"ua9lhu"]. Фазировка зависит от одевания[/quote]
Если верхний вывод, то начало в сторону транса
Если на нижний по схеме, то начало обмотки в сторону ключа
Верно?
[/quote]
Если верхний вывод то смотрим с той стороны куда втекает ток по первичке, проводочек вторички идущий изнутри тт вам в лоб и есть начало.
Или если нижний вывод транса, бублик одели на вывод транса ток по трансу вам в лоб , а проводок вторички изнутри кольца к трансу начало
Так же визуально контролируется и силовой транс, надеюсь неошиблись
(смотрим на половину транса где вывода: все провода смотрящие на вас одноимённые скажем начала знач. другие от вас- концы)
Теперь про мой:
Транс Е70-N87 первичка двумя 2.1мм.кв7.5+6.5витков
меж ними вторичка двумя проводами один 6мм.кв второй 7мм.кв.-5витков.
всё на каркасе.
зазор- газетная бумага-общ-0.13мм
L1-767mkH
Ls-4mkH
Ёмкость
С1-2-1.35nan
C1-феррит-0.09nan
C2-феррит-0,081nan
Дроссель регенерат
ш5х5 от монитора центральный керн подточен,крайние без зазора
L-9mkH-9витков литца наружным диаметром 1,2мм(жилки 0,05)
зазор-0,8-1мм(Lв плате=Lвыпаянного)
Сначала пробывал L-10mkH Время перезаряда вышло гдето 0.9мксек с 220ВАС начинался треск
Затем убрал зазор с крайних кернов и подточил центральный до L-9mkH tиголки стало примерно 0.8мксек
треск отодвинулся к 240ВАС и стал тише
1) Можно ещё уменьшить L ?
2) В запасе есть ш7х7 мож кто знает как он греется? на 50кГц все диоды 30EPH06.
Транс ТГР-2хк20х12х6
1-24витка L1-1,63mH(замер в плате)
2-2х25вит L2-2х1,91mH(замер в плате)
Сил дроссель
Е55х28х25
9витков шинка 16мм.кв
общ зазор-6мм
L-13-14mkH
3) дроссель регенерата греется гдето до50град можно оставлять без обдува?
4) ЗАбыл на какой высоте импульса в процентах нужно смотреть длительность? Ведь иголка то большая.
фото 200ВАС ток потребления 0,5А
L регенера-минус 50В/см
к-э нижнего транзистора 50В/см
транс начало- конец 500В/см
выход 50В/см
