, 01:55
скажи, пожалуйста, как в модели меряешь ток намагничивания сердечника, ведь он смещён или в отрицательную или положительную область?
СообщениеДобавлено: 08-07, 10:05
Здравствуйте уважаемые форумчане.К БУ Большакова примкнул Multikовскийе драйвера, которые тянут баян из двух полтинников раскачивающие 2Т полумост 50кГц. Тр-р 2хШ20х28 2000нм9, витки 5,5/2+2.
Вопрос: при том же выходном токе ( у меня чуть больше) колво витков ТТ надо увеличить х2? И есще попутно, выходной ДР можно конечно и не ставить ,но если поставить ШЛ 14х20(16х20) 10 витков 2мм, будет лучшее? Непрерывный ток меньше 40-50А мне не нужен. Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 08-07, 13:07
Maikl
Точным измерением не озадачивался.
СообщениеДобавлено: 08-07, 23:29
Ришат писал(а):
Ваше мнение?
Ришат писал(а):
витки 5,5/2+2
Ну какое наше мнение? Это пять с половиной витков написано там?
А вообще, схему бы хоть краем глаза посмотреть, а то говорим об одном и том же, а потом оказывается, что где-то что-то не так схемно реализовано, как написано.
СообщениеДобавлено: 09-07, 00:27
Ришат
Вроде вышло около 15мкГн до 175А ежели 2мм суммарный. Я бы вставил. А вот 5 1/2 витка и мне интересно - это как?
СообщениеДобавлено: 09-07, 07:44
ИзображениеВот рисунок силы желтый квадрат - условно центалный крен шашки, выводы первички по разные стороны, вот и получается 5и½. Мотал пробные витки, мгтфкой, выход так и получается 300/2/5,5*2=54В по осцилу. Ключи верхнего и нижнего плеча, слева по рисунку, отсутствуют в место них с низу //ная плата с конд делителем 2х(18*1мФ*250В).
Плата задумывалась как универсальная (косой, паш-пал, полн. мост). Ну вот к чему склонился к тому и пришел. В альтернативе замена бу кольтовским, чтоб была неприлипайка и форсстарт.
У меня тоже получилось 17,5мкГн, решено -поставлю, а на счет ТТ?
СообщениеДобавлено: 10-07, 07:37
Это уже обсуждалось, и не раз, в какой то из тем здесь на форуме, что в трансформаторах пол витка нельзя, потому что связь со вторичной обмоткой этого витка никакая, на х.х. на вторичке напряжение будет нормальным, а под нагрузкой просядет.
Вышесказанное не относиться к дросселям, там можно и 1/2, и 1/3 и т.д.
СообщениеДобавлено: 10-07, 17:54
чего следует ожидать если в симметричном полумостике емкостный делитель сделать из баянчика пропиленовых кондеров емкостью микрофарад по 10 к примеру.
какими методами можно удерживать половину напряжения в средней точке?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 10-07, 18:26
поставить два акума на 50-90А, 150В :) эт так, шютка :) Ежели чуток задержитесь на форуме, то через час-полтора скину инфу по результатам моделирования в Sw... (осцилки)
ЗЫ. На работе проводилась широкомасштабная аттестация рабочих мест. Один из вопросов - освещённость и пульсации светового потока. В результате этой лабуды пришлось заменить сотни дросселей в 4-х ламповых светильниках. Собралась куча дросселей и конденсаторов типа К78 ёмкостью 6-16мкФ, напряжение 250АС, 50Гц. Выбрасывать жалко, а что делать? - ума не приложим :blush: Импеданс должОн быть низким т.к. вскрыл один из из них. выводы приварены/припаяны по всему диаметру цилиндра с двух сторон. Может кто-нить, что-либо предложит куда их пришпандорить (о переделке 3-х фазного двигуна в однофазник можно не царапать :) )
СообщениеДобавлено: 10-07, 22:22
видимо я Вас не совсем правильно понял и промоделил "баян" обчёй мощностью 50u. ИМХО, Вы собираетесь организовать среднюю точку в 470-1000u не электролитами?
Ниже:
1. Картинка модели п/моста с UC3825 (мозги), HCPL3880 (оптодрайвер) и МультиГираторный регенеративный снабер.
2. Осцилки при ёмкости 470u (средняя точка).
3. То же, при 50u
Нагрузка резко-переменная - от ХХ-работа-до КЗ на выходе.
Выводы за Вами.
Поясниловка по осцилкам (сверху вниз):
1.Белый - ток через кондёр С12 делителя.
2.Тёмно-зелёный - напруга в средней точке образованная кондёрами С12 и С13.
3.Сиреневый - ток намгничивания силового транса.
4.Красный - ток ключей.
5.Светло-светло-синий - мощность, рассеиваемая на ключе.
6.Светло-зелёный - ток в нагрузке.
7.Напряжение на нагрузке.
СообщениеДобавлено: 10-07, 22:56
Maikl
благодарю за проделанную работу, интересует перекос напряжения в средней точке делителя при малой емкости, не хочется ставить электролиты на такие токи, да и цены на них сейчас не хилые.
не могли б вы выложить свою модельку.
