Текущее время: 17-09, 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 21-09, 12:07
Maikl
Да
Да. Не исчезли.
Alex Thorn
Это как полуполный или полупустой стакан, откуда смотреть. Но объективно:
Без подачи дополнительного смещения частота определена RC. Смещение током входа RT снижает частоту вплоть до полной остановки
Т.е. на ХХ, на дуге и чуть ниже, частота задана RC. Примерно от 5...6В до КЗ она снижается.
Контроллер не сверхмогучий, но наворочен. Чтобы это все повторить на UC-шках надо сильно усложнить схему, а для 33кГц TDA вполне.
Впрочем по части БУ до мяса еще не добрался, я себе хозяин ;)
СообщениеДобавлено: 21-09, 20:06
параметры транса -Побразный, на каждойм керне своя пара ВТОРИЧКА-ПЕРВИЧКА с соблюдением полярности включения!
Ктр=1,
инд магнетизации = 4мГ ,
Инд рассеяния(изм на своей первичке при подкорочении своей вторички) = 4,5 мкГ
Инд рассеяния (изм на своей первичке при подк "чужой" вторички) = 200 мкГ,
больше сказать нечего.. тк цейнот на работе
:blush:
СообщениеДобавлено: 21-09, 20:35
пажалте, выложи новую модельку
Dizel1 писал(а):
...больше сказать нечего..
н-да, не густо... :(
СообщениеДобавлено: 22-09, 00:34
А полярность "смещающего" напряжения? ;) :blush: Так, случайно просмотрел парочку публикаций по RA, нашёл отличия. Моделить лень, да и незачем, поэтому Вас терзаю. Больше не буду :blush: Так, может на досуге ради эксперимента посмотрю эффект от токовой ОСы RA в Вашем девайсе, раз уж Вы не спешите с этим делом ;) Интересуха :blush:
СообщениеДобавлено: 22-09, 01:31
н-да, не густо...
Не сказал бы, ИМХО Dizel1 дал ценный ориентир. Но вот как эти данные в модели изобрАзить? Пытался сделать так. Каждый косой со своей Ls в первичке описал стандартно отдельной диррективой со связью 1, затем связал вторички (или первички) третьей, общей, диррективой со связью 0,9 - симулятор ругнулся и предложил связать все в одной диррективе :live-14:
Нечто более-менее реальное выходит при введении небольшого рассеяния во вторички, но умом то разумею, что это не то.
Если схему видели - там диоды ;) , только плюс. Не сомневайтесь, я этот БУ перепахал аки тральщик. Не скажу, что разгадал все задумки авторов, но в обсуждаемом вопросе уверен - с ростом сигнала ОС напряжение на входе ШИМ (4 СМР) падает вплоть до отключения при 1.7В, а на входе ЧИМ (16 RT) начиная с некоторого сигала ОС появляется положительное смещение током (потенциал входа не меняется), снижающее частоту вплоть до отключения. Именно в момент вступления ЧИМ на ВАХ появляется характерный излом (в точке около 5-6В) с более крутым ростом тока к КЗ. В КЗ примерно +30А от заданого дугового.
СообщениеДобавлено: 22-09, 07:09
придётся просить Valvolа о проведении очередного ликбеза по моделькам транса. Хотя, что-то подобное мельком проскакивало в одном из его постов (3-4мес). Тогда не обратил на это особого внимания.
н-да, не густо...
я не возражаю, другое имел ввиду :) Построим Dizel1я в линейку и скопом поругаем. Дескать, чож ты этакий-разэтакий не провёл полный комплекс измерений на макете малоизученного форумчанами песняка под названием "Мост с разделёнными обмотками на основе 2-х "косых" уважаемого композитора Multikа :lol: :lol: :lol:
А если серьёзно, то надоть ещё раз глянуть статью Valvolа по созданию модели транса, выложенной "на тут". Может, чо и надыбаем полезное :)
СообщениеДобавлено: 22-09, 19:11
вот фото..
транс -Изображение монтаж Изображение
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:31
Dizel1
После таких фотосов линейка отменяется ;) :lol:
погонял твою модельку ещё раз при 260В. Ниже осцилки.
1.Выходной дроссель L5=7,5мкГ. С диодами 80EBU02 (D11-D14) и дополнительным идеальным диодом (где взять - знаешь). Как видишь с током через ключики и мощой, выделяемой на них в одном из "косых" не фсё в порядке.
2.Выходной дроссель L5=7,5мкГ. С идеальными диодами (D11-D14) и дополнительным идеальным диодом. Как видишь неприглядная картинка убралась. ИМХО, для того, чтобы 80EBU02 не вносили такой разлад их следует заменить на более высоковольтные или на идеальные. Ведь пока исследуем не выходной выпрямитель.
3..Выходной дроссель L5=8мкГ. Здесь следует пояснить. Дело в том, что когда хотел промоделировать L5=7,5мкГ без дополнительного диода, комп отказался трудиться (может у кого и будет работать, но 15мин не стал выжидать). Пришлось его тормознуть и увеличить индуктивность до 8мкГ. Осцилла без дополнительного диода.
4.Выходной дроссель L5=8мкГ. С идеальными диодами (D11-D14) и дополнительным идеальным диодом. Как видишь, к концу работы девайса в режиме "дуга" колебалка постепенно устаканивается и, ИМХО, если увеличить это время исчезнет сафсем.
Проверил работу контроля Iнам. в режиме "дуга". ИМХО, зря ты говоришь, что в этом режиме он "не удел". Попробуй. U=260В. Убрал цепочки с D21 и D22. На U1 и U2 11ноги совместно с катодами D21 и D22 посадил на "землю".
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:22
Нельзя оставлять токовый транс без нагрузки - появится индуктивность в контролируемых цепях. Хочешь без контроля - просто закороти соответствующие входы драйверов. Остальное надо самому смотреть, ты проставил размерности С5С7? Их не было :blush:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=23745#23745 - тут дал наспех сделаные измерения по рассеяниям.
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:24
П-эшка впечатлила? ;) Или размер фото? ;)
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:34
Ну П-шек то мы повидали... :lol:
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:21
В высоковольтнике ( Дизель1 тож хотел из него нечто на 20кВольт сделать помнится) или о чём другом речь?
СообщениеДобавлено: 23-09, 06:29
Нельзя оставлять токовый транс без нагрузки...
знаю, поэтому и закоротил вторички через "землю". Предлагаемое тобою тож самое :)
не-а, забыл :) Ниже осцилки с кондёрами С5 и С7 по 0,27n.
1.Выходной дроссель L5=7,5мкГ. С диодами 80EBU02 (D11-D14) и дополнительным идеальным диодом. Как видишь, картинка тока через ключики и выделяемая на них моща стали ещё отвратней.
2.Выходной дроссель L5=7,5мкГ. С идеальными диодами (D11-D14) и дополнительным идеальным диодом. Как видишь, отвратная картинка убралась.
П-эшка впечатлила? Или размер фото?
и то и друге :) при моём нонешном инете так и не смог посмотреть полноразмерный вариант фоток - долго качает :( Видимо Дизель1 зарядил 150Мпк :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 23-09, 10:02
Речь о фото ;)
СообщениеДобавлено: 24-09, 03:20
Понимаю, что с другим БУ будут другие баги с неустойчивостью
Примерно ожидаемый результат стабилизации тока БУ RA
сигнал ОС, ток намагничивания, ток нагрузки, выход ШИМа
Получено вот этим Изображение
