Текущее время: 18-09, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:33
Я считаю туда вставить резистор 4 ом 3ватта
тогда при любом кз ключи выживут
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:58
Dizel1 писал(а):
в -5 вольт ище можно зарядить затвор
Dizel1 писал(а):
имел ввиду МИНУС 5 вольт
Вы же знаете, что для n-p-n "минус" эт не заряд, а разряд ёмкостины затвора :)
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:24
Что то не удается победить миллера в этой схемке
http://www.whale-box.narod.ru/temp/kz-irf840.asc
ток на пределе для ключа
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:59
...Миллера в этой схеме вы уже победили,то что вы видите это ток закрытия паразитных диодов IRF 840
(только резистор в цепи эатвора ставте не выше 5-10 ОМ. даже если он и зашунтирован диодом)
СообщениеДобавлено: 06-02, 01:13
А как вы это определили что диодов интересно ?
(для самообразования :scenic: )
Мне кажеться еще полезно паралельно измерительному шунту поставить кондер 0,33мкф - уменьшатся выбросы вначале, отрицательные совсем уйдут почти.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-02, 01:30
Посмотрели на схему, увидели принцип функционирования среди посторонних элементов, проверили включением диода вместо неиспользуемого транзистора. :D
Полезно аккуратно разрисовать полную схему силовой части с корректно проставленными в генераторах импульсов управления интервалами от процессора. Может быть этот вариант просмотрит кто-нить понимающий в приводах или около того, и возможно увидит явный косяк или подводный камень.
СообщениеДобавлено: 06-02, 01:47
стер
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-02, 03:06
whale, :D . Мне как-то не приходилось встречаться с приводами, кроме пару раз не вникая в тонкости. Но насколько помнится из "электрических машин" - стрельбы в силовой части будут продолжаться до тех пор, пока алгоритм управления не будет соответствовать весьма непостоянному скольжению и плюс проблемы симметричности фаз применительно к поведению двигателя в ответ на накачку из процессора . Поэтому, имхо, происходит пустая трата времени. Без изучения реакции двигателя, математического описания этих процессов и адаптации алгоритмов управления за счёт обратных связей по току каждой фазы и частоте вращения двигателя, стрельбы не закончатся никогда. Какой толк от общей защиты, если ключи открываются на уже существующий в обмотке ток и повышают его. И так до тех пор, пока не наступит бах из-за перегрузки ключей. Вы этот процесс даже не уследите, пара секунд неудачного расклада в обмотках при изменяющейся нагрузке на вал, а возможно и на старте. В принципе, в любом режиме...
СообщениеДобавлено: 06-02, 03:09
Вот короче крайний вариант, киловат вроде прокачивает,
ключи по току и мощности проходят, что скажет уважаемая общественность ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/irf840.asc
Если все нормалек, завтра затарюсь детальками.
У меня шаговиком управлять, там все просто, алгорит давно отработан,
скорости небольшие.
С резистором в цепи питания не прокатило, слишком сильно разогреется :lol:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-02, 03:13
Уже кое-какие соображения представил от дилетанта в приводах :blush: От ещё Дизель добавит, он с приводами сутыкался :lol:
СообщениеДобавлено: 06-02, 08:21
... добавьте в схему два тестовых диода и посмотрите токи.
СообщениеДобавлено: 06-02, 16:18
А как в этой програмке прописать времена откр/закр и емкости
для диода ? Что то не нашел, хелп читал.
А то в схеме все диоды идеальные :P
А насчет схемы багов серьезных нету ?
Собирать можно ?
Есть мысль поставить в нижнем плече диод(или стабилитрон) затвор-исток чтобы ограничить отриц выброс, и в верхнем плече тоже, имеет смысл или лишнее ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-02, 00:47
Собирать можно ?
:good: :haha: Вы уже определили, по какой причине всё сгорело синим пламенем в прошлый раз ?
СообщениеДобавлено: 07-02, 01:57
скорее всего драйвер защелкнулся или его переклинило.
Есть еще версия, что если напряжение на ключи подается раньше чем на драйвер (а так и случилось) но происходит откр всех ключей, типа недокументированая особеность ir,
еще небольшое подозреине что вход SD ir нужно было подтянуть к земле (при плавающем потециале на нем тоже бах, а это может быть пока не инициализ мк при подаче питания)
ну и еще пара десятков версий.
Все они зафиксены, но первым делом надо перейти на более дешевые ключа а не по 200р/штука.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-02, 02:09
whale
Я собирал на упомянутом драйвере, максимальное время жизни больше трёх месяцев не получалось, горело всё но не всегда, пару раз накрывался только драйвер а именно выходы управления нижними ключами.
С этим драйвером подводных камней больше чем кажется.
Прикинув стоимость сгоревшего и почесав репу купил модуль iramx16up60b 1.5кВт за 550 рублей, пока полёт нормальный.
По частотнику довольно много есть на chipmaker.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5529
