Текущее время: 17-09, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:34
dimitriy-bc писал(а):
У миня все то-же
от тож :)
Видно valvol заветное слово знает
наверное :)
Было бы хорошо, если бы valvol скинул модельку (к примеру отсюда http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=27442#27442 ) со своими директивами, а мы бы ея поюзали
valvol колитесь! :)
СообщениеДобавлено: 21-12, 09:54
У миня все то-же
Привожу результаты моделирования:
Здесь
V(N009,N008) - напряжение между входами IN2 и -IN2 контроллера
V(n003) - напряжение на выходе усилителя ошибки FB
V(n005) - напряжение на выходе ET1
V(n007) - напряжение на выходе ET2
V(n006)+0.7 - напряжение на входе Ct, сдвинутое на 0.7В вверх. Именно этот уровень используется внутренним компаратором, при сравнении с FB.
Итак, в начальный момент напряжение V(N009,N008) положительно, но снижается. На выходе FB 5B. Когда V(N009,N008) становится отрицательным, уровень FB начинает падать со скоростью 0.6В/мкс. После того, как уровень FB опустится ниже V(n006)+0.7, внутренний компаратор переводит выход ET1 в активное высокое состояние. В конце полупериода выход ET1 сбрасывается и через некоторый период времени (минимальное мёртвое время) устанавливается выход ET2.
Теперь напряжение V(N009,N008) отрицательное, но повышается. На выходе FB 0B. Когда V(N009,N008) становится положительным, уровень FB начинает расти со скоростью 0.6В/мкс. После того, как уровень FB поднялся выше V(n006)+0.7, внутренний компаратор переводит выход ET1 в низкое состояние.
Если у вас тоже самое, то так и должно быть!
valvol колитесь!
Так я вроде бы ни чего и не скрываю.
СообщениеДобавлено: 21-12, 10:59
Когда подозреваю некорректное симулирование, строю отдельно и пытаю модель подозрительного участка - обычно удается или вычистить модель от ошибок или окончательно забраковать модель элемента. Например среди нескольких моделей компаратора LMх11 есть минимум одна с аномально высокими входными токами.
СообщениеДобавлено: 21-12, 12:41
valvol, спасибо. У меня беда в том, что на выходе FB, напряжение равно нулю при любых соотношениях напряжений на входах. Хочется же увидеть именно то, что описали и показали Вы. Есть у меня подозрения на Windows, недавно его переустановили. В MPLAB заметил исчезновение одной функции в симуляторе. valvol, Ваше мнение, на сколько это возможно?
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:55
Чтобы увидеть напряжение на выходе FB, к нему нужно подключить хотя бы кусочек провода, как на моём рисунке.
Может быть
СообщениеДобавлено: 21-12, 18:15
Это понятно. Подгружал выход FB резистором 10К.
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:47
Потребовалась модель тиристора и симистора ,Взял из библиотеки .Работает как то коряво :live-14: Можно конечно собрать на рассыпухе но неохота загромождать схему :live-14: http://flyfolder.ru/15610319
СообщениеДобавлено: 22-12, 20:03
Хорошая библиотека тиристоров и симисторов есть в EXTRA/TECCOR и EXTRA/ST/TRIAC.
СообщениеДобавлено: 22-12, 20:35
...пробовал в LTspice эти элементы не работают.Но всё равно спасибо ,перенёс "EXTRA" В SWCAD всё заработало.
СообщениеДобавлено: 22-12, 21:38
Странно. У меня всё прекрасно работает и в LTspice.
Если не сложно, то выложите свою проблемную модельку.
СообщениеДобавлено: 22-12, 22:16
да, было бы хорошо. Таким образом можно выявить не токо глюки моделей библии, но и глюки компов у форумчан. Поэтому и просил Вашу модельку ;)
СообщениеДобавлено: 27-12, 20:56
Коллеги
Может кто моделировал с динистором или однопереходным транзистором в SWcad? Подскажите, пожалуйста, есть ли их модели в библиотеке, название. Вносить аналог в модель не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 27-12, 21:28
СообщениеДобавлено: 27-12, 22:11
proba
спасибо. Собрал тестовую модельку для проверки порогов включения/отключения, но она не фурычит. Мож компоненты не те? Вродь все перепробовал. Менял номиналы резюка, кондёра, напряжение питания - бесполезно :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-12, 22:44
попробуйте эту модель http://flyfolder.ru/15691617
