sser писал(а):
но греет слабо 250 градусов примерно от схемы
http://www.tcz.narod.ru/heater.jpg и транзисторы кипят...
продолжаю экспримэнты
Вопрос первый у вас резонанс есть?
Если есть, то на кондерах и индукторе:) (L1), напруга должна быть под 2-3 киловольта минимум (без внесения в щель металла).
Второе при такой конструкции, ой как много нужно писать...
Резонанс "уйдет" при внесении в зазор чего либо, да и зазор "гуляет" даже от магнитострикции.
Греют А*В, а они у вас очень далеко от нагреваемой детали...
и размазываться, или будут размазываться, когда попадете в резонанс по ферриту. И греть вы будете 90% феррит (его очень много, по массе, но мало для концентрации поля в зазоре:( ).
Именно поэтому писал- Индуктор-трубка, которую облегают кольца с прорезью---- трубка дает А*В, а феррит (в малом объеме, иначе греть будем его) всего лишь, концентрирует их в нужном месте.
Переделайте схему, есть 2 варианта.
1. L1 меняете на транс, С6-С7, набираете на 10, лучше 20КВАр, то есть должны держать 3КВ и ток 10а (минимум), не забывайте, что транс пропускает эти же 10КВАр:(, 3КВ и ток 10а, сердечник транса и обмотка тоже
Увы 10раз.
2. Переносите резонанс во вторичку, транс рассчитываете на активную мощу (лучше с 2х кратным запасом) а вторичка через батарею конденсаторов на индуктор, конденсаторы вольт на 100, и 300-500А, вторичка скорее всего 1виток, а первичкой регулируете Ктранс.
Второй способ для вас, ИМХО проще и дешевле.
Теперь понятно, почему я писАл, про медную трубку в индукторе?:)
ЗЫ:
Пожалейте мосфеты, при частоте ниже резонанса, вы их спалите. Сделайте генератор на самовозбуде, как в КЛЛ. Просто и всегда в резонансе!:(
Если есть возможность ставьте вначале биполяры 3009 или аналоги. С БП компов, сторочных телеков, 500-800в и 12а.
Намного надежней и дешевле для экспериментов. Частота не выше 45-66кгц.
А Мосфеты, потом на 66-440кгц, оставьте.
