Текущее время: 17-09, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 27-08, 12:27
Заметил странную особенность при моделировании с использованием ШИМ-контроллера LT1243:
По схеме LT1243 питается от отдельного источника, не связанного общим проводом с основным источником, питающим силовую часть.
Так вот, если значок "земля" присоединен к минусу основного источника, то модель LT1243 работает явно некорректно. Если переношу значок "земля" к минусу отдельного источника, питающего LT1243, то модель LT1243 начинает нормально функционировать.
Возможно тоже самое происходит и с другими моделями других микросхем. В свое время не мог найти корректную модель ШИМ-контроллера, о чем писал 18.05.09 в этой теме, там наверное было тоже самое.
Кто нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 27-08, 12:36
При моделировании все узлы схемы обязаны иметь электрическую связь с землей :) Это делается либо явно, либо не явно (резисторами большого сопротивления, невидимыми пользователю). Без этого не работают вычислительные алгоритмы. Так что, гальваническая развязка при моделировании - вещь весьма условная.
А вот насколько корректно сделана эта связь неявная связь в случае, если нет явной связи с землей - это уже вопрос...
Во встроенных моделях Micro-Cap, к примеру, все ШИМ-контроллеры имеют жесткую привязку внутренней структуры к земле. Пришлось их дорабатывать, чтобы иметь возможность использовать "подвешенное" питание.
Из бывших
Последний раз редактировалось Aml 27-08, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-08, 12:39
Похоже, что внутренности модели привязаны к "земле" и поэтому она не может работать с подвешенным питанием. Данная проблема очень просто решается. Надо просто контроллер явно связать с "землёй", а всю остальную схему подвесить. Как говорил дедушка Энштейн - "Всё в мире относительно!" ;)
СообщениеДобавлено: 27-08, 15:34
В этой задаче так и сделал. А вот как-то моделировал бустер+чоппер для сварочника от 12 В, так там были два ШИМ-контроллера, один из которых с подвешенным питанием. Как в этом случае быть?.Так в той модели так и недостиг нормальных результатов, может как раз из-за этого.
СообщениеДобавлено: 27-08, 18:14
Тоже рашаемо. Можно, например, при помощи ИНУН (источник напряжения, управляемый напряжением) с коэффициентом передачи 1, на все входы выходы контроллера вносить смещение, равное смещению между подвешенной схемой и "землёй".
СообщениеДобавлено: 11-09, 18:04
В библиотеку добавлена модель ШИМ-контроллера SG3525A.
Не дорабатывалась ли данная модель в сторону работоспособности усилителя ошибки? Очень хотелось бы полноценную модель.
СообщениеДобавлено: 11-09, 21:49
Так как в даташитах было маловато информации, то пришлось потратить достаточно много времени на практическое изучение этой микросхемы. Все особенности которые удалось заметить отражены в модели.
Лично мной модель уже пару раз использовалась для разработки реальных источников и в принципе достаточно хорошо соответствовала реальности.
Однако, если обнаружите какие-то несоответствия, то пишите, будем дополнять.
СообщениеДобавлено: 12-09, 09:48
Может я что-то не так делаю?
http://flyfolder.ru/13960906
СообщениеДобавлено: 13-09, 00:28
Странно! В библиотеке выложенной на сайте, в модели SG3525 в самом деле обнаружилась ошибка. Возможно внес её во время компоновки перед публикацией. Сейчас ошибка исправлена и библиотека перезагружена.
Внимание! При использовании SG3525 помните, что её усилитель ошибки выполнен по схеме источника тока, управляемого напряжением (ИТУН).
СообщениеДобавлено: 13-09, 15:12
Может у кого есть модель дуги с начальным участком где она имеет отрицательное дифференциальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 13-09, 17:53
Спасибо. Совсем другое дело.
СообщениеДобавлено: 13-09, 22:15
а у Вас имеется моделька оставшейся, положительной части дуги ;)
СообщениеДобавлено: 14-09, 07:10
Я использую такой вариантhttp://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&view=findpost&p=103148 Это просто формула
U=20+I*0.04. Никаких особых отличий от вашего варианта. Хотелось покрутить момент зажигания дуги. При R29=510 Ом, оно определяет напряжение перехода от ХХ к работе, дуга часто зажигалась тлеющая. Сделал 220 стало нормально. А симулятор не видит разницы в силу неверного начально участка.
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:32
у меня моделек дуги нет, да и на форуме чот не надыбал :) Есть коммутаторы с резюками разных значений по сопротивлению включенных параллельно, работающих в определённом, задаваемом симулянтом, алгоритме :) Ссылку глянуть нет возможности :(
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:57
Более-менее реалистичная модель дуги описана в моей книге Современные сварочные аппараты своими руками. Если пройти по ссылке, то там можно скачать архив с моделями к книге.
