Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 16-09, 21:52
samodel писал(а):
...и в моей схемотехнике с оптроном в обратной связи вряд ли сможет нормально работать.
вот и я, симулируя мост/полумост на ТLке и оптодрайверами HCPL3180 с замкнутой токовой ОС, увидал лишний импульс в "мёртвом" времени. Сиё мне шибко не понравилось, но счёл это своей безграмотностью в моделировании и далее с ТLкой не симулировал. Насколько помню :blush: , импульс появлялся в динамике при резком изменении нагрузки
СообщениеДобавлено: 16-09, 22:32
samodel писал(а):
Данный оптрон имеет довольно крутую передаточную характеристику, и TL494 просто не успевает отрабатывать. Переходной процесс имеет незатухающий колебательный характер ...
У меня TL494 в паре с PC817A работает нормально, но надо чтобы частота среза фильтра после выпрямителя была в районе 500Гц (у вас частота среза фильтра 50uH,100uF составляет 2250Гц). PC817А, по сравнению с другими буквами, имеют минимальный CTR, который в свою очередь имеет минимальный разброс.
serbl70 писал(а):
Сегодня на работе собрал макет по модели
Возможно было бы интересно снять импульсные характеристики усилителя ошибки для единичного усиления - http://valvolodin.narod.ru/raznoe/test.rar
СообщениеДобавлено: 16-09, 22:40
По первому варианту и сам хотел попробовать. Завтра, если получится, выложу результаты обоих вариантов.
СообщениеДобавлено: 16-09, 23:15
Maikl
Не напомнишь ли где твоя модель с коммутацией в нагрузке? Я дома MYSWICH потерял, а погонять невтерпежь.
Урегулировал мост UC3825 и че то есть колебалка в ШИМ через 4-5 периодов. Затихает с увеличением L выходного дросселя, но так не хотелось бы... Может кто мысль родит? Модель скоро в Симметричных мостах размещу. Там правда еще и симметрилка по намагничиванию, но до нее пока процесс не доходит, мешать не должна.
СообщениеДобавлено: 17-09, 00:33
ежели токо коммутатор, то здеся http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=21885#21885
колебалка имеется, но значение тока, ИМХО, на выходе не меняется. Глянь :)
ЗЫ. Может ошибаюсь, в "Симметричный мост..." выкладывал модельку полумоста с замкнутой ОС по току с коммутацией нагрузки "от Мультика"
СообщениеДобавлено: 17-09, 21:06
serbl70 писал(а):
Сегодня на работе собрал макет по модели:
http://flyfolder.ru/14037735
Результаты с макета:
Где в верхнем ряду TL494CN, в нижнем- KA7500. Из вышеприведённого видно для КА7500 увеличение задержки до 10 us.
По первому файлу:
По второму файлу:
Где так же в верхнем ряду TL494CN, в нижнем- KA7500.
СообщениеДобавлено: 18-09, 08:17
Как я понял, нижняя осциллограмма - сигнал на выходных ножках ШИМ-контроллера?
Обновленная версия библиотеки!
Теперь было бы интересно, для всех этих случаев, посмотреть сигнал на выходе усилителя ошибки FB. Имеет значение каким образом он отрабатывает фронт и спад входных импульсов.
Последний раз редактировалось valvol 18-09, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-09, 11:08
Увеличил выходные емкости до 1000 мкФ, улучшения не увидел.
Можете показать свою схемотехнику, может я чего то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 18-09, 15:14
http://flyfolder.ru/14064543
СообщениеДобавлено: 18-09, 20:58
Осциллограммы по вашим тестовым файлам:
test1
test2
Нижние осциллограммы выход усилителя ошибки.
СообщениеДобавлено: 18-09, 21:33
Нет ли ошибки в расположении индуктивности намагничивания в модели трасформатора?
СообщениеДобавлено: 18-09, 21:59
Что-то совсем плохо. Так не должно быть!
В даташите сказано, что диапазон единичного усиления 800кГц. В этом случае фронт должен быть завален не более чем на 0.7-1мкс.
А если входное напряжение изменять в диапазоне 0.5-3.5В, а усилитель нагрузить на 2к (как рекомендовано в даташите)?
http://flyfolder.ru/14070852
СообщениеДобавлено: 18-09, 22:12
Попробую.
Для КА7500 форма импульсов с FB такая же, только амплитуда ниже.
СообщениеДобавлено: 19-09, 03:07
Попробовал близкий по параметрам ОУ LM324 (1MHz при единичном усилении, 100дБ- к.у.) в усилителе ошибки, получилось что- то близкое к замерам.
СообщениеДобавлено: 19-09, 09:27
Хорошо, будем разбираться...
