Текущее время: 18-09, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 10:56
Alex
Не щупал под напряжением, но в Кольте стоит именно он, и даже вроде на баян из двух затворов.
СообщениеДобавлено: 04-12, 11:05
Даже на два ... ток явно зашкаливает за паспортный 1А в импульсе.
СообщениеДобавлено: 04-12, 11:06
http://valvolodin.narod.ru/schems/invertorColt1300.djvu см. последнюю пикчу. В отличии от КТ97х у ВС очень малый Uкн, усиление больше 400. Работает...
СообщениеДобавлено: 10-01, 14:26
гость писал(а):
Применяю HCPL3120_3180 в типовом включении.
хочу попробовать последовательно включить. так не разу не делал.
http://s53.radikal.ru/i141/1001/17/17c8aa8ce752.jpg
два параллельно на порт , ему тяжеловато. норма то 20 мА.
как будут работать проходные емкости не совсем понятно.
порт, конечно свободно болтаться оптрону не даст, но вдруг где грабли для бледнолицых.
скажите, кто , что думает по этому поводу. мож слишком перебдеть решил уже?
СообщениеДобавлено: 10-01, 14:45
вот попробовал, что-то типа грубой модельки сообразить
http://flyfolder.ru/15860127
СообщениеДобавлено: 10-01, 15:29
...я бы зашунтировал входа драйверов резисторами 2-3к. При "0" на выходе порта средняя точка входов драйверов "болтается" в воздухе и при кривом монтаже может повести себя как антенна на приём.Возможно это и не так. :blush: Немного переделал вашу модель,в среднюю точку входов драйверов ввёл сигнал помехи через 10p. Поиграйте резистором RR3 и посмотрите на размах помехи на входе нижней оптопары http://flyfolder.ru/15861455
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:53
дополнил. спасибо. объеденены на плате контроллера и и впрямь болтались. сделал так:
http://flyfolder.ru/15861789
СообщениеДобавлено: 10-01, 17:04
пропытался схему выложить. что-то всё глючит. не получилось.
СообщениеДобавлено: 10-01, 17:35
ожила.
вот такое включение. тут собственно вся управлялка на сдвоенного косого.
СообщениеДобавлено: 10-01, 17:36
без индикатора. тут только опционально резистор задания тока. ежели надо чего более, то внешний индикатор с сервисом. сюда пишется по 232му
СообщениеДобавлено: 10-01, 19:18
MasterCat
Низкое разрешение. ни фига не видно. а формат gif вроде лучше.
СообщениеДобавлено: 10-01, 20:33
EvgeniS писал(а):
ни фига не видно
я могу в OrCADe выложить, но народ его тут не жалует.
как драйвер подвязан вроде просамтривается.
СообщениеДобавлено: 25-01, 20:10
народ, обратите внимание на Si823x драйвера.
СообщениеДобавлено: 29-01, 12:59
Всем доброго времени суток! Каким транзистором SMD можно заменить КТ973. В варианте схемы предложенной Multik_ом http://valvol.flyboard.ru/topic5.html Всем заранее спасибо. А если с привязкой к кар. дачам то огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 29-01, 17:27
Посмотрите 2sb1202 в корпусе ТО-252.
