Текущее время: 19-09, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:14
Я "тренировочные" ключи не пользовал, ленив. Хотя плату пистонировал не только под токи, но и под замену ключей. Спер я в молодости с п/я два Б5-? 50В 3,5А, ступени по 5В, внутри ступеней плавно - их пользовал. ЛАТР он же в сети, а лаб. источники безопасны. При 20-30В уже видны четкие формы и можно вычищать ошибки монтажа и проверять все фазировки (ТГР, ТТ, силовой). Далее поднимал питание плавно до 100В (2 источника), нанося на график рост потребления. Если все ОК и без загибов, если драйверы работают четко, включал ЛАТР и продолжал до 220В но от 0, снимая график заново. Ближе к 220 уже надо щупать транс. По мере всего движения смотрю осцилки в характерных точках. На 220 дать постоять и проверить 242В.
Люди включают лампочку между электролитом и платой. ИМХО самообман - тока от пленочника хватит для Баха.
На 220 от ЛАТР можно чуток грузить и проверить работу ОС, но серьезно грузить только от сети напрямую.
Я не против блокировки ХХ, но полагаю, что она должна быть простой донельзя
С этим контроллером че то просто не получается, слишком он прост, только если брать стандартный драйвер с запретом.
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:32
понятно, спасибо, у меня есть самодельный лабораторный БП с цифровым ампер/вольт метром :) до 27 вольт и 5 ампер, его можно значит будет использовать для начального просмотра/прогона
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:34
"ua9lhu"]. Фазировка зависит от одевания[/quote]
Если верхний вывод, то начало в сторону транса
Если на нижний по схеме, то начало обмотки в сторону ключа
Верно? :blush:[/quote]
Если верхний вывод то смотрим с той стороны куда втекает ток по первичке, проводочек вторички идущий изнутри тт вам в лоб и есть начало.
Или если нижний вывод транса, бублик одели на вывод транса ток по трансу вам в лоб , а проводок вторички изнутри кольца к трансу начало :P
Так же визуально контролируется и силовой транс, надеюсь неошиблись :live-58: (смотрим на половину транса где вывода: все провода смотрящие на вас одноимённые скажем начала знач. другие от вас- концы)
Теперь про мой:
Транс Е70-N87 первичка двумя 2.1мм.кв7.5+6.5витков
меж ними вторичка двумя проводами один 6мм.кв второй 7мм.кв.-5витков.
всё на каркасе.
зазор- газетная бумага-общ-0.13мм
L1-767mkH
Ls-4mkH
Ёмкость
С1-2-1.35nan
C1-феррит-0.09nan
C2-феррит-0,081nan
Дроссель регенерат
ш5х5 от монитора центральный керн подточен,крайние без зазора
L-9mkH-9витков литца наружным диаметром 1,2мм(жилки 0,05)
зазор-0,8-1мм(Lв плате=Lвыпаянного)
Сначала пробывал L-10mkH Время перезаряда вышло гдето 0.9мксек с 220ВАС начинался треск
Затем убрал зазор с крайних кернов и подточил центральный до L-9mkH tиголки стало примерно 0.8мксек
треск отодвинулся к 240ВАС и стал тише
1) Можно ещё уменьшить L ?
2) В запасе есть ш7х7 мож кто знает как он греется? на 50кГц все диоды 30EPH06.
Транс ТГР-2хк20х12х6
1-24витка L1-1,63mH(замер в плате)
2-2х25вит L2-2х1,91mH(замер в плате)
Сил дроссель
Е55х28х25
9витков шинка 16мм.кв
общ зазор-6мм
L-13-14mkH
3) дроссель регенерата греется гдето до50град можно оставлять без обдува?
4) ЗАбыл на какой высоте импульса в процентах нужно смотреть длительность? Ведь иголка то большая.
фото 200ВАС ток потребления 0,5А
L регенера-минус 50В/см
к-э нижнего транзистора 50В/см
транс начало- конец 500В/см
выход 50В/см
проба
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:35
Верно?
В любом случае начало обмотки со стороны плюса питания т.к. импульс должен быть положительным.
СообщениеДобавлено: 11-02, 00:47
ua9lhu писал(а):
Ну вот я и намотал силовой транс и дроссель
Для силового мне удалось выпросить, чтоб мне продали провод ПСДТ, Ф2,8 изоляция 0,3мм
:D После испытаний не забудьте отчитаться о температуре обмоток.
СообщениеДобавлено: 11-02, 01:15
олег
Пока трудно что то сказать, кроме того, что у Вас на ХХ импульс в районе 0,48Т - явно много. Надо по шииту так выбрать RC контроллера, чтобы было не более 0,45Т. И описывайте режим измерения - нагрузка или ХХ. Вопрос по зазору - 0,13 в сумме или каждый?
СообщениеДобавлено: 11-02, 02:14
олег, картинки надо было "подгрузить" по вторичке хоть каким резистором, чтобы не звенело. Про треск :live-14: Уменьшайте Кзап коррекцией RC шима. Всё-таки треск, или "шуршунчик" ?
СообщениеДобавлено: 11-02, 07:09
упустил. про какой контроллер идёт речь?
СообщениеДобавлено: 11-02, 07:48
Люди включают лампочку между электролитом и платой.ИМХО самообман - тока от пленочника хватит для Баха.
Имхо, надо иногда заглядывать в даташит, там пиковые сотнеамперы чёрным по белому прописаны. Интересно, что должно быть накуралесено в силовой части, чтобы не заметить пылающую лампу и дождаться, пока размазанные по ключам ватты (800 Вт на первые несколько циклов шима и в последующем уменьшенные в соответствии с прогревом нити накала ) догреют транзисторы до плавления кристаллов. Трибун, в моей практике силовые электролиты не отстреливают мосфеты при полностью неисправной цепи размагничивания ( фиксирующая обмотка) в фиксере. Улавливаете, о чём речь. :D
Имхо, просто нужно обвес под контроллер подтачивать, а не наоборот. Прекрасно управляемый шим, допускающий многопетлевую ОС.
СообщениеДобавлено: 11-02, 10:57
Возможно я не прав, с лампой не пробовал - как представлю эту гирлянду :wacko: Мы уж лучше тихонечко, с приборами...
Хотел наскоком в простейший Бармалейный БУ на 3845 добавить ограничение ХХ - все сразу перестает быть простым :lol:
Вот и я о том. А вот с 3825, заточеную под многопетлевую ОС, вроде получается без особых усложнений - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=30334#30334
Это не отключение, это ограничение всего лишь, но зато без навески на выходе.
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:48
олег
Спасибо про 0,48Т думал если до 0,5 знач. ок.
По зазору писал что общий т.е. на 3 кернах по одной газетной бумажке толщиной 0.065
Осциллы на штатный кольтовский вых резистор 4к7 при 200ВАС
ТОРНУ: скорей шуршавчик, ток потребления по сети при220-240В линейный и 0.5-0.65А
проба
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:53
знакомый зверёк. Живёт иногда в моём аппарате. Вреда не приносит. Надеюсь, в вашем аппарате он той-же породы :D
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:24
В косом напряжение, приложеное на прямом ходе, почти равно напряжению, приложеному на этапе размагничивания. Если при этом равны и времена, то сердечник порой размагничиваться не успевает и вылезают всякие неприятности. ИМХО оптимально не более 0,45Т.
СообщениеДобавлено: 11-02, 16:29
Вопрос к Валентину.
Куда отправить публикации по мягкой коммутации. размер кошмарный. порезанный и то больше 5 мб.
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:24
Промерил сегодня частоту и коэфф-ент заполнения проверенной цешкой: 51,5кГц Кз-44,5% :live-14: наверное врёт осцилл.
проба
