Текущее время: 18-09, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 25-01, 22:54
ок, спасибо!
я тут просто довожу до ума выпрямитель на 2997... ну и жду сведений от Maikl
СообщениеДобавлено: 26-01, 02:57
сотворил модельку для сварочника ua9lhu...
с помощью Alex Thorn у меня всё "поехало" обсчитывать. В пред. модельке не правильно указано подключение диодёра D2 во вторичке ТТ - надо перевернуть :blush: Для участвующих в теме новая моделька валяется здеся: http://flyfolder.ru/16108692
СообщениеДобавлено: 26-01, 03:49
:blush: моя заслуга только в потраченном на свои изыскания времени. Модель шима любезно предоставлена вместе с "кучей" добра в одной из версий библиотеки extra участником, чей ник содержит по смыслу некоторую бестолковость ( ежели не путаю его с кем-нибудь), но по содержанию библиотеки :good: только прополка с вырезкой некорректных моделей не завредила бы :D В принципе, что характерно, в указанной мною папке имеется "тестовая" модель с потрохами шима "от создателя" обозначенного выше, что позволяет после некоторго изучения строить функциональные аналоги отсутствующих в библиотеке шимов ( ежели есть талант к внимательному прочтению даташитов и более-менее к цифровой и аналоговой схемотехнике плюс кое-что из справочных материалов по описанию стандарных моделей симулятора)
СообщениеДобавлено: 26-01, 11:47
При каком токе дроссель впадет в кому:
ua9lhu
для дополнения модели реальным дросселем, измерьте индуктивность оного на одном (5,6см.2) и двух (11,2см.2) сложенных сердечниках, намотав 20-30вит. тонкого провода. Общий зазор 10-11мм, т.е в боковых кернах должно быть по 5-5,5мм. В модельке глянем при каком токе он впадёт в кому :)
Если есть возможность, пожалуйста, обозначь размеры радиаторов указанных здесь: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=29366#29366 (Тельвин). У меня валяется около 8шт. этого добра и не знаю куда пристроить :)
Последний раз редактировалось Maikl 26-01, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-01, 15:28
ua9lhu, а не жирно дросселя на 2хШ20х28 делать ? Мот какой кусок "подковы" на обычном железе найдётся ?
СообщениеДобавлено: 26-01, 15:50
ш-ш-ш... Трибун пуганул :lol: В модельке глянем :)
СообщениеДобавлено: 26-01, 16:11
ш-ш-ш... Трибун пуганул В модельке глянем
Интересно какой зазор надо в модель сунуть? ;) Тут тот случАй, когда соврет модель. Фото Тельвина из Ремонтной ветки. А вот индуктивность скажу тут через время, нафига только? Типа на одном прокатит?
СообщениеДобавлено: 26-01, 16:38
Для 2шт 2500НМС1 Ш20х28 (S=11,2см2) при зазоре 5,5х2 (больше делать нет смысла) пробная намотка 10 витков дала 24,8мкГн. Эквивалентный зазор (формулы давал выше):
бэ=(1,25*10^-7*11,2*10^2)/(24,8*10^-6)=5,645мм - это при
геометрическом зазоре 11мм!
Для 1шт 2500НМС1 Ш20х28 (S=5,6) при зазоре 5,5х2 при W=18 L=50,25мкГн. Эквизазор:
бэ=(1,25*10^-7*5,6*18^2)/(50,25*10^-6)=4,513мм при геометрическом 11мм :prankster:
СообщениеДобавлено: 26-01, 19:33
ua9lhu
Вы не ошиблись с сердечником ТТ ? Напомню: 20мм - наружный диаметр кольца, 12мм - внутренний диаметр кольца, 6мм - высота кольца. Отсюда сечение S=0,24см.2, W2=50вит. L=2,5mH. Если не ошиблись, то гляньте, что творится с ТТ, который насыщаясь убивает весь девайс :(
На всех рис. осцилла (сверху вниз):
1. Ток намагничивания ТТ.
2. Ток во вторичке ТТ.
3. Ток ключа.
4. Ток на выходе девайса.
Рис.1 - общий вид осцилл. Вначале видно медленное нарастание тока намагничивания (постепенное одностороннее насыщение) с явным заходом область насыщения в конце осцилы. Рис.2 - растянута начальная фаза осцилл. Видно, что ОС по току ещё работает, т.к. Кзап. ещё приемлем. Рис.3 - растянута конечная фаза осцилл. Видно, что ОС по току "не при делах", микруха открывает ключи на полную "варежку", Кзап. максимально возможный.
СообщениеДобавлено: 26-01, 19:54
Maikl
нет не ошибся, чтож давайте переделывать ТТ, дайте ц/у по ферриту (я сейчас пороюсь в кольцах, отпишусь, что в наличии) по кол-ву витков, или по индуктивности .. я сам постараюсь прикинуть что куда.
кстати, по расчётам подобное кольцо с кол-вом витков, должно было выдать 3mH в теории, но на практике 2,5
Насчёт дросселя, я только каркас склеил (из текстолита 1мм) для катушки с учётом зазора (общего т.е. между двумя Ш 20х28) 5мм, сейчас он просохнет малость я намотаю на него, то что просили и отпишусь сразу!
СообщениеДобавлено: 26-01, 20:12
ua9lhu
для ТТ подберите сердечник с сечением около 0,5см.2. Намотайте пока пробную обмотку 20-30вит. Измерьте индуктивность. Далее я сам посчитаю скоко и чего надо :)
ua9lhu писал(а):
...пороюсь в кольцах...
обнародуйте свою "тумбочку" по кольцам. Выберем вместе :)
ЗЫ. При отсутствии кольца нужного сечения, можете сложить 2шт. вместе.
СообщениеДобавлено: 26-01, 21:07
Maikl
да уж какая там тумбочка.. не густо
20х10х5 серый феррит
20х10х6 чёрный
32х21х7
ну завтра могу сходить купить...
СообщениеДобавлено: 26-01, 21:15
давайте попробуем на двух кольцах
ua9lhu писал(а):
20х10х6 чёрный
СообщениеДобавлено: 26-01, 21:23
Maikl это по одному кольцу :(
СообщениеДобавлено: 26-01, 21:30
Увеличивайте Ктр. У меня К27 нормально работал на 33кГц в двух вариантах косого 10 витков 145А и 12 витков 175А.
Последний раз редактировалось Трибун 26-01, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
