Текущее время: 19-09, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:26
[quote="Maikl"][quote="MasterCat"]вот. что принскрина выросло.[/quote]а чо за навороты таки? Зачем дополнительная микруха между оптикой и ИЖБТом? Вот так пробовали?
[URL=http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1002/03/c77aa1f87f95.png.html][img]http://s005.radikal.ru/i209/1002/03/c77aa1f87f95t.jpg[/img][/URL][/quote]
неа. вроде ни к чему.
да, HCPL не любит без Rки работать. надо обязательно.
это не микруха. это разъём по краю платы. дройвер вертикально у ног транзитора ставится
IGBT в схеме нету. это линии пририсованы.
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:32
MasterCat писал(а):
т.е. проект открылся?
Открылся, файл UPRPWM3 один с расширением DSN.У меня дома версия 10.0 .
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:35
ну да. он в формате 9.2 сохранялся.
это управление на спарку косариков или один полумост. какую программу зальёшь...
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:38
Sockov_d писал(а):
Dkflbvbh
это что за место такое на планете?
никак владимир?
СообщениеДобавлено: 17-02, 23:49
По конструктиву.
Я бы выводы первички поменял местами, проложив верхний по конденсатору - так короче. Но уже сделано, теперь только если плату перевернуть.
К73 из снабберов убрать за бесполезность (вроде уже обсуждалось!), к К78-2 никаких КСО я не дополнял - полет нормальный, но то было на 30кГц.
Выводы вторички сделал бы на ту же сторону, что и первичка - так короче, но уже все...
ТГР бы расположил рядом с драйвером. А шлейф и сейчас можно заменить витыми парами и покороче. Вот тут переворот платы тоже полезен.
Баян накопителей соединил бы толстенными перемычками и отбор бы делал с их середины.
Фторопласт в дросселе завтра продавится и коротнет на стягивающий хомут (железо вроде чем то обмотано?)
Что то можно исправить. Остальное будем смотреть с волнением. Видел однако и хуже - работало :prankster:
СообщениеДобавлено: 18-02, 00:11
Согласен. Мотануть его матерчатой изоляционной лентой. Картон вместо каркаса на ПЛ заложить. Остальное вроде не принципиально. У меня в RCD 78-2 без проблем при 40кГц уже несколько лет. На практике встречаю раздутые 78-2 очень редко, за всё время раз пять наверное видел. Здесь больше влияет какчество от производителя, бывают и такие конденсаторы, что уже красочка на корпусе отслоилась и вспучилась, а они упорно работают.
Ещё шлейф от тгр до драйверов. Оно конечно и так будет работать, но для приличия на две витые пары переделать, имхо. ( чё то это где-то уже читал. :live-14: оказалось, на одно сообщение выше :D )
От скуки подумалось - у кого-какие предположения, на каком токе сколько минут до посинения и отвала тепловой защиты получится :prankster:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 18-02, 00:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18-02, 00:54
никак владимир?
Во зашифровался, только сейчас понял.
Печатку силы можно в Layout посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 18-02, 01:39
Alex Thorn писал(а):
Ещё шлейф от тгр до драйверов. Оно конечно и так будет работать, но...
ИМХО это серьезно и оставлять нельзя - только витые пары и покороче.
СообщениеДобавлено: 18-02, 04:40
Имхо, это не настолько серьёзно. Во всяком случае, переносить БУ из-за нескольких сантиметров длины от тгр до драйверов ( обращаю внимание, что бывают случаи, когда присутсвуют достаточно длинные проводники от драйверов до затвор-эммитеров силовых модулей и даже в схемах, где сквозняк = каюк) не считаю необходимым.
СообщениеДобавлено: 18-02, 06:45
да. тут по барабану. т.к. были внесены в цепи резисторы и средняя точка шлефа тоже подвязана к земле. ток около 10 ма.
там единственная засада - это закрытие, но порт , вроде давит хорошо к земле.
чёрт. положил печать руля.
снес.
о какой версии силы речь. та что показана в картинке (тестовая) или та что в конструктиве. есть спарка есть одиночные.
есть разбита (текущая) на ключи (спарка), выход, мост - 3 отдельных платы.
о которой речь?
к стати, повторюсь.
если имеется относительно устоявшее решение силы и управления
то, быть может не стоит копья-то уже ломать в бою с косяками.
может пора принять на вооружение некий модуль. указать народу где платы живут. а заниматься более продуктивными процессами. ..
то же и с корпусами и пр. ... я ещё не надоел с конструктивизмом?
СообщениеДобавлено: 18-02, 08:59
MasterCat, еле разобрался в этом оркаде... Надеялся там увидеть печать силы- увы...
СообщениеДобавлено: 18-02, 09:18
в журнале "компоненты и технологии" за 2002 год был небольшой цикл статей "знакомство с оркадом 9.2".
также в кэпчэ и лэйауте есть в меню хэлпа строчка Learning
неплохой учебник.
про печатку чилы я увидел ответа на вопрос какой именно силы.
{ какой версии силы речь. та что показана в картинке (тестовая) или та что в конструктиве. есть спарка есть одиночные.
о которой речь?}
СообщениеДобавлено: 18-02, 09:26
Выкладывал здесь фоты модуля 1200В 200А так в нём провода идущие к затворам лежат прям на IGBT с явным излишком длины.
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=29514#29514
СообщениеДобавлено: 18-02, 09:28
Хотя бы с картинки, а так можно и ту и ту- интересно ознакомиться.
СообщениеДобавлено: 18-02, 09:36
http://flyfolder.ru/16472971
тут и то и то
