Текущее время: 17-09, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 16-12, 10:54
Сплинта
как говорил ранее, провожу опыты по различным датчикам выделения сигнала намагничивания сердечника силового трансформатора ИИП. Есть желание провести эксперимент не с суррогатом "дырки". а именно с дыркой, просверленной в сердечнике. Пожалуйста, если есть возможность, ответьте на некоторые вопросы:
1. Как понимаю, дополнительный трансформатор преобразует ток из одного (N витков) витка проходящего через "дырку", в удобное для дальнейшего использования напряжение. По модулю ток - напряжение прямопропорциональны. Так ли это?
2. По технологии. Т.к. у меня нет в наличии алмазных свёрел придётся сходить к стоматологу. Какой формы должно быть сверло? При сверлении используете обычную дрель или что-либо другое?
А может заплатить ему за пломбу, а вместо её хай дюрку в сердешнике продырявит? Ведь там агрегат до 200тыс об/мин. :)
СообщениеДобавлено: 16-12, 11:20
Он не знает материал и легко может повредить. Еще Сплинта пердупреждал - осторожнее давить на выходе, вырвет кратер.
СообщениеДобавлено: 16-12, 12:00
проведу инструктаж с записью в журнале :lol:
Это когда сквозное. А ежели L-типа, то тут надо быть макшейдером, чтоб состыковать дно дюрок внутри сердечника. А может наискось? Но это, ИМХО, сложновато :(
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:37
Делал дырку в ЕЕ55 твердоспавным сверлом (не алмаз) шуруповертом. Заломал три сверла, просверлил минут за 15...
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:45
monos писал(а):
Делал дырку ... твердоспавным сверлом (не алмаз) шуруповертом. Заломал три сверла...
может нужны более высокие обороты, чтобы сверло не заклинивало в материале? Пробовали? Форма наконечника рабочей части, диаметр какие?
СообщениеДобавлено: 17-12, 16:39
Maikl
Сверло спиральное с обычной заточкой для сверления п/п. Ф=1.5мм. Оптимальными мне показались небольшие обороты.
СообщениеДобавлено: 17-12, 16:55
Твердосплавом вообще лучше рукой не сверлить - хрупкое как стекло. Только в станке.
СообщениеДобавлено: 17-12, 17:24
Это точно. Но если не форсировать процесс, то можно и рукой...
СообщениеДобавлено: 17-12, 17:34
Такие вещи лучше сверлить в воде и на высоких оборотах (порядка 10000). Думаю неплохо будет сверлом для керамики или стекла.
СообщениеДобавлено: 26-12, 00:41
Коллеги
как обещался, провёл некоторые опыты по датчикам тока. Всё бы хорошо, но в процессе проведения токо мотал, паял, смотрел.. и... ничо не записывал. Сегодня хотел быстренько всё повторить и инфу выложить. Но видимо увлёкся :twisted: Хотелось сфоткать явный заход тока намагничивания в запредельную область (насыщение сердечника), но электронный транс (ЭТ) 220/12VAC 200VA не воодушевился моей идеей и тихонечко крякнул от шибкого сугрева.
Вапроц. Мож кто имел дело, или есть ссылки на - как пришпандорить, к ниже приложенной схемуле, защиты по току и температуре (простые). Заранее благодарю :) Это на будущее, а завтра добью и постараюсь выложить инфу :)
Ниже кое-какие фотки из опытов сделанные ранее. Осцилки нашдёпки - канал А и диф. защиты от Multik-а - канал В (начало вхождения в насыщение. около 15-20%)
ЗЫ. Для одного из форумчан. На фотке видны маленькие колечки надетые на силовые провода первички и вторички транса. Это исть ТТ. N1=1вит. N2=5вит. Хочу предупредить, что эти ТТ были созданы лишь для проведения экспермента и в Вашем применении не "катят"
СообщениеДобавлено: 26-12, 08:33
...по току можно попробовать так (КУ112 довольно быстрые тиристоры)
СообщениеДобавлено: 26-12, 13:24
а по теплу - биметалический замыкатель на 60 градусов..
СообщениеДобавлено: 26-12, 16:59
:blush: ...инертность мышления(давно не применял биполярники в инверторах), для биполярников такой вариант не пойдёт . а для полевиков и ИРЖБТ покатит
СообщениеДобавлено: 19-03, 01:00
Всем доброго времени суток. Предоставляю вашему вниманию третью часть эпопеи, начатую на страницах 59, 60 этой темы.
Задача лаб. работы, проверить влияние электромагнитных помех на различные датчики контроля насыщения сердечника.
Новые действующие лица.
Нашлепка. Собрана на ¼ ШЛ сердечника, 4х16мм, 110 витков.
Пояс Роговского. 110 витков на стеклотекстолите 1х30мм.
Все датчики нагружены на резисторы 36 Ом.
Источник помех. Ш железо, центральный керн 20х34мм, первичная обмотка в полноценном исполнении трансформатора 220В 50Гц. Питается от источника 100В 50Гц, через симисторный регулятор. Минимальный используемый ток источника помехи 0.1А максимальный 1А.
Режимы работы испытуемого трансформатора 1) холостой ход 114В 0.1А. 2) первая ступень насыщения 126В 0.23А. 3) вторая ступень насыщения 133В 0.7А.
Экран двух лучевого осциллографа. Верхний луч, выход вторичной обмотки трансформатора. Нижний луч, выход датчика насыщения сердечника «пояс верности», развертка 2mS, размах 0.5В на клетку. Синхронизация от сети.
На экране однолучевого осциллографа, выход датчика «нашлепка». Развертка 2mS, размах 0.5В на клетку. Синхронизация от двух лучевого осциллографа.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Первые шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 114В (0.1А). Первые два кадра, источник помех выключен. Вторые два кадра, источник помех 0.1А. Третьи два кадра, источник помех 1А.
Следующие шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 126В (0.23А) первая ступень насыщения. Последовательность включения помехи, Как и в первом варианте.
СообщениеДобавлено: 19-03, 01:34
Последние шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 133В (0.7А) вторая ступень насыщения. Алгоритм, тот же.
На экране двух лучевого осциллографа, верхний луч, выход вторичной обмотки трансформатора. Нижний луч, выход датчика насыщения сердечника «пояс верности», развертка 2mS, размах 0.5В на клетку. Синхронизация от сети.
На экране однолучевого осциллографа, выход датчика «пояс роговского». Развертка 2mS, размах 0.05В на клетку. Синхронизация от двух лучевого осциллографа.
