Текущее время: 20-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:04
РўСЂРёР±СѓРЅ писал(а):
Когда работает все, то с 3-выводного ИФК модуля, при его засветке ПДУ, проходят импульсы в проц. На местной клаве резисторный делитель команд, тоже уровни в проц проходят, но что интересно - одновременно с ними происходит диалог с ИФК модулем, будто это не просто приемник-формирователь и его возможно на это время выключают не просто уровнем, а целой пачкой, вроде команды, хотя может тут и собака. А тут еще интереснее - именно на этой проволоке иногда без причины появляется непрерывная последовательность и в это время ПДУ не работает.
Довольно странные вещи рассказываете,Трибун.
У себя в системах автоидентификации использую ИФК приемники типа TSOP1736 (4836). Если у Вас подобный, то он ничего не должен формировать на выходе, если нет сигнала с ПДУ. Но выход приемника может бытьь с ОК, т.е. проц потенциально может использовать эту линию на вход выход. Надо спроследить эту линию на печати, + стоиит отключить примник и посмотреть что там будет.
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:53
Andr
При отключенном приемнике на этом выводе проц 0 и тишина, хотя не помню смотрел ли при воздействии на клаву. Вообще там штатно 1. Можно на +5 без ИФК резистор прицепить, т.к. ИФК отключал полностью, все 3 вывода - дергал разъем.
Вот оно и странно, будто сдурел. Как понимаю для приема ИФК этот порт всегда является входом. Еще более удивляет
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:01
на схеме не нашел на проце вход ифк, Вы разобрались, на какую ногй приходит?
Проц вроде 3.3 в питание, т.е. резистор лучше на 3.3В.
и попробуйте управу с клавы.
Скрорее всего так, но ведь может дурить и приемник.
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:22
Andr
84 LED
90 IR IN
173 ADC IN1 клава
Индикатор и ИФК на отдельной плате и кабелем идут на платочку клавы, уже с нее общим кабелем в мать. На схеме в одном из разъемов платочек номера наоборот (перепутаны) и в клаве на GND фактически стоит не 22К, а 4К7. Разъем на матери показан на стр.15
Разнос команд по периферии в основном шнурками MCSCL и MCSDA и в этом плане непонятна роль U7 (стр 27 и 13) 24LC16B.
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:41
В каком смысле не понятна?Память, работает по и2с интерфейсу.
Последний раз редактировалось Andr 28-12, 02:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:54
Я к сожалению в проциках, как в катусоводстве
:prankster:
СообщениеДобавлено: 28-12, 02:01
ок, тогда чуть подробнее.
24LC16B небольшая энергонезависимая память, скорее всего, хранит настройки.
Обратите внимание, рядом с IR IN(90 нога) сигнал SCL (89), может меж них сопля какая. SCL д.б. выходной сигнал проца.
Что там за SWS1(91) ...хз, но тоже стоит проверить, не бегают ли там импульсы, что и по IR IN.
Нашел, SWS1 - управление видеомультиплексором, вряд ли там могут бегать пачки импульсов.
СообщениеДобавлено: 28-12, 03:09
Alex писал(а):
Советую начать с проверки источников питания, у него их два 3,3В и 1,8В (не знаю как они у вас реализованы, импульсники или LDO), нужно тщательно проверить их качество, должно быть чётко 3,3В и 1,8В во всех режимах, без всяких провалов и мусора.
На все сто чистая правда. Наверняка мусор в питании поселился, особенно смотреть шину 3,3в.
Питалово смотрел, но буду смотреть более внимательно, их там туева хуча, есть одинаковые - 12В, 8В, 5В, 3,3В, 1,8В.
Просмотрите ещё раз с пристрастием. Возможно ещё методом подмены кварцы. Судя по глюкам - мусор в питании или память. Чипсеты обычно так не стебаются, или работают - или нет. Ещё разъём флеши на предмет пропая, контрольный передёрг на удаление окислов с контактов, либо сама флеш с перешивкой - на материнских платах часто мрут, может и здесь тож.
СообщениеДобавлено: 28-12, 10:46
Как вытаскивать? Пробовал, но силу приложить побоялся. Помнится на АТС 80% отказов лечилось передергиванием камней в сокетах и разъемов.
Взял плату на службу под баальшой бинокель :D Чеки дали спецэкстрактор - выдерГнул :prankster:
СообщениеДобавлено: 28-12, 12:19
....именно на этой проволоке иногда без причины появляется непрерывная последовательность и в это время ПДУ не работает.
Трибун , попробуйте отсечь сначала самые простые вещи, сдох ИФК, коротыш его линии, уже потом стоит копать глубже.
вспомнил о многократных невключениях .... пожалуй это и впрямь, наводит мыслями на флешку.
СообщениеДобавлено: 28-12, 12:45
А что в ней? Читал о восстановлении прожаркой феном 450С в течении 1,5-3мин. В этой связи два сомнения:
1.Как контролировать температуру? В принципе можно налепить на пластину и ее греть, контролируя термопарой.
2.Потеряются ли данные? Перепрошить не смогу - харда нет, софта тоже.
Исследования мелкоскопом ничего не дало :live-14:
Если замена платы будет около пары штук, то видимо проще в сервис сдать. В ночь попробую без ИФК модуля.
СообщениеДобавлено: 28-12, 13:04
А что в ней?
Скорее всего данные настроек типа уровень громкости, текущий канал и прочее в этом духе, но вовсе не обязательно, может быть прошивка самого проца, это уже надо с процем разбираться.что за зверь.
Никогда не пробовал и не слышал про такое, 24LC, если мне память не изменяет? типа конденсаторной памяти, хранит заряд на плавающей диффузии, типа изолированный затвор полевика.
СообщениеДобавлено: 28-12, 13:26
24LC16B впаяна, это скорее ОЗУ, а вот 39SF020A вынимается, это похоже на флешь. Где лежит прошивка неизвестно - в флешь или в проце.
СообщениеДобавлено: 28-12, 14:52
флешки и та и другая, только 39 больше объемом и с параллельным портом. Скорее всего на ней прошивка проца, видимо так в производстве удобнее, чем шить проц.
СообщениеДобавлено: 30-12, 02:36
Куда-то Трибун запропал со своим LCD, то ли починил, то ли спалил окончательно.....
