Текущее время: 19-09, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 08-02, 19:05
Maikl
дроссель регенерата намотал:
на феррите 5х5, зазор в центр. керне 2,1мм
Лиц: сечение 0,795мм2
10 витков влезло, индуктивность вышла 6,5uH
Индуктивность нового дросселя (регенерата) должна быть в пределах 6-10uH. Зазор только в центре,
в заданный предел уложился!
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:03
Вот мой кольт почти готов
лучше не более 5шт. в строке. Трибун
проба
Последний раз редактировалось олег 08-02, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:10
олег
существуют готовые ферриты с зазором в центр. керне
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:21
олег писал(а):
ЧТО ЗНАЧИТ ЗАЗОР ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ ?? КАК МОТАЛ-неучто стачивал центральный керн
есть стандарные ферриты с зазором. у меня , например
epcos N87 E27/13/7/ зазаор 1мм. ордер код B66317-G1000-X187.
зазор указывается на одну половинку. т.е. суммарный получается 2мм. кним есть каркасы P-2537 3х секционный 10 ног. и P-2501 4х секционный 8 ног. это горизонтальные. есть вертикальный без секций P-2549
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:22
Тот же Е70 есть с зазором - при заказе внимательнее.
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:24
http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... le=en.html
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:33
ua9lhu писал(а):
олег
Да вкурсе мы в курсе просто на показанном выше использовал ш5х5 от монитора самсунг, но зазор подогнал под индуктивность по всем трём кернам.
Значит так я понял для уменьшения потерь можно сточить немного центр. а с краёв зазор убрать?
проба
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:36
олег
Можно, а вот за потери не скажу.
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:32
олег писал(а):
Вот мой кольт
Понравились радиаторы. Вижу по выпрямителю был донор ;) - это все что можно с него иметь?
СообщениеДобавлено: 09-02, 09:20
Да кстати, что за профиль и где такой водится?
СообщениеДобавлено: 09-02, 10:27
Вы писали:
...для 18:6 надо 3,97мм2 в первичке и 11,92 во вторичке....
меня интересует сечение вторички! для Е70
и всё таки, 11,92мм2 это минимальное значение? для 160 ампер?
с максимальным сечением понятно, можно до "бесконечности" ....
Сколько же будет минимальное и оптимальное сечение для вторичной обмотки для 160 ампер?
Вопрос ко всем :blush:
СообщениеДобавлено: 09-02, 10:35
если проект в SilidWorks9 выложу корпуса, меня не побъют? или лучше картинки в пдф? или ещё как?
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:30
MasterCat писал(а):
или ещё как?
Че-нить народное - скрин-шот можно.
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:38
для моделирования нужна средняя длина магнитной линии сердечника
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:50
Будьте внимательны - последний раз показываю :D
В моей модели Вашего сварника :lol: при 160А увидел такие RMS обмоток:
Питание 187VAC первичка 32,4А вторичка 95,6А.
Питание 242VAC первичка 28,0А вторичка 82,8А.
Т.е. при пониженом питании токи больше. Вот для него, помножим токи на витки и просуммируем = 1157AW - все ампервитки в окне сердечника.
Сколько меди можно всунуть в окно? Окно 44х13=572мм2. Далее шаманство и все зависит от изощренности мотальщика. Принято в подобных трансах брать возможное заполнение медью 0,25. Мне удавалось получать 0,39. Сколько сможете Вы? Показываю для 0,25.
Количество меди в окне 572х0,25=143мм2
Получившаяся плотность тока J=1157/143=8,091А/мм2
- не такой уж плохой результат для 160А, которые Вы вряд ли будете пользовать длительно. Это не шикарный ток для 4-ки, а 3-ке 130А хватает на все случаи. Обмотки держат ПН=100% при плотности менее 4А/мм2, но это ИМХО.
Если при заполнении 0,25 у вас в окне останутся щели, это только улучшит охлаждение обмоток и феррита.
Далее совсем просто.
Сечение первички 32,4/8,091=4,004мм2
Сечение вторички 95,6/8,091=11,816мм2
Расчет показан "от возможного", т.е. "сколько влезет", т.к. транс у Вас тесноватый. У меня в RytmArc сечения больше вдвое.
Вот такая "методика" :prankster:
