Текущее время: 18-09, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18-12, 00:38
Сдвоенный чоппер возможен только при принудительной комутации компенсирующих диодов, а это еще дополнительно два ключа. Итого получается 4 диода и 4 ключа. Почти как на модельке у samodel.
Только чтобы дать возможность вернуть реактивную составляющую, схема управления ключами немного усложняется. Получается нечто:
Напряжение и ток источника (красными), напряжение и ток в нагрузке (синим) выглядят неплохо:
http://s44.radikal.ru/i105/0912/04/6f5be9291eeb.jpg
Моделька лежит тут:
http://flyfolder.ru/15533628
Нормально регулируется напряжение и ток активной и индуктивной нагрузки. С емкостной нагрузкой, если нагрузка C1 значительно превосходит возможности L1, такой красоты не наблюдается.
Последний раз редактировалось zulkov_ru 18-12, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-12, 08:33
Ну не совсем "почти", диодов то нетути.
СообщениеДобавлено: 18-12, 10:28
samodel
При построении силовой части "двойного чоппера" для регулировки (только понижение!!!) синусоидального переменного напряжения (и тока!!!),
считаю необходимыми:
индуктивность L1, два ключа "накачивающие" эту индуктивность (Q1, Q3), два ключа поддерживающие ток в индуктивноси во время пауз (Q5, Q4),
(до этого места "Почти как на модельке у samodel.")
диоды дополнительно комутирующие ток (D1, D2, D3, D4).
Ведь во время, когда питающее напряжение перешло через ноль на следующую полуволну, ключи (Q5, Q4) необходимо переключить и "поддерживать" ток (накопленный в индуктивности) уже будет верхний ключ (Q1, Q3 благодаря диоду можно открывать практически на всю полуволну с помощью D5, D6), пока накопленная энергия в L1 не вернется обратно в источник питания.
В модельке можно изменять заполнение питающих импульсов (d), период импульсов (pp), характеристики нагрузки (L2, C1, R1)
Собрать такой "агрегат" можно, но вот зачем?...
СообщениеДобавлено: 18-12, 11:33
Автор этой темы умолчал о том, для чего ему нужен.
Эсли выходной ток небольшой, то проще и дешевле найти ЛАТР. А вот если выходной ток больше 10 А, то электронный регулятор по массогабаритам выиграет у ЛАТРА, который начнёт приобретать очертания снаряда для бодибилдинга.
Также думаю, что можно использовать в качестве стабилизатора напряжения, но только ниже питающего (например для американской аппаратуры 115 В), если сделать обратную связь по напряжению.
СообщениеДобавлено: 18-12, 18:08
zulkov_ru писал(а):
Моделька лежит тут: http://flyfolder.ru/15533628
Вы б продублировали куда нить, а то флай что-то нифига не доступен.
Не во всех случаях ;) То что помогает косому беспроблемно зажигать лектроды сильно мешает жить данному бустеру. Попробуйте уменьшить нагрузку до минимума или даже ХХ при той же длительности управляющих импульсов ;)
Это так, но... Бодик при этом может не только понижать но и повышать напругу на выходе, напруга на ХХ никогда не полезет вверх, а также мона опционально сделать гальваноразвязку от сети, чтоб не укокошило еком себя любимого, если сдуру грабли не туда сунешь... :lol:
Хороший вопрос, а нафиг я собрал себе бодик под 50 кг весом? У которого напруга на выходе регулируется от 0 до 400АС, выходная обмотка гальваноразвязана (то бишь это уже не совсем ЛАТР :lol:), выходное напряжение коммутирется ступенчато симисторами, но зато вся эта байда может рулиться с компа через компорт, выходная напруга и ток оцифровывается двуканальным адиком, выход которго сначала складывается в ОЗУ а потом может быть засосан в комп и как угодно обработан при помощи LabVIEW, также есть два доп канала оцифровки напруги и тока DC, то бишь мона подключить ККМ и сразу видеть шо он жрет по входу и шо у него на выходе, ессно также есть защита по току, то бишь корпусом от транзюка в глаз получить намного сложнее ;) Вот нафиг я ваял такого монстрика? :lol: А все потому шо такой дэвайс незаменим для пыток макетов разного рода силовых дэвайсов, особливо мудреных ККМ-ов. А благодаря тому шо процесс пыток оцыфровывается, то всегда мона потом выяснить где когда и почему в гости к макету заглянул бах :lol: Получилось шо-то такое типа цифрового 4-х канального осцыка, но с выходм до 8-10 киловатт, напругой до 400 вольт и полной рулежкой из под компа прогой на LabVIEW
СообщениеДобавлено: 18-12, 18:27
pwn
Действительно flyfolder.ru тормозит
(Хотя один раз уже ктото скачал...)
Позже выложу еще раз
СообщениеДобавлено: 18-12, 18:42
...необходимо обозначить параметры электронного ЛАТР... То исть сварганить ТЗ.
samodel писал(а):
Вот именно, а то непонятно даже о каком максимальном выходном токе идёт речь.
гдет в 80-х на задах Радиомурзилки прочёл. Якобы в Ипонии один чувак купил самую дорогую, навороченную (по тем временам) звукозаписывющую, воспроизводящую и др. аппаратуру. К ней же, приобрёл не совсем хилый парк измерительных приборов. Чувак "тащился" от того, что мафон стоял на одном этаже УМЧЗ на другом и вся эта байда воспроизводила всяки-разны синусы, меандры, треугольники, шум и др. без искажения. А больший восторг, сравнимую с нирваной вызывало то, что после 10-й 20-й перезаписи с этаха на другой звук не терял своей яркости, т.е НИ практически отсутствовали.
Вопрос резонный, - А зачем?
СообщениеДобавлено: 18-12, 19:41
Зачем - непонятно. Хотя если и городить такой аппарат то надо ввести обратную связь по току и напряжению, может сгодится.
Если кому надо - ДЕРЗАЙТЕ
Модельку выкладываю ещё раз:
http://zulkov-ru.mylivepage.ru/file/272 ... dubler.asc
может поможет.
СообщениеДобавлено: 18-12, 20:29
Можно сляпать защиту от перегруза и стабилизацию выходного напряжения. Можно... можно всё, что угодно для улучшения надёжности, эксплуатационных возможностей и др
можно
для того чтобы ДЕРЗАТЬ нужно ТЗ. ИМХО, как правильно отметили форумчане воплотить сразу все хотелки... ессно получится, но надо исходить из реалий, т.е. жертвуя (не учитывая) одим параметром (эк-ной возможностью) повышаем другую. Т.е. девайс должОн быть "заточен" под определённую задачу. Может ошибаюсь :live-14: :blush:
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:26
pwn писал(а):
zulkov_ru писал(а):Моделька лежит тут: http://flyfolder.ru/15533628 Вы б продублировали куда нить, а то флай что-то нифига не доступен.
Флуфолдер у меня оперой несколько месяцев назад перестал открываться, а фаерфоксом открывается за несколько секунд :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-12, 01:02
Чувак "тащился"
Я не ради того чтоб тащиться, а как раз ради ТЗ. Бодик такой вышел потому как мотался на том шо осталось с застойных времен (сердечник от ТТ подстанции уже не помню на скока киловольт и старые запасы шинки). Зато первичка и вторичка в один слой (позор сваркосторителям мотающим трансы на строчниках в пять слоев :lol:) Заточена ботва в первую очередь под решение узкой задачи (доводка/откладка бак-буст ККМ которая почти невозможна без подобного дэвайса), но в принципе вполне может юзаться потом под что угодно, в том числе и стабилизатор - автономное управление предусмотрено, тока код процыку дописать :)
Уж лучше хотя бы на http://www.slil.ru/ этот ресурс хотя бы не падает как флай и не просит бабок за скачивание :evil:
СообщениеДобавлено: 19-12, 01:42
В архиве есть тема "Стабилизаторы сетевого напряжения". Там я выкладывал модель регулятора переменного напряжения, в которой решены все проблемы питания активно-реактивной нагрузки
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=1754#1754
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:04
Посмотрел... На бодике все же проще, сдвига фазы нету, можно не тока понизить но и повысить напругу, гальваноразвязка проще реализуется, да и перегрузки он может выдержать конские. Один недостаток - вес. Но так как сей дэвайс не сварочник, его за собой таскать не нада и его место рядом с рабочим столом перманентно, то пошти не напрягает. В этой примитивно/идеальной модельке http://slil.ru/28368860 показано как 14-ю симисторами (реле не катят) мона комутировать выходные обмотки. Алгоритм прост - если надо переключить обмотку, то ловится момент перехода через ноль, выключается управа верхней ступени, при нарастании следующего полупериода проверяется выходной ток, если нулевой то коммутируются нужные отводы, если не нуль то ждем до следующего полупериода. Возможные взбрыки при этом давятся традиционными RC цепями и горстью мощных супрессоров на выходе.
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:36
тот спич касался не Ваших постов. Просто рассуждая на тему электронного ЛАТРа привёл как пример о нужности навороченности сей штуки на все случаи жизни.
вродь как тема начиналась с
virkator писал(а):
Предлагаю обсудить идею создания электронного ЛАТРа без НЧ-трансформатора
т.е. без всяких трансов :)
СообщениеДобавлено: 19-12, 19:20
ну и что? Ведь если разобраться зачем сей девайс радиогубителю? А затем что обычный 250-ваттный ЛАТР слабоват для того чтоб на сварочные мощностя лезть. И тока в этом его главный недостаток, бо в остальном ЛАТР весьма универсальная штукень. Когда меня приперло, шо стало ЛАТРа сильно нехватать, я тоже стал репу чесать на тему "а чем бы его заменить". Электронный ЛАТР тож рассматривался, но.... был послан и очень далеко. Электронный тока для чего-то уж очень специфичного. Обычный бодик много проще и универсальнее - а) неубиваем при КЗ в нагрузке б) на выходе то же что и в сети без сдвигов по фазе в) повышение/понижение без проблем г) гальваноразвязка легко реализуема д) не гадит ВЧ гармониками по выходу. Сделать то же самое но ВЧ аналог - разработка будет покруче универсального ККМ-а, а второй жизни в запасе нет этим заниматься. Посему и выступил тут, чтоб намекнуть: тема хорошая, нужная но... ВЧ вариант = сиреневенький бесперспективнячок :lol:
