Текущее время: 19-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:09
Но есть и другой вариант:
над этим вариантом я ещё работаю
привязывайте ея к новому радиатору, аналогичному для вых. диодов
аналогичного радиатора нет
Maikl мы с Вами говорили на тему использования старого радиатора от кд2997 который в точности как на ключах.
Я говорил, что с размещением новых диодов проблема, т.к. дыры насверлены под крепёж 2997 и втиснуть 150ебу сложновато, прилагаю фотографии:
единственный вариант, чтоб потом поставить оба радиатора друг к другу рёбрами! и дуть как в трубу
это сделать как изображено на фотках, только одна загвоздка, один диод чуть чуть попадает на отверстие! Там где он попадает я отметил красным цветом
Если дадите добро, то мне ещё и легче, т.к. за счёт боковых 4х дырок вокруг диодов, смогу корпуса поджать плотнее. Жду комментариев по установке диодов!
Далее:
Частота = 40 кГц (я думал мы остановились на этой величине)
Трансформатор силовой 18/6 витков, схема намотки уже обсуждена в разных вариантах, чтоб вместить 0,5+0,5 первички по 9 витков в слое и в один слой вторички 6 витков.
Если я ошибаюсь поправьте.
Дроссель, тоже обсудили, делаем на ПЛ, провод сечением около 24мм2, витков если я всё правильно понял по расчётам 23,88
По поводу индуктивности дросселя, обещанными измерениями сейчас займусь и вышлю, просто всем разом не могу заниматься :blush:
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:10
для 160А - да.
Если даже на 200А будет макс заполнение, то через прямой диод будет течь только 100А ср. тока- при 150А допустимого... Не вижу смысла ставить два. Сам ставлю по одному на плечо.
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:37
а Вы гляньте точишко для прямого и иного диода при разных значениях индуктивности дросселя при прочих равных условиях. Эт раз. Второе. Используя два диода "размазываем" равномерно по радиатору отдачу выделяемой "тёполости" диодами, чем повышаем надёгу и продлеваем жисть кристалликам и девайсу в целом.
усё зависит от любви к самому себе :) и др. факторов.
от, от... как в трубу... Радиатор можно успешно использовать. Главное, что бы дырка, (блин, отверстие :) ) не попало под теплоотводящую подошву диода. Сюда же. Продумайте куда вывернуть выводы (предыдущий пост о компоновке девайса)
Частота 40кГц и 18/6вит принято. Поглядаю в симуле.
чот ничо не понял :live-14: Какой ПЛ ? каковы размеры? что исть 23,88 ? мож отстал, "чот не догнал", не прочёл... т.к. с временем на неделе был напряг :)
желательно для витков и сердечника которые обсчитали :)
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:41
Удлиняй слоновьим проводом.
т.е. диаметром 2-2,5мм. Должно "прокатить".
Чисто активное сопротивление провода не имеет никакого значения. Имхо, два раза "мимо". :lol: Почему все стараются получить 0,01 вольт вместо 0,02вольт методом значительных неудобств в монтаже "слоновьих" проводов ?
для 160А - да. Но для большЕго тока (выжать усё из Е70 и дросселька) и надёжности лучшее всё ж таки шт. - два.
т.е. по два. Ток обратного диода - аргумент конечно. И даташитные 380 ампер тоже аргумент. Считаем температуру перехода и не страдаем удвоением выпрямителей. Лучше в силе дополнительная пара ижбетов, чем лишняя пара диодов. :lol:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 05-02, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:50
Maikl
ну Вы так и не ответили, вот в том варианте как на фотках, где я точку поставил, туда проецируется !отверстие! можно так установить? я полагаю что колоссального влияния не внесёт это отверстие, всё таки оно едва едва затрагивает площадку диода! тем более, что диода два, запас большой!
Дак как? :)
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:58
Согласен.
При монтаже учтите, что нужно обеспечить жёсткость анодов относительно корпусов диодов, поскольку они очень легко трескаются при усилии на анод относительно корпуса.
хочу... 2+2...а...а! Про баян из ижбетов забыл нацарапать. Ессно, он напрашивается сам собой при таком мощнячем вых выпрям. :)
да нихто и не думкал об активном сопротивлении :live-14: об индуктивностях батенька, об индуктивносях токмо и помышлял. Хотя уменьшение актива при импульсных токах тож не последняя весчицца :)
Про прямые и обратныя диоды знаю то, что в Технатроне при заявленных заводом 250А стоять 2прямых и 3обратных. К слову сказать, там дросселюга... жуть :crazy: В какой-то теме приводил фотку и индуктивность.
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:10
У кого-нить когда-нить вылетали вых.диоды ? ;)
и что ? Натуральный логарифм отношения четырёх длин к диаметру проводника даёт основание для увеличения толщины проводуликов ?
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:26
Если по проводнику течёт переменный ток, то подход к его сечению тот-же что и к обмоточному проводу трансформатора. ;)
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:27
аггга.
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:28
был дело в том же Технотроне. Токо коды ён попал к нам в ремонт было сложно определить причину их кончины, т.к. там уже побывали "кривые ручки" (полевые условия).
от закрутил :wacko: :lol: Уж давно забыл чо эт такое, лог. линейку с трудом вспоминаю :lol: Ваше - почему нет, почему новая плата, почему... ?
ua9lhu писал(а):
...Вы так и не ответили...
тот участок (красный цвет) ерунда. Попробуйте вариант разворота диодов ногами в центр, чтобы совместить отверстия. Впопыхах размещения не забудьте и про снабберы для диодов, снятие сварочного тока и др.
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:34
Ыгы. Осталось только попросить производителей, чтобы выводы силовых компонентов делали соответствующего сечения. ;) :lol:
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:38
ногами друг к другу, не зависимо от того, чтоб отверстия ног совместить или просто рядом, одна пара нормально садится, а вот вторя в аккурат попадает в центр корпуса :( тобишь на кристалл, так что это вариант не пойдёт, буду делать вариант как на фотках последних
про снабберы помню ;)
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:42
от закрутил
http://www.qrz.ru/reference/other/ind/
формула 2.26
10см диаметром 1мм даёт 100наноГенри. Симулируем, проверяем, рассчитываем.
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:46
аггга.
MasterCat, уточните, при каких обстоятельствах.
