Текущее время: 18-09, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 06-07, 21:10
Сплинта
Добрый день. Спасибо за подсказку, уже думаю на эту тему, а как бы форсировать выключение Q2?
СообщениеДобавлено: 06-07, 21:19
Уже проверял, не работает. При исчезновении модуляции, иногда силовой ключ остается включен, со всеми вытекающими последствиями .
СообщениеДобавлено: 06-07, 21:26
Дык, подумайте и покажите своё умение не только ставить вопросА, но и решать оные. ;)
СообщениеДобавлено: 06-07, 21:44
kkl писал(а):
Уже проверял, не работает. При исчезновении модуляции, иногда силовой ключ остается включен, со всеми вытекающими последствиями.
Так исчезай модуляцию так, чтобы последний импульс был отрицательным ! :P
Подобное можно гарантировать, например, регулярно подавая запирающие импульсы с частотой 3-10кГц. Удобно подавать такой импульс в конце каждого периода ШИМ. Так как длительность импульсов обычно на много меньше периода ШИМ, то последнее не приводит к одностороннему намагничиванию ТГР (в крайнем случае можно ввести небольшой зазор в магнитопровод). Для гарантии закрытого состояния транзисторов при старте, их затворы нужно закоротить на истоки с помощью резисторов величиной около 100к. Если в системе есть контроллер, то тот также может производить различные благоприятные действия при включении/отключении.
СообщениеДобавлено: 22-10, 03:46
Уважаемые!
Может быть кто встречал такое управление плечами косого?
Возбуд в затворе верхнего ключа. Транс пищит противно на малой нагрузке.
http://i067.radikal.ru/0910/ab/b3ab2911a7e8.jpg
Вот нижний
http://i045.radikal.ru/0910/53/4e2c111f50bd.jpg
5в на деление. 5мкс.
Тр1- силовой транс с доп обмоткой.
Выход на 4х вторичках после диодов параллелится.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 22-10, 04:09
Схема интересная, конечно. Вопросы походу. Стабилитроны-конденсаторы-резисторы в раскачке верхнего плеча меняли? Для исключения игры в "испорченный телефон" :D По-поводу писка при малых нагрузках. Пищать могет по причине приближения к насыщению транса. В режиме малых нагрузок это очень вероятно, если транс рассчитан впритык по индукции, а оно наверняка так и будет. Попробуйте немножко повысить частоту преобразования коррекцией генератора шима. Или форму тока намагничивания на холостом гляньте. Или питание силовой части методом ЛАТРа или балластной лампы уменьшите. Если будет пищать и при пониженном до 250-270 Vdc питании, тогда будет о чём в плане раскачки мозговать.
Насчёт верхней осциллограммы - всё возможно, в том числе и влияние входных цепей осциллографа. Не факт, что там действительно такие кривули, как получилось измерить.
СообщениеДобавлено: 22-10, 16:18
Спасибо за отклик.
С обвязкой разберусь, заменой деталюшек. Питается инвертор от ККМ так, что запитать от пониженного напряжения будет сложно. Там еще контроль сети и высокого 380в. С дросселя, через доп обмотку с выпрямителем, снимается питание на ШИМ ККМ, ШИМ косого и транс питания выходных МС со своим ключем.
Снять осциллы с ТТ? Еще сниму со вторички транса, там влияния осциллоскопа быть не должно..
Вот еще схемка с хитрым ТГРом.
http://i026.radikal.ru/0910/d4/370b28e5d73f.jpg
Последний раз редактировалось Dedan 22-10, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-10, 17:25
Э нижнего выход ТТ
http://i029.radikal.ru/0910/3e/f8b5d5e2e1bc.jpg
вторичка
http://i009.radikal.ru/0910/a1/130d44fbbf90.jpg
5в\дел 5мкс.
Последний раз редактировалось Dedan 22-10, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-10, 17:35
Э верхнего ключа вых доп обмотки.
http://i026.radikal.ru/0910/80/c31a0f536c34.jpg
5в\ дел. 5мкс
Из нее видно, что на затворе (см предыдущую осц) амплитуда стабилизирована на уровне 15 вольт. Здесь около 40.
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:34
Dedan, получается, что "провал" присутствует только в обмотке управления верхним ключем?
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:34
Похоже на то.
Попробую еще снять осциллограмму на первичке. Вот только делитель подберу.
Напряжение на выходе в норме и ток вроде держит, а "гундит" на малых нагрузках. Странный глюк. У меня подобный был в одном из ККМов. Там раскачка ключей "подтекала".
ЗЫ.
Снабберы диодов умники под транс загнали, не подобраться к ним.
Все детали в обвязке верхнего плеча заменены. Результата нет.
ЗЫ.ЗЫ.
Ремонт это побочно, а тема драйверы.
Что можно сказать о приведенных мной схемах в этом направлении?
Какую цель преследует разработчик, питая ТГР от (относительно)высоковольтного питания и тут же трансформируя сигнал?
СообщениеДобавлено: 23-10, 05:01
Некоторые решения не имеют логичных объяснений. Некоторые вполне приличные производители иногда такого понакрутят, что остаётся догадываться - толи за полпроцента кпд боролись, толи вспомнили нетрадиционную схемотехнику. Ну, ещё в некоторых странах травы разные в свободной продаже :D
СообщениеДобавлено: 23-10, 20:21
Первичка через произвольный делитель.
развертка 5 мкс.
Ваш пост поправил. Пожалуйста, в Радикал-Фото пользуйтесь опцией "Превью - увеличение по клику" Удачи.
Maikl
Спасибо понял и попробовал. Жаль, что нельзя отредактировать уже выложенные картинки и ссылки.
ЗЫ. Где же искать ноги у глюка? Звук то явно низкочастотный..
Последний раз редактировалось Dedan 23-10, 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:33
Порой можно. Например в превью, что дал Майкл, вверху слева есть опция "Получить ссылки" - там полный набор ссылок и можно выбрать другую.
СообщениеДобавлено: 07-11, 09:25
Применял ли кто в инверторах драйвер из "an-950" (уже упоминавшийся здесь)? Схема подкупает своей оригинальностью и простотой. И в модели показывает весьма неплохие параметры: http://flyfolder.ru/14884022
Последний раз редактировалось Alex 07-11, 18:19, всего редактировалось 3 раз(а).
