Текущее время: 17-09, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 07-12, 19:35
proba писал(а):
Оказывается медленные диоды полезная вещь
Внимательно прочел всю ветку, и думаю- неужели не зайдет разговор
о ДНЗ?
А вот на последней странице и случилось.
Медленные диоды, или как их называют диоды с накоплением заряда
или ДНЗ - это кардинальное решение снаббирования.
Это совсем другой уровень схемотехники.
Это другой по природе метод прерывания тока.
В обычных приборах разворачивают обратно поток электронов,
или вытесняют их из канала, при этом эдс самоиндукции нагрузки
активно этому препятствует.
И в этой борьбе теряется энергия.
В ДНЗ ток прерывается по другому- в области перехода летят
навстречу друг другу дырки и электроны .
И в один момент рекомбинируют- исчезают.
Все, капец. Был ток и нет его , без затрат.
Аннигиляция, армагедон в масштабах микронов перехода.
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:57
Армагеддон-это круто. Самое время поведать и на тут о страшной тайне
аннигиляции при открывании диодеров. :good: На там меня препод-пропеллер за-И-банил надолго (на тут тоже подобное неоднократно случалось :blush:), так штаа можно здесь по-новой начинать гутор про стосимидесятипятивольтовые выбросы на демпферных диодах.
Может и Иван подтянецца со своими китаёзными осциллограммами. ;)
З.Ы. Кстати, те самые дурные диоды, кои открываюцца за 5u (по Вашей версии :D ), ещё в прошлом векУ довольно успешно использовались для формирования траектории выключения "хвостатых" высоковольтных биполяров.
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:05
Не совсем в тему обсуждения
MasterCat писал(а):
у этого странный снабер.
вот он.
http://flyfolder.ru/15035011
Там видимо не варистор а термистор (РТС или NTC)...
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:54
Сплинта писал(а):
Кстати, те самые дурные диоды, кои открываюцца за 5u (по Вашей версии Всё отлично ), ещё в прошлом векУ довольно успешно использовались для формирования траектории выключения "хвостатых" высоковольтных биполяров
...и в симуляторе работает ,но как-то не так как хотелось-бы
http://flyfolder.ru/15025289
СообщениеДобавлено: 07-12, 22:23
В симуляторе много чего работает, но уважаемый лосев в их не верит, бо в мудельке диодера сопротивление базы не умеет прыгать вверх при включении оного. Типо :"-Ты суслика видиш? -Нет. -И я нет, но он есть......". ;)
З.Ы. Коллега лосев, не стесняйтесь! "Маэстро, урежьте вальс!"как говорил один знаменитый кот.
Я вот и картиночку Вашу пидправыл даром ;)
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:34
Ну вот и встретились два одиночества.....
Ну что по картиночке- плохенькая картиночка для шоттки.
У меня на стендике скорость нарастания тока можно сделать 100А/нс.
Причем по секрету скажу- на общедоступных детальках.
Бывают еще детальки на заказ - с теми можно до 1000 делать.
Вот теперь представь эту картинку с моими скоростями-
где этот пичек будет?[/code]
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:46
у меня по другому (ток ключа и ток диода) Изображение
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:51
аннигиляции при открывании диодеров. .
Зря наговаривать - нехорошо.
А то народ не поймет шутку юмора.
Аннигиляция - при закрывании - рассасывании накопленных зарядов.
Открывание- это отдельная тема и её бы конечно в другое место надо
перенести.
Хотя для снабберов RCD оно тоже имеет значение.
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:56
proba писал(а):
у меня по другому
Это чего? В какой схеме?
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:57
лосев писал(а):
У меня на стендике
Стендик-дело хорошее, но в реалии, ИМХО, такие скорости превращают
ИВЭП в "глушилку".
Думаю, что здешним философам куда интереснее узнать величину
известного Вам параметра для наиболее популярных диодеров, буде такие данные у Вас имеются и амфибиотропная асфиксия Вас не тревожит. ;)
Можно покалякать и о том, как "уговорить" демпферный диодер в обратноходе на приемлемую величину сопротивления базы перед его включением "на полную". Возможно, это поспособствует восстановлению Вашего доверия к "треугольным делам", бо на там-один трёп, несмотря на то, что тамошний Главный Заибан вполне серьёзно называет свою тусю "информационным ресурсом". :scenic:
Или исчезновение проводимости в начальный моментус включения. ;)
Последний раз редактировалось Сплинта 08-12, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:03
это о схеме по моей ссылке вверху страницы ( нижний ключ тестовый для сравнения) ....или мы говорим о разных темах? :blush:
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:09
лосев писал(а):
В какой схеме?
Типо, в этой
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:12
угу
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:14
Эти параметры не зря не регламентируются в даташитах.
Разброс большой даже у фирмачей, не говоря о совковом изделии.
Примерно плюс минус поллаптя по карте я уже говорил.
Встречаются и шустрые диоды, но в основном это pin,
которые бывают и мощные и высоковольтные- но это из
тепловозных серий.
У них это прописывают в бумагах.
Для ширпотреба я что то не встречал, хотя говорят что выпускают.
Може кто тут в курсе? Мне бы это интересно было.
Там действительно- десятки наносекунд и единицы вольт выброс.
Вот точно как в книге у Мелешина.
А насчет реальности таких выбросов в сварочниках- очень реально.
Дуга очень скорострельная вещь. От нее можно ожидать такого.
Это понятно по ВЧ шуму от дуги.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:15
proba писал(а):
угу
Поскольку не фсе философы пользуются свечкой, то, ИМХО, имеет смысл показывать кривульки, кои иллюстрируют Вашу мыцль, вкупе со схемулькой, коей сии кривульки принадлежат.
