Текущее время: 17-09, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 320 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:09
MasterCat писал(а):
за какое время ток короткого замыкания достигнет ужасающих размеров? неужели быстрее чем 100мкс? а за это время успеваем не только репу почесать , но и...
репу то почесать мож и успеем, а вот девайс погладить... навряд ли :lol: Как грил Райкин: 100тыс. умножить на 1, 100тыс. умножить на 1... ой чо будет, чо будет! Так и я 100мкс, 100мкс (при 55кГц)... ой чо буде, чо буде. Мож у Вас какой-нить "хитрый" транс с большим Z, дросселёк не совсем хилый, ключики чуток отличные от народных? Мож модельку силы приведёте? проц нинада :) ни "крутит" свечка процы :lol:
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:14
monos, MasterCat, :D . Скучно Вам в Микроконтроллеры в источниках питания ;) :lol:
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:19
Alex Thorn
Разговор как-то сам съехал- если надо, посты потом можно будет перенести. А двухядерный сварочник- это два мозга или два транса? :)
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:34
monos писал(а):
регистр у адика ведь 10-разрядный, а нада сумма измерений- для сотни надо 16 разрядов, так вроде
смотри внимательно. считывается старший байт. 8 бит.
(U16)max = 0xfc * 0x64 т.е. 0x6270 или 25200. это меньше даже 32000.
в цикле же 40 измерений из которых 20 результатов. т.е. и того меньше.
monos писал(а):
в каждом такте по сигналу от тт- карент лимит. У тебя захватывается сигнал с тт и таймер считает, сколько он длится- правильно?
нет не правильно. считается он сам по себе. и с компаратором сам работает. т.е. оно всё аппаратно без меня работает. я тока наблюдаю и вмешиваюсь когда хочу для коррекции.
см. ещё раз ttp://www.atmel.com/dyn/resources/prod_ ... oc7710.pdf INPUT mode.
мне же предоставляется возможность прочитать чего там получилось. чем и пользуюсь. в каждом такте это делать нет никакого смысла. тем более, что приоритет прерывания у этого флага максимальный. опасно.
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:35
monos писал(а):
...если надо, посты потом можно будет перенести.
модеру это сделать не по силам/невозможно, т.к. к примеру, выбрав посты и перенеся их в другую тему они будут идти от моего имени, а не постившего. Эт раз. Второе. Дискуссия в несоответствующей теме приносит головняк не токо модерам, но разбросу/размазывании соответствующей инфы по всему форуму, а это не есть гут, а почему, - Вы это знаете :)
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:37
это две совершенно отдельных силы. но этими двумя косарями рулит один тараканий мозг. причём симметрично в противофазе. можно длительности и паузы менять у обоих, но исключительно в пределах общего синхронного процесса. любого можно выключить , заказав длительность импулься=0. тогда его управление будет состоять и длинной паузы синхронной с времнеми второго.
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:45
ёлы-палы. дык про двойного косарика же речь. а унего, как водится , руль имеется. сила всем известна и понятна. а вот алгоритмы на спарке не совсем примитивные.
кончено можно свалить в указанное место. тем более, что при таком диапазоне рулилки - это довольно универсальный блок питания.
не заблудиться бы.
"свободу честным котам" :prankster:
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:50
пред всей фразулькой не хватает "Даёшь!" :lol: Ваши аргументы весомы :) , резвитесь "котята" здеся, главное шоб польза была :)
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:58
да сила всем оскомину набившая. дроссельки 80 мкг. на 20мкг тоже ничего не замечено. повторюсь. ШИМ раотает аппаратно с полным временем " перешагнули порог -транзистор закрыт" на HCPL3180 в ~230 нс. это раз.
оцифровать + пренести в ЦАП-> поменять порог + 6нс компаратора - это ещё около 36 мкс. это сразу на оба. можно за 20. тока зачем?
минимальный импульс на выходе PWM по петле ОС 100нс. на таком импульсе HCPLка просто не включается. это короче ее возможностей.
т.е. по любому шустрее всем привычной реализации на UC3843.
чего тут бояться то?
СообщениеДобавлено: 31-01, 23:25
резвитесь "котята" здеся, главное шоб польза была Smile
Ну раз таможня дает добро... Тут вспомнилось, что на эстраде на спор кто-то из мэтров вместо "хотят ли русские войны" пел "котятки русские вольны" и ясно, никто этого не заметил...
Так это и есть поцикловка. А то я ни как не мог врубиться, окуда может выходить разная длина тактов... Насчет инпут мод в том дш оч много писанины... Но в пиках, по моему, таймер длительности импульса не доступен.
Про старший байт забыл...
Извини за непонятливость, но никак не пойму: как можно сложить, допустим, двадцать восьмибитных слов, чтобы результат остался 8-битным?
СообщениеДобавлено: 31-01, 23:39
MasterCat писал(а):
на HCPL3180
Какое питание у дров?
СообщениеДобавлено: 31-01, 23:40
UNSIGNED INT !! summ_V_os_PWR += temp_V_os_PWR;
summ_V_os_PWR = summ_V_os_PWR / 20;
т.е. работаем с целым.
temp_V_os_PWR = (U8) ((U16) summ_V_os_PWR);
и привели с преобразованием типа к 8ми битам
собственно ивсё. обычная сишная процедура.
да. не нашёл. значит этот таракашкин поудобНЕЕ будет. я конечно и по среднему значению высчитываю. можно и без этого. т.к. границы минимума вообщем не достигает. представь : транзисторы открыты 1,5-2 мкс и 100 мкс закрыты. чего тут в дросселя то накачаешь? совсем малость.
СообщениеДобавлено: 31-01, 23:43
-3 +15
оно 20ти вольтовое. вот HCPL3120 тот 25 вольт. но вдвое медленнее
но у него порог почётче. . 3180 в районе 7ми вольт кажется. приходится процом следить
СообщениеДобавлено: 31-01, 23:45
усё. пора тело класть спать. час сорок пять оаднако.
СообщениеДобавлено: 31-01, 23:51
MasterCat писал(а):
UNSIGNED INT !!
Андестэнд :)
Да эта фича была бы оч. кстати...
MasterCat писал(а):
-3 +15
А питаются от сервисных обмоток или как-то по другому?
