Текущее время: 19-09, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 12-02, 19:50
Alex Thorn писал(а):
после первых пяти пунктов стало совершенно понятно, что методика очень смахивает на две системы шин с обходной.
дык фсю жистю составляю и проверяю (как рылюшник) бланки/проги оперативных переключений :) Следующий этам будет покруче и подлинше. ИМХО, с ua9lhu иначе нельзя (без обид), а то есть печальный пример с Архангелом :(
СообщениеДобавлено: 12-02, 19:52
Maikl
Спасибо за инструкцию :good:
Обещаю без фанатизма с чувством, с толком..... но уже завтра со свежей головой :scenic:
всё верно, так и нужно со мной, чтоб всё чётко и по пунктам!
СообщениеДобавлено: 12-02, 20:24
[quote="Maikl"]Этап -1
2.2.Временной мычкой объединить «минус» «мозгов», силового модуля ключей и выход девайса.
А это с какой целью?
проба
СообщениеДобавлено: 12-02, 21:16
для того, чтобы объединение сих узлов не происходило через общую "землю" осцилла, исключения помех и др. Тем более это надо делать для уравнивания потенциалов, если каналы по "земле" изолированны :)
СообщениеДобавлено: 13-02, 09:58
ua9lhu
1.Присвойте позиционные номера компонентам на схеме.
2.Установите постоянный резюк 100-150кОм параллельно кондёрам ёмкостного накопителя 310В.
3.В этапе-1 проверьте работу модуля задержки включения реле и модуля термозащиты, правильную работу датчиков температуры.
Я не знаю в каком месте вы собираетесь их устанавлмвать, но, ИМХО, если 90гр.С для транса "прокатит", то для ключей и диодов нужно около 75гр.С (тепловое сопротивление, разница температур компонента и радиатора).
4.Для этапа-2 подготовьте:
- пластмассовые очки/маску;
- 2-х полюсной автоматический выключатель 16-25А:
- желательно УЗО;
- ЛАТР на 220(240)VAC, 9А
ЗЫ. Забыл. В этапе-1 проверьте изменение Кзап. при изменении задания тока. Найдите такое положение движка переменного резюка когда Кзап. не меняется (первое положение) и когда Кзап. минимален и далее - отсутствие импульсов на выходе микрухи. Измерив крайние значения сопротивлений подберите нижний и верхний резюки. Общее сопротивление этой цепочки должно остаться прежним.
При изменении Кзап. гляньте изменение тока намагничивания (осцилла 2)
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:24
вот такой, несколько неудачный кузов СВИНа
если кому по душе, то можно совместно доработать.
сверху рым-болты и ремень.
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:36
MasterCat, пропорции неудачно в экспозиции выглядят. Надо или на фоне кота, или на фоне акустики. :lol: ;) Или возле линейки. :D
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:47
кот 5 кг. акустика 15" и 18"
450*250*165
я предлагал в солиде выложить же..
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:20
Maikl, я обещал модель драйвера на 2К20х12х6. Даю. Сразу отвечаю - Iнам большой, но линеен, для слаботочного каскада это ИМХО катит. IRF7343 реально пробовал в этой роли. Это планарный комплиментарный клопик - чуток грелся, но по режимам все с запасом. Какие от него плюсы? Замени на мощный и плюсы будут очевидны - задержки. Это емкость затвора. Такой способ размагничивания позволяет оптимизировать намотку ТГР.
Модель - http://flyfolder.ru/16394730
СообщениеДобавлено: 13-02, 17:23
- Выложыте .. а? мне сгодятся чертежы..
Трибун - паралельно Д3 Д7 по резистору на килоом поставить бы...
или диодики эти выкинуть... а Р7 Р8 до 500-700 ом увеличить...
,,,обещал модель драйвера,,,
спасибо. Вроддь и Iнпм. довольно таки приемлем. Соглашусь, что он предпочтителен чем в Бармалейнике.
под "оптимизировать", что имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: 13-02, 18:07
[quote="Alex Thorn"]MasterCat, пропорции неудачно в экспозиции выглядят. Надо или на фоне кота, или на фоне акустики. :lol: ;) Или возле линейки. :D[/quoteИзображение
могу предложить вот так
СообщениеДобавлено: 13-02, 18:15
эт где таким торгують?
СообщениеДобавлено: 13-02, 19:02
эта железяка с под меня.
олег 111 писал(а):
на фоне кота
тоже тырить детали пришёл?
батарейки сели. ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 13-02, 19:55
как понимать? Сами сделали или приобрели через инет? Аль имеется свой малюсинький заводик?
