Текущее время: 17-09, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:09
proba
это не совсем динистор, но попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:15
proba писал(а):
попробуйте эту модель
Модель на самом деле себя не правильно ведёт. Согласно даташиту sidac должен пробиваться при токе Ibo. На самом деле, как видно из результатов моделирования, он пробивается при гораздо большем токе величиной около 80mA. Релаксатор на таком не построешь! Надо разбираться. Стоит попробовать взять модели прямо с сайта Teccor.
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:22
именно релаксатор мне и нужен. Хочу промоделить электронный транс. Старт осуществляется RC-цепочкой и динистором. Конечно, можно использовать в модели и аналог однопереходного транзистора, управляемое напряжением/током реле и др, но хочется проще :)
СообщениеДобавлено: 28-12, 14:15
...попробуйте вот эту модель , должна подойти. http://flyfolder.ru/15699779
СообщениеДобавлено: 28-12, 23:42
Спасибо за участие :D Но мне она показалась не слишком удачной :blush: - уж шибко много директив для такой простой модельки :)
Модель аналога однопереходного транзистора здесь: http://flyfolder.ru/15708111 Ниже картинка.
1. Напруга на времязадающем кондёре С1.
2. Напруга на R2
3. Ток через R2
СообщениеДобавлено: 08-01, 16:43
Извините если повторяюсь, может кто обяснит или ткнет пальцем, как правильно делать расчет идуктивности первички транформатора с зазором и без в LT Spice, можна на примере E65 Epcos :blush:
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:26
Встречал на форумах народ предлагает посмотреть свои модельки SWCAD не в виде файлов с расширением .asc , в виде текстовых файлов. Объясните ПЛИЗ как заставить их работать
Последний раз редактировалось proba 06-02, 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:41
Wiew писал(а):
...как правильно делать расчет идуктивности первички транформатора с зазором и без в LT Spice...
я не кутюрье от модельеров, но, ИМХО, LT Spice не делает расчёт индуктивностей ни первички, ни вторички, ни иных... Значения индуктивности указывается для каждой катушки, обмотки.... Другие данные индуктивности заносятся в директиву(ы). Т.е. индуктивность рассчитывается какой-либо прогой (аль чо другое), либо измеряется на "железе"
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:57
В смысле посчитать без симулятора? Как обмотку дросселя. В "Делаем сварочник" это только что мусолили.
СообщениеДобавлено: 06-02, 01:01
считаем, затем подставляем в симулятор, не забываем про поправку на порядок, чтобы не рисовало треугольники вместо меандра.
СообщениеДобавлено: 06-02, 12:47
...вот к примеру такой файл :live-14: как его "оживить" http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72015
СообщениеДобавлено: 06-02, 13:00
proba писал(а):
...вот к примеру такой файл как его "оживить"
я там вижу несколько моделей компонентов для симулятора. Оживить можно, добавив описания компонентов в соответствующие файлы библиотек симулятора.
СообщениеДобавлено: 06-02, 14:31
...предположим что такие компоненты в библиотеке уже есть.Какая технология открытия файла?
РS....всё вроде разобрался.
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:27
Можно ли в SW глянуть АЧХ?
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:37
http://flyfolder.ru/16359424
