Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 23-09, 22:13
Dizel1 писал(а):
- пропускаете 1 ампер и мерите тестером падение в милливольтах..
и чо здесь намеряете
Alex Thorn писал(а):
первичка 8,94 мОм ( медн. шина 0,3*30 мм длина витка около 16 см)
вторичка 1,84 мОм ( шина 2х0,55*30 мм длина витка около 19 см)
СообщениеДобавлено: 24-09, 07:19
Dizel1 описАл саму методу измерения, и она нормальная. Для шинок с таким сечением и сопротивлением можно пропустить 10 А и даже больше, лишь бы был источник тока и соответствующий шунт. До сотых миллиома может и не измерить обычным мультом и шунтом класса 0,5, но до десятых точно можно. На таком принципе работают все цифровые измерители сопротивления.
СообщениеДобавлено: 24-09, 13:12
метода - оч неплохая.. в универе мерил для проверки ею сопротивление шунта 75 мв и 150а (ток выставил с помощью тестера 1.5%, а миливольты В7- какимто мерил :) с зелеными газорозрядными цифрами и авт выбором пределов.. оч точный) :good: -- вышло в пределах 1 %
уточняю.. мерил вот этим http://www.ntc-spektr.ru/product_details_389.html
СообщениеДобавлено: 24-09, 23:19
Dizel1 & samodel
Тот пост был "заточен" на ответ Dizel1, коды ён предложил мерять микроомы по упавшей :( напруге на, хоть и, пусть будет, некорректно (это Вы так полагаете) проведённых измерениях по определению омического сопротивления обмоток силового трансформатора выполненного Alex Thorn
И далее. Тапереча читаните посты друг друга и фспомните, што речуга лилась о МИКРООМАХ. Далее у Вас есть предложения? Да, у меня на работе есть такой прибор, который измеряет переходное сопротивление контактов выключателей начиная с единиц МИКРООМ. Так шты... :) Можно использовать и для других измерений, как то: малых значений сопротивления постоянному току (прошу не путать).
СообщениеДобавлено: 25-09, 07:34
По-моему речь всё же про миллиомы, да и откуда взяться микроомам :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-09, 13:09
Dizel1 & samodel .......
Maikl, что-то смысл поста плохо читается с пятого раза, с десятого, ... с двадцатого. Какие микроомы? Какие контакты? Какие Rdc ? Это вообще тема про снабберы ;)
СообщениеДобавлено: 25-09, 14:14
Alex Thorn
проясните результаты измерения омического сопротивления обмоток транса, испытываемого Вами совместно с Valvol. Единицы измерения: ом, миллиом, микроом...
СообщениеДобавлено: 25-09, 16:27
Если посчитать по уд. эл. сопр. меди, должно получиться около 2,7 миллиОм первичка. Не в этом дело. Смысл в том, что "намерять" инд.расс. 50мкГн не получается никаким боком. Пока-что не до того, но я померяю напряжения на первичке и вторичке, и ток намагничивания в нагруженном режиме инвертора. Будет о чём побеседовать.
СообщениеДобавлено: 25-09, 21:02
...около 2,7 миллиОм первичка
Dizel1 & samodel шляпу есть не буду, но сниму :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 18-10, 03:38
Озадачился вот каким вопросом: данные по коммутационным потерям из даташитов IR совсем не соответствуют результатам моделирования в СВ , раз этак в 5-10. :live-14: Собственно, насколько достоверны результаты подбора снабберных элементов под такие модели компонентов? Модели приводить не буду, поскольку любой желающий может легко удостовериться, насколько соответсвуют 200-400 микроДжоулей в режиме жёсткой коммутации, данным из даташита - единицам миллиДжоулей.
Для сэбэ вопрос моделирования решил пока-что подстановкой в модели транзисторов, у которых параметры комм.потерь похожи на даташитные от используемых в реальной схеме, и вопрос расчёта температуры кристаллов по основному критерию Tj=Pdm*Zthjc + Tc , где Pdm=Ic*Vce(on) + Ets*f как-бэ выглядит более правдоподобным даже при прилично-киловаттных пиках выключения со снабберами при использовании "неродной" модели транзистора. Во всяком случае, есть о чём задуматься в вопросах соответствия моделей натуральному железу.
СообщениеДобавлено: 18-10, 10:35
Если модели есть, то лучше их приложить, чтобы у прочих желающих не получились разночтения!
СообщениеДобавлено: 18-10, 15:35
http://flyfolder.ru/14556583 Тестовый модуль для 4pc50w. Кристаллы, я так понимаю, где-то при нуле по Цельсию, максимум - при 25 град. :D
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:29
к вопроЦу о максимально гоняемом токе и снабберам, резонансу..
так типо инфы для размышления
- http://bsvi.pp.ua/moya-drsstc/#more-430
человек гоняет через народные ключи (в неком резонансном режиме,без снабберов и прочего) - 400 ампер ! (резалт просто ошеломляющий)
и есть ссылки на буржуинов де гоняют до 2000 ампер..
:live-14: :live-14: :live-14: :smoon:
СообщениеДобавлено: 28-10, 00:45
:live-14: ключ, кристалл, температура. Всё. Остальное - игрушки, кто больше "настреляет".
СообщениеДобавлено: 28-10, 17:48
ну типа того :P
