Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 26-03, 16:27
Dizel1
Только сейчас обнаружил этот вопрос, невнимателен :(
- чем ее выделяют? и где? в этом как раз вся проблема
В линии, питающей согласующий трансформатор стоит датчик тока.
С него выделяются импульсы потребляемого тока. Усиливаются, ограничиваются и подаются на вход ФД ГГ1.На другой вход ФД подаются импульсы ЗГ. А сама ГГшка управляет частотой и фазой ЗГ. Вобщем все как в радиоприемнике. Единственное, что там еще есть ограничение от "вылета" за пределы +- 10%. Схему рисовать не хочется, да и без полной схемы толку от нее мало. Там ведь модульная конструкция.
СообщениеДобавлено: 06-11, 10:35
Всем привет, Помогите разобраццо, Нужно сделать индуктивный нагреватель чтобы отпускать закаленую сталь после сварочных работ.(Прогревать нужно вдоль сварочного шва)
Тоесть нужен индуктор для плоских поверхностей. И еще можно ли это сделать используя частотник для изменения числа оборотов эл. двигателя.
СообщениеДобавлено: 30-01, 13:00
Частотник тебе не поможет, частоты не те. Да и индуктор симметричный трехфазный делать надо, ПЧ перекос нагрузки отловит и сгенерит аварию. Глянь на фотки здесь : http://generator.org.ua/ukr/gallery/3/
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать! Блог: Blog TSDrive
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:58
всем привет!
:good:
оч. заинтересовала эта штука ,может и схемку видели?
СообщениеДобавлено: 15-04, 23:57
На фотках, как минимум, две штуки - одна для нагрева, а другая для плавки. Что именно интересует?
СообщениеДобавлено: 16-04, 00:32
заинтересовала схема нагрева металла
т.к хочу сделать свою...
по этой схеме спаял http://www.tcz.narod.ru/heater.jpg
но частота по моему маловата т.к индуктор такой нужно запитатьИзображениечтобы ножовочное полотно подкаливать.
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:22
Работал с индуктором для закалки зубьев пил:
на индуктор нанизаны фер.кольца с прорезью, для зубьев, феррит охлаждался водой (внутри колец, индуктор с "дырками":) диаметром миллиметр и их много:) ).
СообщениеДобавлено: 16-04, 23:05
а фотка есть а то что-то мудрёно ,
индуктор какой формы? ,и про конструктив что-нить ещё,
может упростить как нибудь попробую...
Подглядел в инете там такой штукой пилы аж 2метра в диаметре калят :smoon: ,а мне нажовочку то всего по дереву ... :blush:
СообщениеДобавлено: 17-04, 00:33
Нет, фотки нет. Уже и не помню, на каком заводе такое видел:).
Представьте, медную трубку (часть будущего индуктора) в ней по длинне, нагреваемой части полотна, (надеюсь вы его не по всей длинне, сразу греете?), посверленны отверстия в 1мм. С каким интервалом, от технологии зависит-вода не должна на феррите кипеть.
Предположим длинна такой части 200мм, (зависит от мощи инвертора и скорости протягивания полотна, которое потом охлаждается спреем).
На эту часть, 200мм для указанного случая, надеваютя кольца из феррита-вплотную, друг к другу.
Щель для нагрева, делается или заранее или на индукторе, но в этом случае, есть возможность его повредить (разрезать вместе с кольцами медную трубку).
Затем (или заренее, если кольца рарезаны поплам и наклеиваются на медную трубку) трубку изгибают с минималным радиусом на концах прямого участка с кольцами, чтобы с обратной стороны , зазора колец подвести к стандартному зажиму, выхода инвертора.
Другими словами, щель из ферритов, располагаете вертекально горизонтально или под углом:), это ваша технология, а концы идуктора должны пр всей длинне быть друг к другу максимально близко, и максимально короткие до выхода инвертора, ну это любой ТВЧист знает:).
Они (контакты выхода инвертора) разные бывают, где-то концы трубки зажимаются через спец шайбы с полукруглым пазом для трубки, на других на концы индуктора припаиваются спец.губки с отверстиями под болты, которыми и крепится к выходным губкам инвертора и т.д.
В зазор феррита, должны полностью помещаться высота зубьев плюс пара миллиметров полотна, ну и до меди зазор между зубом в пару миллиметров.
От этого зависит типоразмер колец - разница между внутренним и внешним дииаметров ферритов.
Индукторов одного типа, в запасе должно быть не менее трех кратного, среднего расхода за смену.
СообщениеДобавлено: 17-04, 01:00
Спасиб въехал :good:
завтра обдумаю :prankster:
СообщениеДобавлено: 17-04, 13:57
sser - поищите книги по твч там все есть.. а какие размеры полотна??
СообщениеДобавлено: 18-04, 14:55
вот такой индуктор получился ИзображениеИзображение
но греет слабо 250 градусов примерно от схемы http://www.tcz.narod.ru/heater.jpg и транзисторы кипят...
продолжаю экспримэнты :prankster:
СообщениеДобавлено: 18-04, 16:16
...выходные транзисторы греются скорее всего из-за сквозных токов ввиду
отсутствия "мёртвого времени";или (исходя из вашей схемы) из-за малого размаха возбуждения на затворах выходных транзисторов,то-есть выходные ключи работают в аналоговом режиме.Не дурно бы посмотреть осцилограммы.
Как вариант :выходными ключами вполне можно рулить напрямую от IR 2153
СообщениеДобавлено: 18-04, 19:17
Вопрос первый у вас резонанс есть?
Если есть, то на кондерах и индукторе:) (L1), напруга должна быть под 2-3 киловольта минимум (без внесения в щель металла).
Второе при такой конструкции, ой как много нужно писать...
Резонанс "уйдет" при внесении в зазор чего либо, да и зазор "гуляет" даже от магнитострикции.
Греют А*В, а они у вас очень далеко от нагреваемой детали...
и размазываться, или будут размазываться, когда попадете в резонанс по ферриту. И греть вы будете 90% феррит (его очень много, по массе, но мало для концентрации поля в зазоре:( ).
Именно поэтому писал- Индуктор-трубка, которую облегают кольца с прорезью---- трубка дает А*В, а феррит (в малом объеме, иначе греть будем его) всего лишь, концентрирует их в нужном месте.
Переделайте схему, есть 2 варианта.
1. L1 меняете на транс, С6-С7, набираете на 10, лучше 20КВАр, то есть должны держать 3КВ и ток 10а (минимум), не забывайте, что транс пропускает эти же 10КВАр:(, 3КВ и ток 10а, сердечник транса и обмотка тоже :) Увы 10раз.
2. Переносите резонанс во вторичку, транс рассчитываете на активную мощу (лучше с 2х кратным запасом) а вторичка через батарею конденсаторов на индуктор, конденсаторы вольт на 100, и 300-500А, вторичка скорее всего 1виток, а первичкой регулируете Ктранс.
Второй способ для вас, ИМХО проще и дешевле.
Теперь понятно, почему я писАл, про медную трубку в индукторе?:)
ЗЫ:
Пожалейте мосфеты, при частоте ниже резонанса, вы их спалите. Сделайте генератор на самовозбуде, как в КЛЛ. Просто и всегда в резонансе!:(
Если есть возможность ставьте вначале биполяры 3009 или аналоги. С БП компов, сторочных телеков, 500-800в и 12а.
Намного надежней и дешевле для экспериментов. Частота не выше 45-66кгц.
А Мосфеты, потом на 66-440кгц, оставьте.
СообщениеДобавлено: 18-04, 21:51
...похожая тема http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_625902_1_.php
