Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:11
EvgeniS писал(а):
vermakтам по схеме диод от минуса вроде должен стоять, судя по схеме. он есть?
Какой диод? НТ- Д05Л06? который на СМИ блоке :live-14: он заменен на 15ЕТН06
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:03
Это Д05_2? стоит LL4148, верхнего в авелко Д05_5 не было, примучил , но это драйвер не спасло... похожн чтото из силы валит в драйвер? и вышибает нижнийканал и сам драйвер :download: :download: :download:
:twisted: Уже пятый драйвер Л6386Д :live-60:
идеи... :pooh_lol: :skull: :padonak:
СообщениеДобавлено: 28-12, 03:26
vermak, может резисторы по 0,1 Ом, использованные в качестве токовой ОСы, начинают шалить после прогрева при протекании 3-5 амперных токов? Так, до трёх ампер нормально, а потом - очень нелинейно, и пока шим это дело переваривает - уже поздно, драйвер с усилителем ку-ку. Как-раз, и обратное Б-Э на верхний транзистор драйвера не без помощи вами пристроенных 1,5ке15, и хороший "пинок" по питанию на драйвер, а до шима эта коротенькая пстричка не долетает из-за монтажа и конденсаторов по питанию, которые возле шима ого-го, а возле драйвера тю-тю, всего два по 0,47мкФ :D А если реально - то пролетает через битый переход б-э верхнего транзистора драйвера и резистор 100 Ом на вывод 9 драйвера напряжение более высокое, чем питание драйвера, в результате закрывает верхний ( внутри драйвера) транзистор и потом добивает его. В итоге - битый выход драйвера и верхний транзистор усилителя драйвера. Вот только не пойму, чего это у вас всё время разные диоды в силовой части появляются и сумбурность в описании дефекта. Чем точнее напишете - тем правильнее и однозначнее ответ получите. А то заставляете спокойных и задумчивых людей порожняком мысль и трафик гонять :lol: Уже ведь не первый раз напысано было - смотрите косяки в силовой части, монтаж, разводку. А вы всё - поварил, спалил, поварил - спалил. Сколько ещё это виртульное безобразие будет продолжаться?
СообщениеДобавлено: 28-12, 09:51
Врядле, т.к. они 1Вт каждый и сдохло буквально после первого же тычка от сети.... в родном вообще СМД резюки :nea:
Чем точнее напишете - тем правильнее и однозначнее ответ получите. А то заставляете спокойных и задумчивых людей порожняком мысль и трафик гонять :lol: :smoon:
Уже ведь не первый раз напысано было - смотрите косяки в силовой части, монтаж, разводку. :live-58: Косяков вродибы нет, диод вроди бы туда - все проверял. Разводка - по другому никак не сделать... :scenic:
А вы всё - поварил, спалил, поварил - спалил. Сколько ещё это виртульное безобразие будет продолжаться? :crazy:
:twisted: :blush:
Решил видимо делать ТГР и новую делать управку для силы... :good:
Пока денеж/жилания
СообщениеДобавлено: 28-12, 10:03
Так, до трёх ампер нормально, а потом - очень нелинейно, и пока шим это дело переваривает - уже поздно, драйвер с усилителем ку-ку. Как-раз, и обратное Б-Э на верхний транзистор драйвера не без помощи вами пристроенных 1,5ке15, и хороший "пинок" по питанию на драйвер...
Последний раз поставил супрессор параллельно 6х0.1ома у транзистора, с которого Isense снамаеться... т.е. больше +15В по токовому входу нет для Л6386...
По поводу транзисторов, ту супрессорі стоят от затвора на єммитер каждого транзистора, а потом от затворов до єммитеров усилителей драйверов стоит 2х30ом, в цепи затвора... т.е. когда супрессор режет затворное напряжение, то коллекторній пиковій ток транзисторов 1.1А максимум, а они до 1.5А выдерживают...
:live-14: че они дохнут... :live-14: :live-60: :live-62:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 28-12, 19:49
че они дохнут...
проверяли цепочку резисторов ос по току R07_1,R07_2,R07_3?
еще бывают пробои слоя Al2O3,которые обнаружить не просто.
СообщениеДобавлено: 29-12, 02:14
vermak писал(а):
че они дохнут...
Ваши мысли по этому поводу? Озвучьте, раз уж локализовать дефект не удаётся.
СообщениеДобавлено: 30-12, 11:29
Alex Thorn писал(а):
vermak писал(а):
че они дохнут...
Сделал пока плату драйвера, вот отсюда http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087 ... 5.gif.html вот токо закончил... Изображение
Подскажите, не мал ли размах управляющего импульса, пока транзисторы не подключил, без затворов
На затворах Верхних ИЖБЕТов (без транзисторов) и нижних
провод от УС3845 длинной 15см
При укорочении выводов получилось так на верхих затворах ИЖБЕТОВ
Не пойму, что такое, т.е. только +6.5В, не МАЛО ли, не войдет в линейный режим, или считать 12В?
СообщениеДобавлено: 30-12, 18:19
Имел место самовозбуд, поборол установкой 1Ком с затвора усилителя драйвера на ИРФ540 на землю, а на схеме было 1к/10К, у меня сначала от ШИМа шло 750ом/33Ком, был возбуд на звуковой частоте, подавил подпаявши 1Ком на землю с затвора, итого делитель от УС3845 выглядит так 750ом/1Ком на землю. Пока буду испытывать, как то буз супрессора по "минусу" успели слететь еще пара 50Б60 :crazy: :twisted:
Ковыряем-с :prankster:
СообщениеДобавлено: 30-12, 19:07
Итак, подробности....
Сначала поставил 30ом в затворы каждого из ИЖБЕТОВ, и стоял только односторонний супрессор от Эммитера к Затвору. Был мощный возбуд - АППАРАТ циклически поджигал лампу 300Вт балласт по сети, проваливался и снова...
:crazy: Снял сигнал со входа драйвера по схеме ДЕКА МОС168, у меня там ИРФ540 стоит, тогда делитель был 750 ом от ШИМа и 33Ком на землю (750ом/33Ком). Аппарат в сети, лампа не горит, питание на силе есть... :wacko: Взял СДУРУ и подключил ШИМ к усилителю ДРАЙВЕРА - КЛАЦ, ЛАМПА ЗАПЫЛАЛА ПО БАЛЛАСТУ - ПРОБОЙ ЗАТВОРА И К-Э ОДНОГО и К-Э второго IRGP50B60PD1...
Снял трупы :nea: Почесал репу, ПОСТАВИЛ ДРУСТОРОННИЕ СУПРЕССОРЫ НА 15В, УМЕНЬШИЛ ЗАТВОРНЫЕ РЕЗЮКИ ДО 5.1ом , сменил трупы на новые (2 старых - 2 новых) :twisted: , потом:
Имел место самовозбуд - транс свистел около 13-15кГц, и длительность на ШИМе менялась на ХХ, вот осциллограммы САМОВОЗБУЖДАЮЩЕГОСЯ на звуковой частоте АВЕЛКО:
1Выход сварки ВОЗБУД 2.ШИМ выход УС3845 ВОЗБУД 3. На верхних ИЖБЕТАХ ВОЗБУД, сила стоит 3. На нижних затворах ИЖБЕТОВ
Заэкранировал провода сигналов на затворы, сигнал на драйвер с ШИМА - НЕ ПОМОГЛО!
Уменьшил делитель усилителя драйвера от ШИМА с 33Ком, до 1Кома - подпаял в параллель! :live-58: :prankster: :scenic: Теперь от 6 ноги ШИМА до затвора ИРФ540 - 750 ом, а с затвора на землю - 1Ком впараллель (не стал выпаивать) 33Комам.
ВОЗБУД ПРОШЕЛ!
Осциллограммы, стало нормально :
1.Выход сварки ХХ 2.Выход сварки КЗ
Последний раз редактировалось vermak 31-12, 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30-12, 19:22
Вид собранного драйвера и аппарата
Спалил 1.5 электрода тройки, транзюки нагрелись до 45-48С, и сработала термозащита, я терморезистор закрепил через КПТ-8 -на корпус транзюка, и подстроил срабатывание термозащиты от 1Ком по идее гдето от 80С теоретически(заводское срабатывание было от 500ом, т.е. около 100С). Через парусекунд светодиод потух, термозащита отключилась... впереди испытания, но думаю аппарат будет работать...
Ещо немного нехватает сварочного тока, гдето 70-90А по амперметру, надо поднять заполнение, т.е. оставить как с завода было, без ступеньки?
В эммитерах стоит 2х6х0.1ома, что соответствует гдето максимальному току (180/20)*12=108А, + я уменьшил заполнение... и частоту с 81кГц, до 74кГц, как у других АВЕЛКО.
На очереди ешо один, придут транзюки, наверное тоже вікину нахрен драйвер Л6386, ибо 4 бакса стоит - а само - фигня, да и 15В вторая напруга теперь не нужна. :frends:
СообщениеДобавлено: 31-12, 01:56
Спасибо за помощь, думаю продолжение следует :frends: :live-41: :drinks:
СообщениеДобавлено: 31-12, 04:39
vermak, оно конечно хорошо, что работает. Но слишком вольготно и размашисто компонуетесь, и оно за это вас переходными процессами, больше напоминающими унч, а не инвертор, щедро награждает. ;)
СообщениеДобавлено: 31-12, 12:07
да нет, просто делал по схеме ДЕКА мос168, поставил делитель как там 1К/10Ком на землю, т.е. 90% сигнала шло от шима на усилитель драйвера...
А вот в оригинале АВЕЛКО/ЖИСА, то :live-58: 3к3/3к3 делитель, т.е. только 50% напряжения сигнала идет с ШИМА на Л6386... оно то на то я и пришел... компановка думаю не существенна на таких частотах, єтож не 27МГц :prankster: ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ, продолжим потом думаю ешо один труп буду подымать, тоже думаю сварганить драйвер как в ДЕКА мос, ибо невзлюбил я Л6386 - :twisted: :blush:
СообщениеДобавлено: 31-12, 14:57
- дорогой друг смею Вас розочаровать :live-58: .. это куда веселее чем 27мГц... при обрывании тока в 30..40 ампер за 0,1мкС на провоничке длиной пару см лехко появляется выброс в 20-30 вольт.. который может влезть туды куды ему не положено :haha:
и дело не в частоте а в СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА за некоторое врямя... если фронт /срез импульса с какогонить "жесткого" инвертора (те с жесткой комутацией) розложить на гармоники то и 100 мГц достанете без проблем :live-58:
