Текущее время: 19-09, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 18-02, 09:40
MasterCat писал(а):
тут и то и то
Бум разбираться . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18-02, 10:49
Alex Thorn писал(а):
Имхо, это не настолько серьёзно.
То, что можно сделать лучше - почему не сделать? Там и так слабых мест достаточно, вдруг именно это будет последней каплей? :D
MasterCat писал(а):
средняя точка шлефа тоже подвязана к земле. ток около 10 ма.
А в импульсе? Тут импульс и рулит.
Начиная с этого места флуд не по теме буду удалять. Тут делают сварочник. Для обсуждения прог и подобного ищите место - его полно.
Последний раз редактировалось Трибун 18-02, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-02, 14:00
Sockov_d писал(а):
есть одиночныевот эту можно?
ну эту это которую? я ж проект выложил
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:50
MasterCat писал(а):
я ж проект выложил
- где? за темой слежу оч плохо
:live-14:
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:53
http://flyfolder.ru/16472971
СообщениеДобавлено: 18-02, 19:58
MasterCat писал(а):
олег писал(а):
хоть и экстримм но всё снимается легко:
болтики отодвинь по дальше. экстремал. хвати меня одного.
что-то выход какой-то поющий.
снял бы уже и сконденсаторов снабера. для полноты катрины
Выход при нормальной нагрузке угомонился.
Диоды установил на пластинки см фото(там же и опроб-е гантельки)
Опробывал дроссели для регенерата:ш5х5, гантель 12/5/5от ims1600 греются до 65град,и нижеуказанную гантель
нагрев удовлетворил 40град и обмотка не греется с ней и грузился.
Осциллки:хх
200ВАС 100В/см 5мкс/см:
L регенерата(гантель:диаметр внеш./внутр./высота-18/11/18)
кондёр нижний
кондёр верхний
L 100ВАС
кондёр нижн.5мксх0.2/см
то-же 5мксх0.2
кондёр верхний 5мксх0.2
то-же5х0.2мкс
50В/см 100ВАС 5мкс/см:
L регенер. Ш5х5
кондёр низ
кондёр верх
Грузился пока до 100А (с гонтелькой)полёт нормальный
проба
Последний раз редактировалось олег 18-02, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:04
олег писал(а):
для полноты катрины
ещё одного масенького кусочечка не хватает. виток, таки , продень и снего на второй лучик и ещё на второй лучик потом с обмотки т-ра тока.
а на первом собственно конденсатор снабера.
если лучи сложить, то должны быть идентичными.
т.е. фронт закрытия транзистора должен формироваться конденсатором. а на открытии фронт соот-но с дросселем снабера.
посмотреть хочется. т.к. картнки с конденсаторов как-то не впечатлили. не правильные.
вот тут http://valvol.flyboard.ru/topic3-2160.html я свои , что успел...
они соответствуют симулятору. только чуть поровнее. должно быть примерно так. если мы говорим об одном и том же симметричном регенерате.
супер кнЬденсаторы, выжу на что-то полипропиленовое поменяно. уже хорошо
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:42
ua9lhu писал(а):
вот мой девайс :blush:
кажись сил. транс без межобмоточной изоляции :nea: :evil: :nono:
проба
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:46
межвитковое что-ли? ну тогда :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:22
Да не про себя я, а про ua9lhu
проба
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:29
вот думаю про выпрямитель.
что-то вроде этого. проца можно на мегу 16 поменять. этот уж больно мелкий. 3*3мм. зато с градусником
плюсы:
-моста искать не надо. диодов мощных много.
-контроль тока при включении. плавно зарядить можно
-контроль тока по перегрузке.
-контроль сети
минусы:
-надо затвором чем-то управлять
-день потратить на программульку.
киньте в меня камнем
СообщениеДобавлено: 19-02, 00:03
лови:
1. картинка мелкая, глаза сломаешь шиш разберешь, а по теме:
2. моща киловаты? полевику придется терпеть импульсы под 50 ампер так как корректора нету. Далее амплитудное+запас = 500 вольтовый половик минимум, т.е. абы што не воткнешь, или баянить... Да и доп потери, минус кпд и плюс тепло которое куда-то сдувать (правда от жабы зависит, вдруг мега-баянище поставишь с Rds 1 миллиом ... :lol: )
3. управа должна понимать разницу между куевой и кошерной сетью в плане разницы амплитудного тока зарядки. А то она тебе нарежет алармов на кошерной сети как нефиг делать.
4. если что в силе пойдет не так примочка не поможет, заряда в банках хватит убить любой инвертор. Тут уж проще предохранитель поставить, и то только ради того чтоб входному мосту и куевой переноске не досталось за компанию
5. рулить зарядом.... хм... наверное реле с резюком или лампой галогенкой в качестве резюка будет ипроще и надежнее...
PS на счет рулить затвором - здесь мона вполне извратиться и сделать так чтоб общий таракана был там же где и исток ключа, головняка с рулежкой поубавится...
СообщениеДобавлено: 19-02, 00:29
олег
По первым фото вижу, что снабберные конденсаторы перезаряжаются с амплитудой, близкой к питанию - снаббер работает. В остальном картинки не показательны, т.к. Ваш осцилл рисует некие петельки Лиссажу - че то с разверткой, доверия нет. Или в развертке что, или там машина времени - луч не должен рисовать назад.
СообщениеДобавлено: 19-02, 00:30
MasterCat писал(а):
что-то вроде этого
Ничего не видать- надо покрупнее...
СообщениеДобавлено: 19-02, 09:21
ага...
бедным котам придётся искать альтернативное решение.
итак:
правильные реле - дорого. ну религия не позволяет.
полевик - добавляет некоторой сложности. стаить сюда полностью свой отработанный ключь - дороже реле.
промежуточный вариант:
некое полуреле. автомобильное , ампер на 80. контакты шунтируем полевиком (точнее ключём переменного тока.)
ключь нужен, чтобы дугу не зажечь на контактах.
его время работы только до замыкания и после в течение сотни мс.
это проверено и давно работает. моротчики коммутирует. токи там до 16А. но хочется чего-нибудь этакого. для души. :D
