Текущее время: 17-09, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 28-09, 19:08
Сделал модель дуги с падающим участком ток в амперах численно соответствует микросекундам. Без RC-цепочки модель сварочника превращается в жуткий тормоз. http://flyfolder.ru/14222800
СообщениеДобавлено: 15-11, 20:59
Обновилась модель ШИМ-контроллера TL494 в моей библиотеке. Обновление сделано с целью повышения устойчивости моделирования.
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:28
:clapping: :clapping: :clapping: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:35
Спасибо!
А я, засранец, молча скачал :prankster:
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:41
надо valvol_а попросить, чтоб добавил в библию ещё один смайлик - грозящего пальчиком мальчугана :lol:
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:52
:nono:
СообщениеДобавлено: 28-11, 22:03
помогите найти символы диодов IRF. Менял винду после установки програмы их не оказалось в библиотеке, есть только файлы с розширением spi :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-11, 10:09
Необходимо переустановить библиотеку EXTRA, а конкретнее файл standard.dio в каталоге lib\cmp
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:37
Вот спасибо valvol! Запрацювало :D, я б и не додумался :blush:
СообщениеДобавлено: 15-12, 00:20
Мне бы в СВкаде чот понять, не говоря уж о "лепке" моделей компонентов
Модели содержат очень много конструктивной, технологической и другой информации, которая не приводится в доступных информационных источниках. Эта информация известна только производителям. Хотя в состав практически всех коммерческих SPICE симуляторов входит специальная программа, которая позволяет склеить модель, опираясь только на данные из даташита. Я, при необходимости, использую Pspice Model Editor.
СообщениеДобавлено: 13-01, 22:31
СообщениеДобавлено: 31-01, 02:42
Моя библиотека пополнилась тестером кривой перемагничивания нелинейных индуктивностей. Пример использования:
Модель здесь -> http://flyfolder.ru/16182325
Тестер можно прицепить к любой индуктивносте в схеме. Выходы гальванически развязаны от входов, а датчик тока, между входами I1 и I2, имеет нулевое сопротивление. Для настройки используются значения параметров N,A,Lm нелинейной индуктивности, которые вводятся через пробел в строке SpiceLine. Чтобы добраться до этой строки, нужно щёлкнуть правой кнопкой мышки по символу тестера.
Пример заполнения строки для текущего случая:
A={A} N={N} Lm={Lm}
В данном случае используются значения директивы .PARAM. Однако можно вводить непосредственные значения, которые обязательно должны соответствовать настройкам тестируемой индуктивности!
Для получения привычной картинки, по горизонтальной оси откладывается напряжение выхода H, а по вертикальной напряжение выхода B. Напряжения V(h) и V(b) на этих выходах соответственно равны напряжённости и индукции в сердечнике.
СообщениеДобавлено: 31-01, 21:55
valvol, :clapping: , :good:
Имхо, бесценный инструмент в наборе :good:
СообщениеДобавлено: 01-02, 14:51
Покажите пример подключения, например в схеме косого силовой транс, что то у меня не получается. Конкретно запускаю симуляцию и получается что в модели кз.
СообщениеДобавлено: 01-02, 14:54
Выкладывайте свою модель. Будем смотреть в чём проблема
