Текущее время: 18-09, 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 26-11, 10:16
joi писал(а):
вид хороший,только чего там делает "косичка"?
"косичку" легче мотать :) На Ваших фотках дросселя какой индуктивности? Особо интересует тот, что без железа. Каковы габариты, примерный вес? Пробовали ли сравнивать с дросселем у которого есть сердечник?
Для стяжки половинок транса очень хорошо подходит кольцо, вырезанное из пластмассовой бутылки подходящего диаметра. Вырезается по ширине магнитопровода. Нагревом термоусаживается. Держит :good:
СообщениеДобавлено: 26-11, 10:28
Сейчас термоусадочные трубы всяких диаметров доступны, можно хоть штаны сшить. :lol:
СообщениеДобавлено: 26-11, 10:54
знаю. А Вы, ради интереса, попробуйте из бутылки :)
СообщениеДобавлено: 26-11, 11:04
Ломакин писал(а):
А в Вашей статье о дросселях ничего о Bs феррита для Н-сердечника не узрел. Делаю на стали. Тяжелые,но пашут.
Т.к. Bs меньше аналогичного значения для железа, то, при прочих одинаковых параметрах, дроссель на феррите всегда будет больше.
Сейчас, в качестве альтернативы шихтованному железу, доступны раздичные сердечники из порошкового железа (Iron Powder).
Интересно. :good: Ранее замечал, что пластиковая бутылка, ошпаренная кипятком, сильно усаживается, но как-то в голову не приходило использовать это для стяжки сердечников.
Это точно.
Однако в полевых условиях может и пластиковая бутылка сгодиться.
СообщениеДобавлено: 26-11, 11:54
При длительной работе транс нагревается до80-100С. Термоусадка да и ПЭТ помягчеют- транс зазвенит. Как технологическая стяжка до заливки-пропитки-оч. подходит, а навсегда- не наю...
Сейчас доступны и полеты в космос! А вот как добыть и сикока ета стоит?
СообщениеДобавлено: 26-11, 12:43
joi писал(а):
здешние модераторы склонны запинать ногами все,что не укладывается в их понимание...
Не отказывайте им в праве быть еще и участниками дискуссии. Будьте смелее, когда модератор модерит это выглядит совсем иначе ;)
valvol уже подметил. Полноценный на феррите будет невменяем.
Поддержу.
На фото дросселя странныя петля через палочку - с фазировкой нет ошибки?
СообщениеДобавлено: 26-11, 13:03
Я приобретал на Украинских ферритах. Стоят не сказать, чтобы очень дешево, но терпимо.
Нет. Если присмотреться, то можно увидеть, что провод уходит и тут же возвращается. Просто на той стороне отвод, в котором соединяются две полуобмотки дросселя.
СообщениеДобавлено: 26-11, 13:14
А я переходной виток формирую сразу вместе с обоими катушками. Кстати он тоже "виток"
Изображение - тут 3 витка.
СообщениеДобавлено: 26-11, 15:16
...тут 3 витка.
а никто и не спорит :live-14: Ведь уж давно с этим разобрались :)
СообщениеДобавлено: 26-11, 23:10
Тут есть одна тонкость: индуктивность насыщаемого дросселя зависит от проходящего тока. А высокая индукт. как раз и нужна при малых токах. Вот тут и может быть можно сыграть: при малых токах работает сердечник, при больших- практически одна обмотка (как в бессердечниковом дросселе). Правда, феррит будет греться. А, в принципе, такой гибрид на частоте 50-60кгц может сработать. Глядя на фото Valvol я и подумал, что он применил именно эту идею.
А из последних буржуазных тенденций- частата 200-300 кгц и без дросселя. Хватает индуктивности подводящих кабелей.
СообщениеДобавлено: 27-11, 00:12
Тонкость известная, только можно ли ее юзать не в 50Гц бодике, а в инверторе? Необходимость индуктивности для мин. тока Вы вспомнили, а что будет в инверторе без индуктивности на токах больших? Особенно если ключи и выпр. диоды уже нагружены до предела? Вся пульсация вых. тока будет приложена к выпр. диодам в виде роста импульсного тока, а через Ктр аналогичное произойдет с ключами. Тут тщательнЕе надо...
СообщениеДобавлено: 27-11, 00:22
joi
Вы где? Вас Maikl вопрошал, теперь спрашиваю я - приведите все данные по двойной улитке: индуктивность, витки, габарит. Одно время тоже такую хотел построить, но пришел к выводу, что провод там расходуется не рационально относительно цилиндрической многослойки. Хотя такие пропорции дают интересные варианты компоновки. Очень жду...
СообщениеДобавлено: 27-11, 02:18
Так о тож... Индуктивность соленоида диам. 5см при 10 витках без сердечника около 5 мкгн. Вы же интересуетесь плоской катушкой "улитка". А в чем разница? просто улитка с виду меньше. Но иодно и другое- отличная антенна. И ее надо экранировать! Вот и объем.
Кстати, улитка используется индуктором в бытовых индукционных печках для кухонь. Кастрюли с водой кипятит. Правда в резонансном режиме.
СообщениеДобавлено: 27-11, 03:49
В дополнение. А индуктивность обмотки куда денется? Да и феррит продолжает перемагничиваться до величин выше Br, только в верхней , насыщенной зоне общей петли гистерезиса по своей несимметричной частной петле.
У большинства др. с Н-образных сердечником все так и происходит. Вопрос в том ,как делали? С умыслом и подсчетом, подгонкой под лучший результат или от фонаря, что на ум взбрендится? И каков общий вывод (по качеству сварки, температуре др. словом +++ и---). Думаю, что смысл форума- не отстоять свое а найти оптимальное. Все знает бог, а нам- пробовать и искать. Иногда и среди бредятины.
СообщениеДобавлено: 27-11, 10:10
Не только объем - экран или близкий металл снижает индуктивность и добротность (кому она нужна). Интерес к "бессердечным" вызван только их ненасыщением. Например у двойной улитки забавные пропорции.
Дык вроде свое не двигаю, но рассказывать о своем полезно всем.
