Текущее время: 17-09, 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Многофазный
СообщениеДобавлено: 12-09, 18:01
Сплинта писал(а):
А если у Вас спросить?
Я хоть и убил на тут обоины по многофазнику, но все же их выкладывал, а вот ваших не видел. Посему считаю, что вопроЦ "А если так?" может задавать тот философ, который сам что-либо показывал на заданную тему. :P
Тема заинтересовала, поэтому пришлось поставить себе LTspice и поупражняться. Смоделировал силовую схему классического полумоста, а потом в модели собрал из таких ячеек 6-ти фазный источник, для сварочного тока 160А. Что первое из плюсов - это КПД, он составил 90%. Главный минус - это требуется практически 6 источников мощностью под киловатт. :smoon: Ну и пока нет внятных идей как всей этой аравой управлять. :live-14:
Последний раз редактировалось Alex 17-09, 04:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12-09, 19:14
Alex писал(а):
...Ну и пока нет внятных идей как всей этой аравой управлять.
для обсуждения, как минимум, нужна схемуля, а ще лучшЕЕ - моделька :)
СообщениеДобавлено: 14-09, 06:34
Дак классический же, без изысков. :blush:
(одна из шести ячеек)
Меня интересует как красиво сделать управление на эту гирлянду, может есть у кого идеи или опыт?
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:42
Alex
"на тут", недавно, один из форумчан-новичков показал схемулю с управой на 3-х фазник. Полопатьте форум 1-1,5 недельки взад :)
СообщениеДобавлено: 14-09, 21:38
На логике генератор, дешифратор, тактуем 384х в каждом канале. Вроде достаточно просто и надёжно.
СообщениеДобавлено: 15-09, 04:49
Это да, полная автономность. Просто ещё подумываю о некоем шести фазном ШИМ. И нужно серьёзно заботиться о простоте и себестоимости схемных решений, какие драйверы и пр. На бустрепы можно уверенно положиться?
Вообще топология подкупает своей гибкостью, если есть хорошо отработанный модуль, можно очень легко изменять мощность ИП добавляя/убавляя модули и переставляя перемычку в БУ изменяя фазность.
СообщениеДобавлено: 15-09, 07:32
Можно также очень легко заменить неисправный модуль не выключая
ИВЭП. :D
СообщениеДобавлено: 15-09, 08:24
ИВЭП.
Можно круче: схема управления при обнаружении одного неисправного модуля из шести автоматически переключает фазность на пятифазный, исключая неисправный модуль из работы, и источник продолжает работать, со снижением мощности конечно :lol:
СообщениеДобавлено: 15-09, 19:53
Нееее. Так не пойдёт. Отказ одного модуля не должОн приводить к
снижению моченности ИВЭПа, а умственный переход на меньшефазие, как показала практика, и нах. не нужен. Простой пердохранитель замечательно справляется с функцией отключения неисправного модуля. :D
Последний раз редактировалось Сплинта 15-09, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-09, 20:22
снижению моченность ИВЭПа
Жжжелезно (с). Предлагаю седьмой резервный модуль, который подключается взамен вышедшего из сторя.
Как сказать, как сказать... Переход на меньшефазие обеспечит равноменрное снижение мощности во времени, без перехода будут провалы мощности в некоторые интервалы времени и перегружаться смежные модули.
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:55
ну это в теории ;) на практике все будет от вых фильтра зависеть
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:14
Токи в модулях должны автоматически выравниваться, а коэфф нагрузки на модуль не должОн быть равным адын. Тогда цепь ОС замечательно отрабатывает потерю бойца-модуля, или бойцыцы-ячейки, кто как их любит называть. :D
Всё вышесказанное относится к многофазному стильбизирующему источнику напряжения, бо источники тока не ваял за ненадобностью, а у источника напряжения на выходе обязательно имеется фильтрующая емкостина.
СообщениеДобавлено: 16-09, 05:23
Ну что вы всё об отказах да неисправностях ... Нужно сделать так чтоб не ломалось! :D
Лучше предложите как выполнить драйвер, чтобы было дёшево и сердито.
СообщениеДобавлено: 16-09, 08:22
Как то один из здешних философов сказал:"любой сварочный инвертор рано или поздно сгорит, это вопрос времени"
Драйвер чего? Схему синхронизации?
СообщениеДобавлено: 16-09, 11:18
Драйвер силовых ключей.
Думаю TL494(TL594, TL598) в качестве контроллера будет в самый раз, дешевая и надёжная. А вот что воткнуть между ним и ключами?
Синхронизация - отдельная тема.
