Текущее время: 17-09, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:00
Меньше слов больше мечтаний:
Если Вы используете готовый трансформатор, источник на TOPе просто собирается - и работает. Если Вы решили делать собственные трансформаторы - смотрите, сами напросились..
Есть такой параметр AL - коэффициент индуктивности (измеряется в наногенри/виток). Индуктивность L = N2 * AL (формула 1), где N-число витков. Транс для TOPa должен иметь определенную индуктивность для заданной мощности и диапазона входных напряжений. Габариты транса прямо связаны с его мощностью и качеством материала сердечника. Еще - так как обратноходовые преобразователи работают с подмагничиванием сердечника, запомните- в вашем трансформаторе должен быть немагнитный зазор ! Неважно, сделан он на фабрике или втыканием электрокартона между половинками сердечника - есть ряд стандартных значений AL,от которых следует плясать.
Итак, расчет трансформатора.
 Выбираем сердечник. Здесь и далее мы будем использовать типоразмеры сердечников EFD и ETD из материалов N67,N87 (SIEMENS) или похожего 3C80(PHILIPS). Других типоразмеров мы не испытывали и вам придется экстраполировать расчеты для других сердечников. Итак: 5wt-TOP221 и EFD15; 10wt-TOP222 и EFD20; 20wt-TOP223 и EFD25; 40wt-TOP224-TOP225 и ETD29. Имеется в виду не пиковая, а постоянно рассеиваемая мощность в нагрузке.
 Индуктивность первичной обмотки L: EFD15-4.2mH; EFD20-2.2mH; EFD25-1.5mH; ETD29-1mH
 Задаем AL=250. Вообще-то его надо выбирать из типового ряда на основе недопущения насыщения сердечника, с одной стороны и удобства намотки, c другой стороны (неудобно, если вторичная обмотка получится 0.7 витка!). Но это- уже оптимизация, а нам пока надо, чтобы все просто работало.
 Считаем число витков первичной обмотки по формуле 1. Например:
Надо 5wt, отсюда берем сердечник EFD15 и TOP221, индуктивность L=4.2мГ=4200мкГ=4200000нГ
Квадрат числа витков N2 = L : AL = 4200000/250= 16800.
Отсюда N = 130 витков.
 А теперь считаем вторичные обмотки так, как будто это обычный трансформатор, но на первичной обмотке у него 130 вольт переменки. Т.е. продолжаем:
У нас в первичной обмотке 130 витков, на каждый виток приходится один вольт. То есть, если во вторичной обмотке 5 витков, мы получим 5 вольт?
Да, так и есть. Только надо помнить, что обмотка обратной связи должна выдавать от 12 до 24 вольт и в ней должно быть витков 12-15, соответственно.
Неплохо. В 5 шагов и с одной формулой, мы рассчитали транс для TOPa. А теперь надо его правильно намотать. Надо помнить вот что: каждая обмотка должна быть распределена по всей ширине бобины. Даже если в ней 5 витков. C этой целью буржуины мотают вторичку в три-четыре провода или даже специальным плоским проводом. Между обмотками обязательно прокладывать слой изоляции. Неплохо также разнести выводы первички и вторички по разные стороны бобины. И порядок намотки вполне определенный.
 Сначала мотается первичная обмотка. Неплохо разделить половины обмотки изоляцией.
 Потом мотается обмотка, c которой снимается большая часть мощности.
 Потом все остальные вторички по убывающей мощности.
 Потом обмотка обратной связи.
И последнее - либо берем штатный сердечник с зазором, соответствующим выбранному AL=250 или подбираем зазор сами, пока не получим заданную индуктивность. Для справки: AL=250 соответствует зазор 65мк у EFD15 или 0.3мм у EFD25. Вот теперь все.
Типовая схема сетевого блока питания на TOPSwitch
Проще трехвыводного TOPа ничего не может быть. Кстати, для тех, кто не знает- в обратноходовых преобразователях (а TOP такой) сетевая помеха не проходит на выход, прямо от выхода +V можно питать микроконтроллеры, пульсация порядка 20 милливольт.
FU1-замедленный предохранитель 3.15А
С1- металлопленочный класса X - пойдет К73-17-33nF x 400V
L1- сетевой фильтр 10мгн
L2- трансформатор. Для 4 ватт пойдет EFD15-N87 от SIEMENS, для 20ватт: EFD25-N87. Рекомендуемый Al=250. Из отечественных подходят КВ5-КВ14 из материала 1500НМС. Импортные дороже ($1-$2.5 за комплект в серии), но гораздо лучше.
Q1-мост 400V,1A
C8- 1 микрофарад на каждый ватт (на 10 ватт -> 10 uF x 400V)
Q2- КД258В или аналог (быстрый 400V,1A)
Q3- 1N4937, BZT3C200, 1N5388 (стабилитрон 200 вольт).
U1-соответствующий TOP (5 ватт-TOP221P; 40 ватт-TOP224P)
Q4-КД522, 1N4148
C2,C6-CERCAP 0,1uF
C3-ELCAP 47uF x 16V
R6-RC-0.1вт- 5.6 ом (не нужен до примерно 15 ватт)
Q6-для низких напряжений (до 10 вольт )-диод Шоттки с запасом по напряжению раз в 6 и соответствующим током, при больших напряжениях- мощный скоростной диод. В наших приборах стоят 11DQ10 до 1А или 31DQ10 на 3А. В источнике 24 вольт 0.5А стоит КД258В
C4,C5- хорошие электролиты с низким импедансом на частоте 100 кгц. Емкость зависит от выходного тока (470uF x 16V в источнике 5V, 1A).
L3- дроссель 3.3-6.8uH на номинальный ток
С7- небольшой класса Y1- 1000pF x 1000V, лучше пленочный.
R2-RC-0.1вт-100ом
Q5- дешевый PC817 или аналог
R3-RC-0.5вт-200ом
R5-RC-0.1вт-10Ком
R4 определяется выходным напряжением и при 5 вольтах равен R5
U2-TL431.
этот дроссель для этого
и самое главное
проба
СообщениеДобавлено: 25-06, 14:41
Будем пробовать. Получается, что воздействия ВЧ-излучения вредны не для печи, а для помещенного туда мет. предмета, принимая во внимание опыт Азиата. Такого простого и эффективного(если это будет доказано на своем опыте ) метода еще не встречал ни на одном сайте.
СообщениеДобавлено: 26-06, 00:44
Вредно - не вредно - это к экстрасенсам в соседней ветке :D
А ищщо, я одному индивиду показывал на словах-пальцах,
что силовой транс от АТ-АТХ ( полумосты) перематывать не надо.
Только сверху домотать питающую ТОР обмотку.
Она же :
Последний раз редактировалось Aziat 26-06, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26-06, 00:59
Не проще источник было указать.
http://www.caxapa.ru/sch/trans.html
http://www.caxapa.ru/sch/top.html
СообщениеДобавлено: 26-06, 07:10
Где это можно почитать?
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:33
Наверное, все-таки две обмотки: выходную и связи ?
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:36
Или выходную можно использовать имеющуюся ? Если устроит по напряжению.
СообщениеДобавлено: 26-06, 15:22
:live-14: мастерсити
Да. А сколько нада? И какие есть трансы?
СообщениеДобавлено: 26-06, 18:57
Aziat писал(а):
Феррит в свч-поле печки греется...
тут мыслЯ в головку тюкнула :) Может, по степени нагрева за определённый промежуток времени, можно определить качество или марку феррита? Ессно, приблизительно. Что говорит Ваш опыт?
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:01
Качество ферритов можно сранивать, контролируя их сопротивления на определённом участке при помощи обычного тестера. Чем меньше сопротивление, тем выше потери. Кто-то из форумчан поделился этим наблюдением ещё на старом форуме. По моему, это наблюдение достаточно справедливо.
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:51
Не для определения качества пробовал мерить, так просто. Сильная зависимость от контакта - сравнение не будет корректным.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:49
думаю, можно.
только зачем?
Нужные параметры феррита можно более очевидными мерами померять.
Последний раз редактировалось Aziat 27-06, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-06, 00:39
На практике, указанная метода вполне подходит, чтобы оценить общую картину. Как не дави, а сопротивление белоцерковного феррита 2500НМС1 на полтора-два порядка меньше чем у EPCOS N87 (в аналогичных точках аналогичных сердечников). При этом сердечник из отечественного феррита, при прочих равных условиях, разогревается сильнее градусов на восемь-десять.
СообщениеДобавлено: 27-06, 10:10
Aziat писал(а):
Фсе параметры феррита можно более очевидными мерами померять.
Как можно быстро с достаточной (для определения марки) точностью померять?
Вот быстренько эксперимент провел. в микроволновке 1 минуту. 3 правых сердечника примерно одного типоразмера. Ничего не понял???
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:20
Юрий_Ф
Видимо греть надо по очереди, разместив сердечник точно по центру - распределение поля в печке неравномерное. Точность измерения температуры тоже сильно зависит от контакта, как и сопротивления.
Видимо и разные сердечники по разному будут менять распределение поля. Проще заточить измерение сопротивления, чем гадать по нагреву.
