Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 27-12, 11:42
stas_vlad писал(а):
К сожаленью "Wentworth Miller" сможет снять осциллограмы только с 22 февраля
Подождём.
stas_vlad писал(а):
выкладываю несколько фотографий...
В трансформаторе не видно шунта. Чем тогда регулируется ток?
СообщениеДобавлено: 27-12, 12:07
По ходу разбирательств со сварочником Буденного возникла идея по улучшению его конструктива.
Думаю, пластины шунта в данном случае надо располагать вдоль магнитного поля (чтобы исключить нагревание в сердечнике). Лучше подойдут подходящие (прямоугольные) от ш-образного сердечника.
По поводу модели есть вопрос. Почему Индуктивность рассеяния располагается между L1 и L3? Может её следует разместить между L4 и L3? Ведь это рассеяние между обмотками, а не между сердечниками первички и вторички.
Последний раз редактировалось zulkov_ru 27-12, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-12, 12:10
Во всех новых моделях Русичей регулировка электронная
СообщениеДобавлено: 27-12, 12:19
Было бы неплохо просчитать наиболее оптимальное соотношение размеров сердечника. Наибольшая мощность, наименьший вес.
Предварительно (для Русичей) можно сделать выводы:
Надо увеличить высоту обмоток (h) и толщину сердечника(b).
Именно эти параметры позволят уменьшить магнитное рассеяние между первичкой и вторичкой
СообщениеДобавлено: 27-12, 14:33
Да, плашмя ложить не стоит. Как вариант можно подрезать отщеплённый фрагмент по синей линии:
Если по простому, то параллельные участки магнитной цепи моделируются последовательно включенными индуктивностями, а последовательные параллельно включенными.
Общий принцип построения модели хорошо описан в статье Моделирование сложных электромагнитных компонентов при помощи spice-симулятора LTspice/SwCAD III. Журнал Компоненты и Технологии №4 за 2008 год. В разделе Статьи лежит Сокращенная версия этой статьи.
Электронная, это симистор последовательно с первичной обмоткой?
Последний раз редактировалось valvol 27-12, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-12, 15:15
stas_vlad писал(а):U сети 223В
перв. обм. ХХ 10А
втор. обм. ХХ 34В
Понятно. А при каком положении магнитного шунта?
При положении шунта настроенном на максимальный ток
СообщениеДобавлено: 27-12, 15:18
СообщениеДобавлено: 27-12, 16:53
перв. обм. ХХ 10А
втор. обм. ХХ 34В
При положении шунта соотв. минимальному значения такие же
СообщениеДобавлено: 27-12, 17:01
Там на аллюминиевом уголке установлено что-то типа ВТА 40-600, но маркировку стирают :twisted: ,
Вообще хорошо бы в случае такой регулировки на холостом ходу увеличивать угол открытия и, соответственно, не позволять сердечнику насыщаться.
И как развитие этой идеи, может стоит избавиться от дополнительного железа (использовать стандартный сердечник) и сделать контроль за насыщением сердечника
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:46
Да! Регулятор тока на микроконтроллере...
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:19
"Wentworth Miller" измерил
Магнитный шунт Русич 200А
Толщина шунта 15 мм
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:42
Сейчас всё на контроллерах делают.
СообщениеДобавлено: 28-12, 05:22
[quote="stas_vlad"][/quote]
Вообще хорошо бы в случае такой регулировки на холостом ходу увеличивать угол открытия и, соответственно, не позволять сердечнику насыщаться. И как развитие этой идеи, может стоит избавиться от дополнительного железа (использовать стандартный сердечник) и сделать контроль за насыщением сердечника
может что-то можно позаимствовать от ТСБ-90 ??
to valvol ---можно сделать модельку и для этой схемы , что за процессы здесь происходят?? :
В свое время искал моточные данные на него,но не нашел.
СообщениеДобавлено: 28-12, 08:05
В данном источнике заложена неплохая идея. Подобный тип источников уже рассматривается в теме Продвинутый трансформаторный сварочник. Там конденсатор предлагается ставить после трансформатора, что позволяет пусковую требуху с релюшкой-симистором. Однако в этом случае нужен мощный, низковольтный, неполярный конденсатор.
В принципе, если из первого исключить релюшку, то может получиться хороший источник.
СообщениеДобавлено: 28-12, 10:15
Чтобы имитировать форму и алгоритм работы шунта, пришлось разбить его на 7 кусочков шириной по 10мм:
Модель можно взять здесь:
http://valvol.qrz.ru/raznoe/Rusich_sh.asc
В модели:
kt - пользвательский параметр для управления шунтом. Если kt=0, то зазор в шунте нулевой (на практике, в шунте всегда имеется небольшой зазор) и ток минимальный. Если kt=1, то зазор в шунте и ток максимальные.
R1 - активное сопротивление первичной обмотки
L1 - индуктивность намагничивания первичной обмотки
L2 - индуктивность рассеяния
L3 ... L9 - мгнитный шунт. В реальном сердечнике фрагменты магнитного шунта параллельны, а в модели они включены последовательно.
L10 - индуктивность намагничивания вторичной обмотки
L11,L12 - коэффициент трансформации Ктр=220/55
