Текущее время: 18-09, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 25-10, 21:45
Вот и я о том
СообщениеДобавлено: 03-11, 18:13
dimitriy-bc писал(а):
И не совсем понял, каким боком это имеет отношение к намагничиванию.
прошу прощения, но мне сейчас некогда - провожу кой-какие опыты для форума :blush: Может кто другой растолкует, если нет, то позже. В Теории поворошите тему "Контроль и устранение насыщения сердечника"
ЗЫ Когда приводите цитату из какого-либо поста будьте корректны, а то в предыдущем посте она читается двояко (есть слова которые я не произношал) :)
СообщениеДобавлено: 04-11, 19:58
Archangel писал(а):
и они, почему то, не совпадают с вашими (чтож я сделал не так?)
скорей всего я ткнул мышай в другую модельку :blush: Вы юзаете мою модельку? Дайте ссылку на пост где она указана, а то чот у себя найти не могу.
СообщениеДобавлено: 06-11, 01:13
Мощность двигателей варьировала от 30 до 500 кВт
:good: преклоняюсь. :drinks:.. гуру!! :good: :good: :frends: хоть и на тириках... :russian:
приходилось всего :blush: до 0,5- 1кВт привод розрабатывать и делать,на замену ЭШИРу на фрезерные станки... но он конечно ШИМический был и на новой базе..
модельку полумоста со снабберами прстыми и коммутирующим дросселем смотрели http://flyfolder.ru/14847852 ??
СообщениеДобавлено: 06-11, 03:59
Dizel1
весьма польщен картинной галереей. :blush: Привод выполнен действительно на тиристорах. Основное преимущество электродвигателей со смешанной обмоткой возбуждения это возможность получить от них необходимую мощность, как на больших, так и на малых оборотах. На малых оборотах скважность большая, амплитуда напряжения малая, соответственно ток… и честно говоря, я других полупроводниковых приборов не знаю, чтоб работали в таких африканских условиях.
Модельку полумоста смотрел. Если Вы не против, то свои мысли в слух выдам в новом разделе, который насколько я понял, нам любезно предоставят. Если кратко, то мне понравилось. Есть немного вопросов, но об этом потом.
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:44
Попросили рассчитать дроссель, для сварки постоянным током. :prankster:
Подскажите пожалуйста, какую необходимо выбирать величину индуктивности дросселя для сварки постоянным током от 60А до 200А, частота выпрямляемого напряжения 50Гц?
P.S. По интернету пошарил, приводят только готовые намоточные данные, типа ШЛ50Х50 33Витка зазор 2мм.
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:48
Видимо 100. В статьях или в архиве был расчет. "Ищи и обрящешь!"
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:49
на это у нас Трибун спец - изучал природу... Токо не на 50Гц, а чуть вышЕЕ. Гдет в "Статьи" лежит отчёт :)
СообщениеДобавлено: 10-11, 00:09
На вскидку тут http://valvolodin.narod.ru/articl0.html уже две статьи. И дальше смотрите.
изучал природу...
То об инверторах было, там не синус. Но суть прежняя видимо - ток должен быть неразрывным. В инверторе это сберегает ПП, на 100Гц чтобы дуга не гасла.
СообщениеДобавлено: 10-11, 00:57
Спасибо за ссылку, нашёл, принцип расчёта понятен, дальше как ни будь разберусь.
А из практики, что лучше, насыщаемый или не насыщаемый дроссель?
P.S.
Когда писал «частота выпрямляемого напряжения 50Гц», подозревал что запутаю такой формулировкой, но в голову что-то понятные слова туго лезут, 100Гц будет уже у выпрямленного напряжения. :blush:
СообщениеДобавлено: 10-11, 01:32
Sorry, не въехал. Лично я не слышал о практическом применении насыщаемого выходного дросселя тут или в Мастерсити. Имею ввиду умысел. Но практически многие его просто не считают и не знают степень его насыщения и как ни странно порой это проходит безнаказанно. Это больше касается дросселя на феррите, что к Вашему случаю отношения не имеет, Вам железа не миновать.
ИМХО насыщающийся дросслель должен очень точно совпасть с рачетом, что трудно реализовать по двум причинам - материал сердечника обычно неизвестен и геометрический зазор значительно отличается от эквивалентного-теоретического, который фигурирует в расчетах.
Впрочем это только мое мнение, не проверял.
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:17
Дайте ссылку на модель и расчёт транса, чтобы я глянул.
http://valvol.flyboard.ru/topic106-840.html#25458
Так выглядит силовой трансформатор(разрешение 2816x1872, 1.81M):
(Для фиксации витков использовалась киперная лента, но на время фото сессии она смотана)
Последний раз редактировалось Archangel 24-11, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-11, 12:51
Здравствуйте форумчане!. :P Собрал сварочник косой мост- cиловая часть на полтинниках - IRG4PC50W Х 2
с RCD снаббером 15нан, 20 Ом. Схема управления на UC3845,[Cхема /Клима/]
драйвер на HCPL3120, раскачка 5609 +5610 На выходе диоды 150EBU04 Х 2
"дежурка" и источник питания драйверов на ТОР225 запитана от основных” банок” через диод.
Рабочая частота 35кгц. Индуктивность силового трансформатора 360мкГн, индуктивность рассеяния 14мкГн. Выходной дросель -10мкГн .Дошел до 70А.
Без подачи силы осциллограммы нормальные при полачи силы необычные ‘морские узлы’.фронт, начало спада
Когда собирал RytmArc там на верхней полочке осциллы была колебалочка да и при малом залолнении .фронт, начало спада было примерно то же самое :clapping:
Прошу Вас объяснить,что с моими осциллами.
Осциллограммы прилагаю извините за качество снимков
С уважением феЖеня http://s47.radikal.ru/i116/0911/21/33721b3f103e.jpg
/0911/05/2ca0b1d4a583.jpg осцил1
http://i025.radikal.ru/0911/c5/26e649671d59.jpg осцил2
Последний раз редактировалось ФеЖеня 26-11, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-11, 13:12
Возможно таким образом проявляется работа системы регулирования ...
На самом деле мы видим не один два периода, а кучу этих периодов, относительно синхронно и одновременно отображаемых на экране осциллографа.
СообщениеДобавлено: 26-11, 13:26
За заданый вопрос не выскажусь, а по инфе:
- подозрительна мала индуктивность первички или ошибка на порядок;
- рассеяние не рекордное даже для 3600мкГн;
- выходной дроссель для 35кГц явно мал, это зело нагрузит ключи и выпрямитель. Оно же может влиять на стабильность ОС.
