Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 28-12, 22:17
kt =0...0,1. При значениях больше 0,1 изменения незаметны.
Ток меньше 140 с магнитным шунтом получить невозможно, как и писали владельцы Русичей.
"Wentworth Miller" прислал
СообщениеДобавлено: 29-12, 01:55
А какая регулировочная характеристика в реальном сварочнике?
Что касается модели, то она требует некоторой настройки, т.к. не учитывает выпучивания поля в зазоре магнитного шунта, а также наличие в зазоре металлической тяги привода шунта. Для настройки нужны экспериментальные данные, перечень которых приводился ранее.
СообщениеДобавлено: 30-12, 01:53
Вот ещё производитель магнитопроводов для магнитных ключей
http://www.ellips-zavod.ru/
http://www.ellips-zavod.ru/magnit1.html#_VPID_3
СообщениеДобавлено: 30-12, 10:00
Невозможно при ихней толщине шунта (20мм). Ведь на малых зазорах нужно большее сечение (вплоть до 70...80% от сечения под первичкой) магнитопровода шунта, иначе он насыщается и нужного "уменьшения" тока не будет.
Это производители экономят на материалах, считая что потребителям достаточно дать максимальный ток и "какую нибудь" регулировку.
СообщениеДобавлено: 31-12, 21:49
Тиристорный регулятор не так просто использовать с данным трансформатором. Хорошо бы на базе трансформатора получить заполнение токовых пауз.
СообщениеДобавлено: 31-12, 23:06
Силовая схема какой-то из этих моделей соответствует Русичу с электронной регулировкой тока?
СообщениеДобавлено: 01-01, 00:43
Нет, это мои фантазии на тему "Как это могло бы быть".
В Русичах симистор коммутирует первичную обмотку, а конденсатор на входе может отсутствовать вообще (целесообразность его использования под вопросом).
СообщениеДобавлено: 01-01, 02:15
Да, в этом случае надо предпринять определённые алгоритмические усилия, чтобы использование конденсатора не потеряло смысл. Например, контроллер может отслеживать режим холостого хода и в случае его наступления открывать симистор на полную катушку.
СообщениеДобавлено: 01-01, 12:27
Попробовал замоделировать такой вариант:
Сварочный ток регулируется изменением задержки (delay) источника управляющих импульсов V2. При изменении задержки в пределах 3-5мсек, сварочный ток изменяется от 180 до 100А.
Модель здесь:
http://flyfolder.ru/15744566
СообщениеДобавлено: 01-01, 23:05
На холостом ходу насыщается весь сердечник :live-14:
СообщениеДобавлено: 02-01, 01:14
Такое может случиться не только на холостом ходу, но и под нагрузкой. Если присмотреться к кривулинам, то можно заметить, что импульсы управления слишком короткие. Немножко ростяните их и картинка устаканится. Модель максимально упрощена и поэтому требует внимательного отношения.
Перебирал патенты на http://www1.fips.ru и обнаружил интересный патент №2103760, выданный Калашникову Юрию Дмитриевичу в 1998 году.
Краткий текст -> http://flyfolder.ru/15749545
Иллюстрация:
СообщениеДобавлено: 02-01, 16:10
Калашников и Буденный друзья или сотрудники. В патенте генератора искры зажигания они в соавторстве.
Все-таки на холостом ходу потребляется значительная энергия
Может лучше на холостом ходу уменьшить время открытого состояния симистора? А увеличение этого времени производить при касании электродом детали или при появлении дуги осциллятора.
Может емкость стоит сделать коммутируемой?
СообщениеДобавлено: 03-01, 14:34
Если уменьшить время, то нечем будет компенсировать ёмкостный ток.
Можно. И автоматически подключать его в момент начала сварки. Правда в этом случае некая электронная схема должна будет отслеживать ситуацию и подключать конденсатор только в тот момент, когда напряжение на нём будет равно текущему напряжению сети. Иначе может получиться бабах...
СообщениеДобавлено: 04-01, 17:22
А если емкость подключать постоянно на время протекания сварочного тока (в момент перехода напряжения через 0?
А если поставить дополнительную коммутируемую емкость после ключа параллельно первичке (или параллельно ключу) для заполнения токовой паузы?
СообщениеДобавлено: 04-01, 18:44
После очередного отключения, на конденсаторе останется какое-то напряжение, скорей всего не равное 0. И когда, в момент перехода напряжения сети через ноль, мы попытаемся его подключить, ключ получит по голове не хилый разрядный импульс тока. Поэтому требуется подключение именно в момент равества напряжения сети и конденсатора.
Всё это можно попробовать сделать в симуляторе. Скорей всего ёмкости после ключа или параллельно ключу будут перегружать его зарядно-разрядными токами. А это не есть хорошо.
И вообще, прилаживание тиристорной регулировки к сварочнику Буденного весьма походит на прилаживание седла к корове :). Ведь сварочник Буденного хорош именно такой как есть, без тиристорной регулировки. Для тиристоров есть целая куча тиристорных трансформаторов, описанных в книге Закса. Но там проблема с коэффициентом мощности.
