Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 25-02, 01:33
Nik писал(а):
"Классический бармалеевский" данный драйвер "обгоняет" с момента включения
Добавляйте в линейку сравнения и "Run" с модуляцией длительности.
СообщениеДобавлено: 25-02, 02:11
gyrator писал(а):
Удивляет то, что
публика охотно использует активное выключение и пренебрегает активным включением. Очевидно, что при активном включении транс
драйвера используется и как источник упр. импульсов и одновременно как ист. питания выходного каскада драйвера.
Да я уж и так и эдак. Но "В MC8 вышло шустрее всех драйверов без обратного смещения , но после 200-300 us с "момента включения." В SwCadIII -"кольту" все же уступил малость"
Самый медленный оказался "классический бармалеевский".
Поэтому меня теперь не удивляет. На симуляторе увидеть и то "...дым пошел", а в живую - мне, к прмеру, и "не снилось " уловить разницу в 100-200nc. :smile:
СообщениеДобавлено: 25-02, 11:57
Вот и покажите публике на кривульках.
ИМХО, задавать Ls с помощью Ксв=0,98 можно, но
Вы не знаете её точную величину. Поэтому я задаю Ксв=1,
и вставляю Ls в явном виде в одну из обмоток. Да и
считает микробульк при этом быстрее.
СообщениеДобавлено: 25-02, 13:26
araks10 писал(а):
День добрый.Подскажите што даёт вставленая МС33153 между HCPL3120(3180) и IRG4PC50W. И ещё, каковы критерии правильности разводки питания у обоих девайсов
ну с 33153 понятно. устойчивый с защитой драйверок.
как только IGBT стал кормить не с HCPL, а как и раньше со 153й или IXDD409 , а HCPL перед ними - всй стало чисто. с IXDD много приятнее, но защита блин снаружи. два so-8. ну это поборем. в причинах не разбирался, но при работе с HCPL на gate в осциллопере полки свеху-снизу силно кривые, на уровне 0,5-1V снизу ( верх также).
конденсатор прсмо на ноги, получше, но всй равно бяка....
нестабильность питания не любит. если использовать как буфер, то на длинных "соплях" (около 6 см) всё ОК. ну и славно.
СообщениеДобавлено: 25-02, 13:48
Опишите готовую силу на оптике - посмотрим
чего имеется ввиду?
тут вот про фрагмент к этой силе есть малюсенькая тоска.
Встретился пару недель назад интересный оптрон .
К огорчению моему смыта маркировка.
Длинный - 22 мм. Ширина – 7мм.Скорострельность около 150 нан. Выход ОК, крутой. Видимо ттл перед транзистором. Т.к. на стороне выхода ещё питание. 10kV просто не заметил, проигнорировал. Больше не было, да и девайс чужой. ножки вот так.
напомнил мне оптроны с открытым каналом ( предатчик -приемник ) вставленные с разных сторон в керам. трубку. Поляки с немцами страсть как любили такую конфигурацию на развязке интерфейсов.
Пристегул в ключу в косом. Любо посмотреть. Потом пришлось это приводок вернуть, запаяв обратно любимую игрушку.
Отсюда вопрос:
- а не знаком ли кто с этим или подобным чудищем
все пороги в деоевне обил, никто слыхом не слыхивал...
:cry:
СообщениеДобавлено: 25-02, 21:45
Разьяснений Вы по предложенной схеме предоставили достаточно. За что Вам очень признателен. Если публике интересно , то информации для компьютера между ушами вполне, мне так видится. Драйвер по предложенной Вами схеме оказался самым шустрым с момента включения.
И так бывает , однако...
Мне интересно было прежде всего по выключению-ключи целее полагаю будут. Если где не "в ту степь" - так-то я по своему неумению.
Последний раз редактировалось Nik 28-02, 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:52
MasterCat писал(а):
чего имеется ввиду?
Обьясняю. В то время, будучи совершенно неискушенным в теме, начал строить RytmArc только потому, что имел полное описание этого процесса от Валентина. Аналогично, но менее подробно описан Бармалейник и аппарат Большакова, есть еще. Глобально это и имел ввиду. На сегодня, для оценки, меня устроил бы отработанный кусок от контроллера до затвора IGBT как законченое изделие с указанием задержки в нем.
СообщениеДобавлено: 26-02, 09:04
имеется ввиду моделька или принц. схема?
если правильно понял то речь идет о законченом ключике в виде отдельный аля констуктифф?
могу только выдернуть из схемы кусок (ключик) и предложить.
в силу конструктивных ограничений ( читай индейцев) вариант отдельного ключа-конструктива помножен на ноль.
есть вариант с IR2110 как преобразователь уровня и далее IXYS
есть вариант с MC33153 и трансформаторной развязкой
есть вариант с HCPL3180(недавно вырос) и MC33153. этот же с IXYSом пока без защиты. т.е. не готов. трансформаторных было два и оба убил.
СообщениеДобавлено: 26-02, 10:53
MasterCat
Опишите готовую силу на оптике - посмотрим.
Вообще я не был участником спора. На ближайшее время определился. Но чтобы иметь более четкое представление хотел увидеть кусок схемы реально работающего устройства от контроллера до обоих затворов.
СообщениеДобавлено: 26-02, 16:11
Очередной ТГР. 2 кольца К20х12х6. Сначала вторички в два провода ИКМ 31 виток. Затем первичка "впечатана" во вторички - 28 витков ПЭВ 0.315. L1=1540, Ls=0.85. Импульс не изменился совершенно, ток питания раскачки возрос на 10%, при 30%-м сокращении первички. Все...
СообщениеДобавлено: 26-02, 18:47
http://flyfolder.ru/1221045
ну контроллера с тремя резисторами там нету.
он .. это С8051F321...
СообщениеДобавлено: 26-02, 22:55
MasterCat
Ознакомился. Вопросы есть. Где вы берете такие детальки http://www.efind.ru их не находит?
У SGL160N60UFD проходная екость 200 пик, как такой драйвер ее
прокачивает токи у него не очень может ему IXYS на выход. Мне еще показалось,что у IRLI2203G сток исток можно поменять местами он симметричен в откпытом состоянии, а диод будет в прямом и зипирание полевика ничем не грозит.
вариант с MC33153 и трансформаторной развязкой можно в студию?
СообщениеДобавлено: 27-02, 00:14
Здраствуйте! Подскажите плиз где можно найти подробную схему с описанием от инвертора ВМЕ 160.
Если у кого есть, скинте пожалуйста на мыло vovar1982@mail.ru
Заранее спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: 27-02, 08:56
транзистор может быть и другим, несколько в другом качестве. чтоб не путаться включаю все одинаково. ну а параллельно все равно резистор с 1ом надо. меньше звона и непредсказуемости.
каки таки дитальки?. у нас в деревне отродясь слова такого не слыхивали... :twisted:
СообщениеДобавлено: 27-02, 09:09
вай, ну там совсем всё тривиально.. :razz:
трансформатры кормятся от IRFD110. один на всех.
