Текущее время: 18-09, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 01-12, 22:35
tig0r писал(а):
вам выбирать из двух зол то которое больше нравиться, либо вихревые токи либо не симметрию.
А может лучше тогда делать одну вторичку и удвоитель тока?
СообщениеДобавлено: 01-12, 22:43
Не помню, чтобы сослался на конкретный документ.
В данном случае сначала обеспечил бы симметрию - одноименные противофазные обмотки двухтакта должны быть одинаковы и находиться в равных условиях.
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:07
А в чём состоит зло несимметрии?
Что значит одинаковыми? И что значит в равных условиях?, разве расположение "в1-п-в2" не обеспечивает их?
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:19
Чревато залётом в насыщение.
У них даже сопротивление постоянному току будет разное из-за разной длины.
Вы вторичку чем мотать собираетесь? Шиной или лентой?
PS Цитата приведённая вами, похоже относится к случаю рассматриваемому в другой статье (стр. 8, Пассивный слой:), и там половинки обмоток мотаются двумя отдельными слоями, т.е 1слой-1/2в1 2слой-1/2в2 3слой-п 4слой-1/2в1 5слой-1/2в2 т.е не бифилярно.
Потери на вихревые токи в обмотках трансформаторов и в монтаже схемы
СообщениеДобавлено: 03-12, 08:45
Как я понимаю, только это и может являться причиной несимметричного перемагничивания сердечника. Но если учесть, что вторичная обмотка имеет довольно малое число витков, то разница будет не велика. Кроме того, эта разница приведённая к первичной обмотке будет в Ктр раз меньше.
Не, в моей цитате речь идёт о бифилярной намотке.
А в этой статье речь идёт о плохом варианте. Я же рассматриваю вариант иной, в нём нерабочая половина вторички не экранирует рабочую.
РС
Эту статью я читал. Она кстати является довольно вольным и не особо качественным переводом кусков из "Fundamentals of Power Electronics" и ещё каких то.
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:47
Не только, разная индуктивность обмоток, разная индуктивность рассеяния, разное охлаждение.
СообщениеДобавлено: 03-12, 15:46
В этом плане нет разницы несимметрия в первичке или во вторичке - они через Ктр равноценны.
Скины проводят к потерям, несимметрия к стрельбе - альтернатива?
ЗЫ. Надо не витки считать, а ампер-витки.
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:40
Ну нет счастья. :(
Различные скины приводят к различным потерям, несимметрия? ;)
А применительно к сварочникам несимметрия будет в любом случае, хоть забифилярься. :prankster: А вот за потери жалко.
Дак что тогда, одна вторичка и полный мост, и терять в диодах.
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:53
Неа два транса, :lol:
Куча компромисов=консенсус.
СообщениеДобавлено: 04-12, 16:09
Всем добрый день.
Есть много различных качественных ферритовых сердечников, но все они обладают одним недостатком - прочно склеены. Интенсивный прогрев и (или) вымачивание в растворителе помогают не всегда и иногда при разборке сердечник лопается в 2-3 местах. Насколько критична склейка оного? Клей БФ-2, максимально тонким слоем и сушкой при соответствующей технологии температуре в термошкафу.
Как это сказывается на работе сердечника в полумосте, есть какие то сведения?
СообщениеДобавлено: 04-12, 16:16
ИМХО Годидзе, особенно если в трансе так или иначе будет зазор. По мне, так лучше хороший со склейкой, чем куча строчников.
СообщениеДобавлено: 04-12, 16:35
Спасибо, сердечники действительно высококачественные, от ИБП профессиональной аппаратуры Motorola и так далее. Но вот склейка конечно мешает... Кстати, глупый вопрос, что такое :
ИМХО Годидзе
? :blush:
СообщениеДобавлено: 04-12, 16:43
ИМХО Годидзе
А это видимо так зовут грузина, у которого можно узнать ответ. :lol:
Последний раз редактировалось Alex 04-12, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-12, 16:44
а Вы попробуйте в кастрюльку с водой да на плиту. Доводите до кипения, переключаете на малый, чтобы тики булькало, ждёте 2-3 часа (бывает достаточно и 15мин) и разнимаете половинки. Феррит в этом случае не перегреете. Глядишь сердешник располовинили и под стопочку шурпа готова :)
Предупреждение. не пытайтесь таким образом располовинить кольцеобразный сердешник :lol: :lol: :lol: Хотя и здеся есть свой плюс - шурпа получится наваристая :)
СообщениеДобавлено: 04-12, 17:40
ARG писал(а):
ИМХО Годидзе
Перевод: Ваше решение одобрено. :D
